stacjonarny odtwarzacz CD
przemo-lukas napisał:
TDA1541 podobno przybliża reprodukowany dźwięk, do brzmienia gramofonów. Ma wielu zagorzałych zwolenników. :wink: Tak więc domyślam się, że człowiekowi, który dokonywał "upgrade", chodziło o maksymalne przybliżenie dźwięku, do brzmienia analogowego. W sumie ciekaw jestem Twoich wrażeń. Przecież słuchasz muzyki "żywej". :wink:
Ten TDA był pierwszym 16bitowym (przynajmniej w teorii) DAC-iem dostępnym dla przeciętnego zjadacza chleba było to ponad 20 parę lat temu.
Jeśli ktoś ma wątpliwości proponuje przyjrzeć się tym pomiarom (mając przyzwoitą kartę dźwiękową większość z nich można powtórzyć w domu )
Pomiary 47 Laboratory 4715 D/A Shigaraki DAC który ma właśnie TDA1543 na pokładzie i brak jakich kol wiek filtrów i pasywny I/V. Tak jest zrobiony NOS DAC na audiostero.
No i "perełka" Zanden 5000 Mk.IV/Signature D/A oparty właśnie na selekcjonowanym TDA1541 z pasywnym I/V trafem, lampowym stopniem wy. i oczywiście NOS.
Tu są pomiary wersji naprawionej:
http://www.stereophile.com/cdplayers/1106zanden/index8.html
A tu wersji fabrycznie skopanej bardziej niż normalnie:
http://www.stereophile.com/cdplayers/1106zanden/index4.html
THD dla niskich f. ponad 20% :shock: ciekawe ile takich poszło w świat.
Cena tego wynalazku to ponad 15 000 USD
Na stronie producenta można przeczytać :
It also implements the world's most accurate digital clock in consumer audio, making jitter, phase noise and clock errors a thing of the past.
Patrząc na pomiary... jitter na poziomie ponad 4ns !
Warto zwrócić uwagę na wykres widma zniekształceń inter-modulacyjnych - właśnie dlatego nie wolno wyrzucać filtrów.
This perverse behavior was also evident when I tested the 4315 for high-frequency intermodulation: lower load impedances reduced the level of classic intermodulation products. However, the absence of an output low-pass filter means that the mix of 19kHz and 20kHz tones I use to test this performance aspect results in aliased tones being dumped back down into the audioband, which can be seen in fig.11. The audibility of this behavior is unpredictable, as it will very much depend on the music's spectral content. However, I do wonder if it is associated with the softness of the 4715's sound noted by AD.
Zbliżone pomiary ma każdy DAC/CD NOS.
