Strojenie obudowy
Gliwice
Chciałem porównać różne rodzaje obudów, zrobiłem skrzynkę 79l i w WinISD zaprojektowałem trzy opcje: zamkniętą, bass reflex oraz z otworem stratnym. Program pięknie pokazuje różnice tak jak mówi teoria.
Pomierzyłem więc te 3 opcje i wyniki odbiegają od oczekiwanych:
Mierzę w odległości 60cm, wycinam odbicia.
Pytanie do osób bardzie doświadczonych: Czemu tak mierne wyniki uzyskuję?
Winisd to nie jest dobry program do symulacji obudowy stratnej. Ogolnie mowiac ten rodzaj obudowy jest trudny w symulacji, oraz trudny w pomiarach.
Natomiast klasyczne obudowy zamkniete czy BR mierzymy w polu bliskim, a w przypadku obudowy BR nalezy w poprawny sposob dodac do siebie odpowiedz portu i glosnika.
Z tego co widze zalozyszles bramke, wiec jak chcesz mierzyc odpowiedz basu? Do pomiaru basu potrzebujemy pelnego pasma, ktore nie jest bramkowane, a sekwencja pomiarowa powinna byc mozliwe najdluzsza, dla osiagniecia wlasciwej rozdzielczosci.
Generalnie taka proba skorelowania symulacji z pomiarem zawiera bardzo wiele czynnikow, ktore beda wplywac na dokladnosc calego procesu. Kolega Dudeusz podlikowal dobry dokument obrazujacy poblem pomiaru niskich czestotliwosci oraz jego rozwiazanie.
Kiedyś producenci podawali w karcie zalecany litraż dla danego głośnika w określonych widełkach, dziś bywa z tym różnie.
Visaton podaje opcje strojenia danego głośnika dla 20, 40 i 60l
U mnie wygląda to w ten sposób, że wypośrodkowuje zalecany litraż dla danego głośnika jeśli takowy producent podaje w datasheet. Jest to być może prymitywna forma doboru litrażu dla danego głośnika ale jednak warto podeprzeć się tym co producent zaleca. A dalej to już stroję BR na podstawie pomiaru impedancji głośnika w docelowej obudowie i na tej podstawie wytyczam długość i średnicę portu BR.
Co do samego późniejszego pomiaru to staram się umieścić kolumnę jak najwyżej na stelażu, który generuje jak najmniej niepożądanych odbić, nawet 2,5-3m ponad ziemią i pomiar w osi z 1m, wtedy w zasadzie nie muszę zakładać bramki.
Tak, teraz rozumiem mój błąd.
Czy istnieje jakieś opracowanie odnośnie BR - jak mierzyć, jak rozmieszczać, dobierać średnicę?
Czy przy otworze stratnym też powinienem mierzyć otwór i dodawać? Wydaje mi się, że będzie miał wpływ.
Podsumowując:
BR - mierzę blisko głośnik i otwór, sumuję wyniki
stratna - analogicznie
zamknięta - tylko głośnik?
Zalecany litraż to 169l, skorzystałem z kalkulatora litrażu dla kolumny zamkniętej, zakładając dobroć 0,7.
Czy wiesz może co oznacza F3 i Fc? Wyszło 45Hz, nie wiem co mam zrobić z ta informacją?
Co do strojenia, mam kilka pytań:
Na jakie f należy stroić i dlaczego?
Fs mam 25Hz, powinienem pomierzyć impedancję w obudowie, i stroić na taką wartość czy na 25Hz?
