stand-by
tomekk_
Woźny
Członek ekipy
Oświęcim
hi ;)
Jakis czas temu napisalem, ze chce zrobic uklad stand-by. Ma to byc prosty i tani uklad.
Tak zeby kazdy mogl sobie to polutowac i zaprogramowac pod wybrany przycisk pilota RC5.
Tak jak pisalem, "modulek" jest bardzo prosty w budowie, zawiera w sobie elementy, ktore sa latwo dostepne w naszych sklepach, nie powinno byc z nimi problemu.
Na plytce stand-by sa dwa bezpieczniki. Jeden od zasilania trafa ukladu, drugi od obwodu przekaznika.
Przekaznik jest na 5V tak wiec nie bylo problemu z doborem napiec, nie musialem z niczym kombinowac poniewaz mikrokontroler tez jest na 5V.
Poczatkowo uklad ten byl na uC atmega8 lecz pozniej stwierdzilem ze instalowanie tak "sporego" uC nie ma sensu i w efekcie koncowym wybor padl na ATtiny13 (tani, latwo dostepny, jakies ~4,5zł)
Przekaznik sterowany jest poprzez tranzystor NPN ktorego bramka jest podpieta (rezystor 4,7K) pod nozke PB3 uC. Diody sygnalizujace podpiete sa pod nozki PB0 oraz PB2 (poprzez odpowiednio dobrane rezystory).
Odbiornik podczerwieni podpiety jest pod nozke PB1. Natomiast switch, ktory odpowiada za zmiane stanu przekaznika oraz za wejscie w tryb programowania jest podpiety pod PB4. Dodatkowo uC ma podciagniety pin resetu poprzez rezystor 4,7 do VCC, mogloby byc bez tego ale nie chcialem zostawic tzw. "wiszącego resetu".
Pin "switcha" podciagniety jest rezystorem podciagajacym (220R) do VCC, bez niego uklad troche wariuje (w ten sposob otrzymujemy solidna logiczna 1 na porcie uC). Zdaje sobie sprawe z tego ze mozna uzyc wewnetrznego rezystora podciagajacego, lecz on ma zbyt duza wartosc i nie sprawdza sie on do konca, tak jest o wiele solidniej i stabilniej. Standardowo, rownolegle do cewki przekaznika wpieta jest dioda zabezpieczajaca oraz dodatkowo maly kondensator. Zasilacz to latwo dostepne trafo TS2/16, mostek prostowniczy, stabilizator L7805 oraz kondensatory.
Tak jak pisalem. Z elementami nie bedzie problemu, sa one latwo dostepne.
Lista elementow:
TR1 - Trafo TS2/16
B1 - mostek prostowniczy, okrągły 1,5A
C1, - 1000uF/16V
C2 - 470uF/16V
C3 - 4,7uF/16V
C4, C5 - 100n
D1 - Dioda 1N400x
F1, F2 - gniazda bezpiecznika (na standardowy, szklany, rurkowy bezpiecznik)
T1 - BC546B
IC1 - L7805
IC2 - mikrokontroler Atmel ATtiny13 (dodatkowo podstawki DIL8, kupic sobie z 4 na zapas ;p)
PK1 - przekaźnik HONGFA JQC-3FF, napiecie cewki 5V, prąd styków 10A
R1 - 100R
R2, R3 - 4,7K
R4, R5 - u mnie ~300R (dobrać odpowiednio dla diody, napięcie przy nozce 5V, starać się aby prąd pobierany z jednej nozki uC nie przekraczał 20mA [producent niby podaje wiecej ale ja bym nie ryzykowal, dla wiekszosci ledow prad do 20mA jest wystarczajacy])
R6 - 220R
X1, X2, X3 - gniazdo ARK2 raster 5mm
X4, X5 - gniazdo ARK3 raster 5mm
Odbiornik podczerwieni TSOP1736 (GND, +5V, DATA odpowiednio zaznaczone na obrazku)
Switch moze byc dowolny typu "reset", ledy dobrac wedlug uznania (moze byc jeden led ze wspolna katoda, potem oczywiscie dobrac odp. rezystory).
Bezpiecznik dla trafa moze byc 1A szybki, dla ukladu przekaznika w sumie zalezy od jego obciazenia, na poczatek mozna dac sobie 1A.
Kosztow nie podaje, jak ktos chce to sobie sprawdzi. Mozna zamknac sie w 20zł :)
Aaa, przy programowaniu - fuse bity w konfiguracji domyślnej.
Zasada działania, filmik: http://www.youtube.com/watch?v=mcCQsEH4bak
paczka z plikiem .hex (wsadem) do uC, kod zrodlowy programu, plytka, spis elementow, schemat: http://files.tomekk.org
Pozdrawiam ;)
Mam nadzieje ze komus sie przyda, plytka prototypowa poszla juz do suba kolegi.
P.S
Mam nadzieje ze nic nie pominalem, jak cos to pytac/pisac.
Świetna sprawa. Chyba wykorzystam ten układ do włączania światła w pokoju :) Czy mógłbyś zamieścić schemat?
Świetny układ, napewno znajdzie zastosowanie w wielu konstrukcjach.
DO MODERATORÓW: Wg. mnie układ jest przedstawiony "od podszewki" i powinien znaleźć się w: "Układy elektroniczne/Sprawdzone w działaniu z kompletną dokumentacją !"
schemat jest dolaczony, tylko akurat cos imageshack nawalil :)
Taki dopisek. chodzi o pilot RC5, czyli np. philipsa (spora wiekszosc), sa oczywiscie tez innych firm.
Jesli ktos takowego nie posiada to sa one w cenie okolo ~4zł na allegro.
Jak po wejsciu w tryb programowania, po nacisnieciu przycisku na pilocie diody nie "mrygna" tzn. ze nie jest to pilot RC5 ;)
[ Dodano: 2009-07-03, 10:03 ]
Wymiary przekaźnika:
Jako dodatkową informację dodam, że jeżeli ktoś nie będzie mógł dostać przekaźnika Hongfa JQC-3FF, to zamiennikiem jego jest Omron G5LE-1.
wymiary sa w 'wymiary.txt'
Ci co zrobili stand-by na płytce w wersji 2
user tyka, zauważył bląd przy składaniu (wielkie dzięki)
chodzi o to iz robiąc drugą wersje płytki (druga wersja rozni sie od pierwszej tym ze przekaznik zostal odsuniety w bezpieczne miejsce oraz 'oblalem' układ masa),
okej, problem jest w tym ze oblewajac mase zapomnialem odznaczyc jeden pad i w zwiazku z tym w ukladzie powstaje spiecie co oczywiscie prowadzi do tego ze uklad nie dziala,
nie mam co sciemniac, jest to moj blad i wielkie sorry za to, tak wiec, jesli ktos zbudowal sobie standby w oparciu o wersje 2 plytki to jedyne co musi zrobic to rozciac mase w jednym miejscu i tyle, reszta jest bez zmian uklad dziala zankomicie
plytke w plikach juz poprawilem, http://files.tomekk.org/standby_attiny13/
pozdrawiam i dzieki za czujnosc!
Dzięki za projekt.
Pierwszy poskładany i działający, teraz jeszcze dwa i zamiast biegać w kółko po pokoju klik klik i światło się świeci wedle życzenia :)
a czemu szkoda ? Nie jestem super ekspertem, dlatego pytam. Na pierwszy rzut oka widzę, że te które wrzuciłeś są mniejsze, ale czy to jedyny powód dla których są lepsze?
I jeszcze przy okazji mam bardzo amatorskie pytanie - czy ma znaczenie, że wyłączam tylko jedną żyłę z kabla doprowadzającego prąd ? Bo zaobserwowałem, że jak użyję tego włącznika do wyłączania lampki diodowej (przy telewizorze) to diody się delikatnie żarzą po wyłączeniu, powinienem więc odcinać obie? A może odwrotnie podłączyć?
włącznik tak czy tak się przyda, bo jestem w trakcie budowy wzmacniacza :)
z góry dziękuję za odpowiedz,
pozdrawiam początkujący majsterkowicz :)
chodzi o to że ten uklad który pokazalem jest dedykowany do wlaczania, wylaczania, rozjaśniania i ściemniania żarówki i i tylko do tego sie nadaje (możliwe że jeszcze tylko silnik szczotkowy zadziała) układ jest mały, nie potrzebuje transformatora do pracy itd.
uklad zaprezentowany tutaj jest o tyle lepszy że sterujesz przekaźnikiem więc możesz podłączyć dowolne urządzenie
Rozumiem i dziękuję za odpowiedź, jednak u mnie akurat nie jest potrzebny rozjaśniacz - energooszczędne lub diodowe żarówki. Natomiast na pewno dużym plusem jest brak transformatora - oszczędność energii.
kryss
Jest może tu osoba obeznana z tego typu projektami? Poza autorem oczywiście, mam problem z tym układem i dostaję już szewskiej pasji
Dokładnie sprawdż pcb,czy nie ma zwarć,zimnych lutów.Zrobilem kol.tom3kk dwa układy zdalnego sterowania,wszystko ok tak,ze wątpię aby wrzucił tu coś czego nie sprawdził i co by nie działało.Pozdr, , przyjemnych poszukiwań;)
Nie wątpię w to że układ działa. Bardziej nie wiem gdzie szukać problemu bo sytuacja wygląda tak:
switchem przełączając zapalają się na zmianę diody - ok
przy przytrzymaniu wchodzi w tryb programowania- ok
na pilota nie reaguje :/
no i nawet samym switchem jak przyciskam to przekaźnik nie działa
Tak mi się wydaje, że to że jest napisane na nim RC5 to raczej nazwa typu pilota nadana przez producenta (w tym przypadku przez firmę Canon) niż nazwa standardu, w którym działa ten pilot.
Najpierw musisz być pewny pilota, inaczej nic nie zdziałasz. Ja mam napisany programik na ATmegę w wyświetlaczem, gdzie pokazuje mi od razu czy pilot jest RC5 wyświetlając numer komendy.
