STX 2x W.18.200.8.MCX_v2 + T.10.150.8.MSX By Pawel S.
Witam. Na wstępie zaznaczę że lubię naprawdę głośno słuchać ulubionych utworów. Po spaleniu w ciągu 1.5 roku dwuch kompletów tweeterów (pierwszy przez błędne złożenie zwrotnicy ) teraz wysiadł drugi zestaw przy testowaniu nowego wzmacniacza Harman Kardon HK970 i w okolicach mocy maksymalnej spalił się drugi komplet, mam pytanie czy zmiana tweetów na
https://stx.pl/t-10-200-8-msx.html coś da? Parametry mają takie same tylko moc podniesioną do 200W, więc wnioskuje że cewki nawijane są grubszym drutem. Czy to dobra droga czy lepiej szukać wytrzymalszych wysokotonowych i przeprojektować zwrotnicę? Lub wstawić tą wersję 200W i przyciąć je rezystorem 2.5 Ohm zamiast 2.2 bo nie chciałbym ich za chwilę znów wymieniać a nie raz kusi żeby podkręcić gałkę potencjometru na 0dB
Zamiast mocniejszych tweeterów lepiej kupić mocniejszy wzmacniacz. Wbrew pozorom w ten sposób trudniej będzie go przesterować i jest większa szansa, że usłyszysz najpierw przesterowanie wooferów.
W zależności od wzmacniacza, przy przesterowaniu większość z nich generuje harmoniczne, które sięgają daleko w ultradźwięki. Tego nie słychać, a moc wydzielana na tweeterze gwałtownie rośnie.
zgadzam sie z przedmowca
zdecydowana wiekszosc przypadkow palenia glosnikow, to wina przesterowanego wzmacniacza
a jak jeszcze dodasz podbite wysokie tony, wlaczony kontur...
Rzeczywiście obie pary spaliły się przy słuchaniu muzyki z TV na jego kiepskiej jakości DAC-u wbudowanym w telewizor, co prawda bez podbicia wysokich ale wydaje mi się że tu trzeba doszukiwać się problemu ponieważ przy słuchaniu muzyki z CD mogę podkręcić gałkę na +2-3 dB i wysokie się nie paliły. Co myślicie o DAC zintegrowanym z CD w modelu Harman Kardon HD970? Pasował by mi do wzmacniacza i napewno zewnętrzny DAC, chodź wbudowany w odtwarzacz CD, będzie nieporównywalnie lepszy od tego z TV. Ogólnie wydaje mi się że ten wzmacniacz ma zapas mocy ponieważ jego skala kończy się na +10. dB ale nie odważyłem się go podkręcić do więcej niż +3
Patryk, musisz koniecznie obejrzeć ten film: https://www.youtube.com/watch?v=NUWfrXj1lYQ
Skala w Twoim wzmacniaczu i każdym innym, który nie jest skalibrowany ze źródłem i obciążeniem, ma charakter wyłącznie poglądowy. Tzn. raczej służy do pokazywania wartości względnej o ile głośniej lub ciszej słuchałem przed chwilą, a nie to jaki % mocy oddaje wzmacniacz. Może trudno to zrozumieć początkującym, ale tak jest,
Dziękuję, rzeczywiście bardzo pouczający materiał. Po obejrzeniu go utwierdzam się w przekonaniu że problem jednak leży po stronie TV, który podaje wyższe napięcie wejściowe do wzmacniacza ( wyraźnie słychać że poziomy głośności z TV są jakby podbite względem głośności z odtwarzacza CD), swoją drogą sygnał jest kiepskiej jakości w porównaniu z tym z CD. Muszę poprostu wyczuć granicę kiedy wzmacniacz zaczyna być przesterowany by nie uszkodzić kolejnej pary wysokotonówek. Dziękuję za wyjaśnienie tematu.
W trakcie. Przy okazji mam pytanie zarobiłem już zwrotnicę podłączyłem wszystko gra ale jest pytanie zmierzyłem na wyjściu kolumny nie ma 4 ohm. Czy wszystko ok?
zdjecia dodajesz poprzez forumowy uploader (czerwony napisz pod okienkiem odpowiedzi)
to co zmierzyles miernikiem to REzystancja
a Znamionowa Impedancja, to wartosc umowna. zazwyczaj jest wyzsza
Dawno nie zaglądałem ale żeby nie być gołosłownym - poniżej wklejam zdjęcia z realizacji - idzie mozolnie bo ciągle brak czasu ale coś już widać, oklejone będą fornirem dębowym a na froncie maskownica z pleksi 3mm
Ps. Czy ktoś z was ma może jakiś zgrabne zdjęcie zwrotnicy?
Witam, wykonałem całkiem niedawno kolumny na 1 stx w18.200v3 + T.10.200.8.PCX z tego wątku:
https://diyaudio.pl/forum/praktyczni...pawel-s/page14
i po zakończeniu trafiłem na ten temat. Jaka różnica w brzmieniu jest pomiędzy projektem z 1 wooferem a dwoma? Może zastanowiłbym się nad dokupieniem dodatkowych wooferów i zbudowaniem tych kolumn.
Pozdrawiam :)
