STX AWX + MDS08 czy STX AKX + MDS08 ?
Warszawa
Hejka. Mam zamiar zbudować sobie dobry zestaw audio. Zastanawiam się nad:
GDN-18-140-8-AWX + GDWK-10-250-8-AWX i sub na InterTechnik MDS08
lub
GDN-18-130-8-AKX + GDWK-10-250-8-AKX i sub na InterTechnik MDS08
Wzmacniacz to Yamaha i CD też Yamaha (modelu nie pamiętam "leżakują" u wujka) ale wzmak ma 2x55WAT 8Ω (Para A 6-8Ω, para B 8-12Ω). Jest to wzmacniacz stereo dlatego sub będzie aktywny.
1. Czy TDA7294 lub mostek wystarczy do tego MDS08 ?
2. AKX czy AWX ? Słucham: heavy/power/melodic/epic/folk metalu, rocka, hard rocka, glam rocka. Kapele np. Iron Maiden, Gamma Ray, Finntroll, Gaia Epicus, Metallica, Suzi Quatro, Human, Maanam, Aya RL, Azyl P, Odział Zamknięty etc. czasami jakieś utwory z innej beczki np. Armin Van Bureen czy Tiesto.
Pomieszczenie 2,5m x 5m.
lub
To raz:
http://diyaudio.pl/viewtopic.php?t=16851&start=0
Szkoda do tego glosnika dwac taka kostke.. :???: Na allegro lepiej kupic panel za 120zl i juz bedzie lepiej. I to powinno wystarczyc. Powiedz jaki pokoj masz. Bo jest jeszcze rozwiazanie 2,5 drogi na glosnikach AWX zamiast suba. Na dniu ma wejsc projekt na stronke stxa :wink:
Czyli panel. No chyba, że coś innego w cenie MDS08 polecicie co można zamknąć w miarę małych gabarytach.
Skoro ten MDS08 jest 4Ohm to może jakiś inny przetwornik za 250-280PLN, który będzie 8Ohm i będę mógł go zasilić z mostka ? No chyba, że panel z allegro da lepszą jakość.
Znajomy stwierdził, że do takiej muzyki najlepiej zrobić kolumny oparte o dwa głośniki szerokopasmowe w szeregu + do tego sub. Co o tym myślicie ?
zdecydowanie polecam zostac przy MDS08 i zmienic wzmacniacz
pod mostek TDA mozesz podlaczyc STXa SCX
ale to zupelnie co innego niz MDS ;)
w planach mam 3 drogi na MDS08 + szerokopasmowy + wysokotonowy do uzupelnienia pasma
jak ci sie nie spieszy to poczekaj ;)
