STX a wielkość skrzyni
godzina grania to nawet szkoda czasu na robienie czegoś takiego.. poza tym to ma 5V, a nie 12V
Gdybym wziął power bank o mniejszej pojemności mógłbym dać takich np 8 i wtedy połączone szeregowo dałyby 40V a to w zupełności wystarczy żeby zasilić wzmacniacz.
Tak to zrozumiałem, mam bardzo małą wiedzę w tych tematach.
Możesz mnie oświecić dlaczego ?
przeczytaj jeszcze raz to co pisalismy wyzej
skoro wiekszy glosnik potrzebuje wiekszej obudowy do optymalnej pracy, to znaczy ze wsadzajac go w zdecydowanie za mala obudowe zagra zle
im mniejszy glosnik tym mniejsza roznica miedzy optymalna pojemnoscia a ta ktora chcesz zrobic
tak wiec jezeli priorytetem jest niski bas to zastosuj raczej mniejszy glosnik
kompromisem tutaj bedzie 16cm do obudowy zamknietej
Zależy mi na jak najmniejszej masie dlatego myślałem nad bateriami.
policz ;)
Na razie mógłbym zasilać to nawet czterema bateriami 9V a gdy dozbierałbym pieniędzy zainwetowałbym w takie coś albo w baterie od telefonu. Jak myślicie to dobry pomysł ?
porownaj koszta zakupu, ladowarek i wydajnosci
200-300zl! :p
To ja powiem Ci tak patryq co sobie sam wymyśliłem, kolumna którą wykorzystam jest oparta na klonie Totem Mite 5,6 litra buda kolumny wewnątrz (jeśli nie wiesz co to wpisz po prostu w google), kolumna podobno 8 ohmowa. Za napędzenie będzie odpowiedzialny układ TDA1555Q dlatego robiłem testy już 3 wzmacniaczy, który sobie poradzi najlepiej z nią. Do zasilania będzie wykorzystany akumulator 12V 7,2Ah, muszę jeszcze zrobić testy ile wytrzyma po pełnym naładowaniu.
Finalnie obudowa będzie lekko powiększona tzn. będzie zrobiona oddzielna komora na akumulator i odbiornik bluetooth bo w ten sposób będzie doprowadzany sygnał do wzmacniacza, więc obudowa zwiększy się do jakiś 13L objętości zewnętrznej. Basik z jednej kolumny jest całkiem przyjemny jak dla mnie, robiłem już odsłuch na otwartej przestrzeni i też dźwięk mnie zadowala, nawet się nie zdziwię jeśli na plaży podszedłby ktoś żeby ściszyć bo za głośno gra.
Wagowo, kolumna oryginalna jakieś 4kg, akumulator około 2,10kg, doliczyć do tego trochę więcej użytego mdfu, wyjdzie mniej więcej 7kg całość konstrukcji. Wymiary gotowca zakładane wys. 38,2cm szer. 15,6cm głęb. 23cm
Kolumna będzie grała w mono (będzie zrobiony układ dołączany żeby zrobić ją na lewy kanał tylko i wyjście z tyłu do drugiej kolumny na prawy kanał) wtedy będzie można podłączyć taki zestaw do laptopa jako głośniki na codzień i w każdej chwili odłączasz sobie drugą kolumnę, a główną zabierasz ze sobą, zasilanie w domu wejście ładowarki do akumulatorów, głośność będzie z odtwarzacza tylko regulowana.
Paweł, porównywałem go do Lepai'a który gra głośniej ale znacznie gorsza jakość i w połowie głośności łapie już przestery, a basu jest mniej. Do radia samochodowego też porównywałem i w sumie radio gorzej zagrało :)
Możesz mnie oświecić dlaczego ? :)
Polecam końcówkę klasy D. Będzie kilka razy dłużej chodziło niż klasa AB czy B, i te nowej generacji ('filterless' itd) również będą miały porównywalne albo nawet niższe THD. Nie ma co bawić się z starymi TDAxxx i radiatorami.
Nie miałem mniejszego STXa w WinISD, ale ogólna zasada będzie podobna. Oto 1, 2, i 3 głośniki nagłaśniane mocą 1W i w obudowie 39l:
Jak widać, już od 40Hz jest czysty zysk w głośności jak się dodaje drugi głośnik, pomimo 'złego' strojenia. Trzeba tylko pamiętać żeby głośniki nie były zamontowane zbyt daleko od siebie.
Jest też 2-rzędna sprawa na temat wzmacniacza i jak wszystko podłączyć...
Więc większy głośnik= lepsze odtwarzanie niskich tonów mimo małego rozmiaru skrzyni.
No w sumie tu bym się zgodził - nie ma sensu walczyć o 40 Hz jak to ma być głośnik grający basem, przenośny i to w dodatku na wypady. Lepiej wysokosprawny głośnik dużej średnicy w małą obudowę br, żeby zrobić górkę na 60-70 Hz i tyle. Rozumiem że o jakość się tu nie walczy.
100-130 zł już to obliczyłem :)
http://mirley.firlej.org/wzmacniacz200W czy to jest wzmacniacz klasy D?
Nie, to normalny. Ma to być samoróbka?
Popatrz na układy scalone...
http://www.ti.com/lsds/ti/audio-ic/mid-high-power-amplifier-product.page
http://www.maximintegrated.com/en/products/analog/audio/speaker-amplifiers.html
http://www.st.com/web/catalog/sense_power/FM125/CL1503/SC983
Często mają przykładowe schematy w PDF-ach, często np. TI sprzedają płytki właśnie do 'ewaluacji' (drogo wychodzi, ale można po prostu ze schematu zrobić samemu)
Mówię "po prostu" ale to tak na prawdę nie są proste rzeczy. Nie będzie gdzieś jakiś stary "Młody Technik" który to wszystko wytłumaczy?
tylko ze takie koncowki warto zamowic juz zmontowane (np dx.com) bo zakup ich w polsce jest drogi i zazwyczaj wymagaja montazu smd
lepiej pokaz co sie zacznie dziac przy obudowie 8-10 litrow
bardzo dobry glosnik, ale wiele basu z tego nie bedzie, no i raczej do b-r niz zamknieta
Może mi ktoś podlinkować lub wytłumaczyć jakie korzyści są z posiadania obudowy zamkniętej/ bass-reflex ?
wszystko jest na stronie glownej
z taka wiedza lepiej zejdz na ziemie i rob to o czym pisalem wczesniej!
A więc ostatecznie:
-niskotonowy http://stx.pl/wm-stx-5-1-140-8-f-s-m...4-140-scx.html
-wysokotonowy http://stx.pl/t-stx-4-1-200-8-f-p-pc.html lub http://stx.pl/t-stx-4-1-200-8-f-a-pc.html
-wzmacniacz 50W RMS klasy D
-wielkość skrzyni 6,5L
Nad bateriami się pomyśli potem
moja propozycja
http://diyaudio.pl/showthread.php/17606-sony-13cm-mission-pora-na-cos-nowego
sony + mission
w 6 litrach b-r spokojnie gra to basem
sony kupisz tanio, troche gorzej z missionem. albo drogo, albo polujesz na uzywki
wzmacniacz http://www.advanceelectronic.pl/pl/p/A-128.-Wzmacniacz-stereo-2x22W-z-TDA1554Q./54 lub http://elecena.pl/product/2377231/v...eofoniczny-z-ukladem-tda1554-kompletny-zestaw
i to zasilane akumulatorami 12V - najwiekszy na jaki ciebie stac
taniej by bylo dac 16cm coaxiale lub szerokopasmowki
np http://www.stx.pl/cs-stx-8-glosnik-sufitowy-stx.html bez trafa i obudowy (cos w stylu ARZ 6608)
http://www.rselektronik.pl/product_info.php/cPath/65_66/products_id/2357
http://www.rselektronik.pl/product_.../2352/osCsid/8156d724d2f23fc2aa36c303db31b850 Tesle tylko lezaki magazynowe!
w ten sposob zrobisz szybko i bezproblemowo dobrze grajaca przenosna kolumne
jak bedziesz kombinowal po swojemy to szybko tego nie zrobisz, a wydasz duzo wiecej kasy... o ile uda sie skonczyc ;)
Proponujesz mi SONY zamiast STX a to ciekawe bo myślałem że ten SONY to największy szajs :)
proponuje ci cos co zagra basem w tak malej skrzynce.
moge zaproponowac seas'a excell, ktory tez sobie znakomicie radzi w tak malej obudowie... ale raczej ciebie na to nie stac ;)
