[2.5-drożne] STX FX-300 by Pawel S.
Chodzi mi o czysta teorie ;) jak widzi wzmacniacz kolimne podczas grania basu czyli 2x15 ohm czyli 8ohm, wokalow i srednich tonow czyli 15ohm i wysokich czyli 5ohm. A nie jest tak ze wytrzymalosc tweetera zwiekszy sie po dodaniu tlumika z rezystorow gdyz czesc mocy przrjma one?
Zostało jesszcze polakierowanie budek, owata 3cm już też pocięta i gotowa do wytłumienia .
Mam pytanie, jak ciąć tunel bass-reflex?
Przód mam 22 mm.
Dać tak jak podaje producent 160mm, według schematu tam był przód 16mm, a u mnie 22 mm?
No i skonczone.
Chyba nikt nie będzie miał mi za złe, jeśli się podepnę pod ten wątek i napiszę pare zdań.
Całość wyszła mnie drogo. W zasadzie to gdzieś 200 zł taniej niż w sklepie. Wliczam w to sprzęt który musiałem zakupić (frezarka, wyrzynarka, frez czteropiórowy okazał się niewypałem, zaciski stolarskie, i inne drobiazgi). Wiedzą którą otrzymałem z tego forum bezcenna.
Kolumny nie są do końca skończone, brakuje kolcy. Nie mam na razie koncepcji jak to ma wyglądać.
Całość wykonana z mdf 19mm (klejona vicol i skręcana).
Oklejina hdf (na klej vicol)
Okleina to fornir naturalny (klejony na budapren)
Lekierowane to było gąbką z biedronki - lakier do parkietu bezbarwny półmat
W środku całość wylożona matami z filcem (skosy, tył, boki, komora głośnika wysokotonowego)
No i teraz sprawa wygłuszenia.
Ja zrobiłem tak, jak podaje STX na zdjęciu. Owata 2cm poszła na tylną sciankę i skosy. Nie wygłuszałem boków owatą.
Tak się złożyło że wcześniej całość wygłuszyłem owatą 3cm, tj. całą komorę gdzie grają średni i niski głośnik. Po podłączeniu coś mi nie pasowało, bas był jakiś rozlazły no i średnica jakaś przytłumiona.
Po zmianie na owatę 2cm i wygłuszeniu tylko tyłu i skosów dzwięk zaczłął mi odpowiadać bas jest szybszy, dokładniejszy i lepsza średnica.
Troszkę się pospieszyłem z oklejaniem matami filcowymi. Gdybym nie okleił boków, na słuch bym ocenił czy warto je było wogóle przyklejać.
poczekaj tydzien i wtedy sie baw wygluszeniem. glosniki musza sie wygrzac
czyli i tak duzo taniej bo wersja z fornirem w STXie byla duzo drozsza ;)
Coś o brzmieniu.
Słyszałem wcześniej mx-140 więc wiedziałem czego się spodziewać. Ale po pierwszym uruchomieniu byłem bardzo rozczarowany - plastikowe brzmienie, brak średnicy i grało jakoś tak mało przyjemnie :???:
Ale na szczęście po wygrzaniu wszystko się poprawiło ;)
Kolumny to konstrukcja 2,5 drożna więc z założenia basu ma być dużo. Szczerze mówiąc jak dla mnie i na moje warunki (blok) to basu jest za dużo!
Bas jest szybki, energiczny, schodzi dość nisko, ale samego dołu nie sięga. Tutaj warto się pobawić ilością wytłumienia żeby dobrać podbicie basu pod siebie (AWXy mają taką cechę że mimo niskiego strojenia potrafią podbarwiać wyższy bas - niwelujemy to wytłumieniem).
Jak dla mnie ten bas był po dłuższym czasie męczący, ale zostawiłem tak jak jest bo początkujący taki bas lubią.
Wysokie tony są czyste, szczegółowe i w zasadzie nie można się do nich przyczepić.
Średnie tony odtwarzane przez wysokotonówkę potrafią być czasami krzykliwe, ale ogólnie jest OK. Niestety średnie tony odgrywane z woofera to najgorsza partia tych kolumn. Brak tu lekkości i detali.
Do słuchania na co dzień popularnej muzyki z radia są bardzo dobre. Do słuchania rocka czy muzyki dyskotekowej są OK. Na muzyce audiofilskiej potrafią zadziwić sceną jaką potrafią wytworzyć! Byłem w szoku jak w mojej kiepskiej akustyce wokalista śpiewał mi z telewizora! :D
Ale jeżeli ktoś na codzień słucha takiej muzyki to raczej będzie rozczarowany nie za dużą ilością detali z woofera (o ile słyszeliście coś lepszego oczywiście).
Ogólnie kolumny idealne dla kogoś kto przechodzi z kolumn typu altus na coś lepszego jakościowo, ale nie chce rezygnować z większej ilości basu. Totalnie zieloni mogą być rozczarowani "nie cykającym" głośnikiem wysokotonowym.
Fajnie wyglądający projekt :)
Czy coś się udało doregulować z basem?
Jak na to patrzę, zastanawiam się dlaczego te woofery są w jednej komorze? Wygląda mi na to że basy będą przeciekać przez średniotonówkę, tworząc zniekształcenia przez inter-modulację. Ja bym spróbował podzielić komorę na dwie części, tylko się obawiam że brzmienie w średnich tonach byłoby bardziej 'pudelkowate', trzeba by mocniej tłumić.
A co gdyby się zmodyfikowało zwrotnicę żeby oba woofery robiły to samo?
To 2,5 drogi przeca... W zakresie niższych częstotliwości oba głośniki grają to samo. Mi tam nic nie przecieka :D
Co do basu w tych kolumnach...
Może jeszcze za słabo się z nimi osłuchałem. ale uważam że błędem jest je wygłuszuć np owatą na wszystkich ściankach gdy mamy położone już maty.
Jak dla mnie, dużo się traci na basie i średnich. Może nie na ilości basu, ale jego jakości i dokładności.
Nie wiem skąd pomysł by wygłuszać je tak mocno.
Zresztą druga sprawa to zależy kto co lubi.
Ja zawsze kieruje się tym przy odsłuchu, gdy słyszę instrument np gitarę akustyczną przypominam sobie jak brzmi ona na żywo, i to chciałbym usłyszeć w kolumnach.
Jak ktoś słuchał wcześniej tylko estradówek i to mu się podobało, to niech zapomni o tych kolumnach, bo będzie mu trudno zaakceptować takie brzmienie.
pisalismy o tym nie raz - AWXy mimo niskiego strojenia potrafia buczec na wyzszym basie.
tak jak napisales - jak ktos uwaza to za plus to nie musi ich tak wygluszac
jak komus to przeszkadza i chce miec bardziej plaska ch-ke to trzeba tam napchac watoliny
ja je wywiozlem do chojnic i ich nie ruszalem od tamtego czasu
oj widac braki w wiedzy ;)
Na pierwszy rzut oka ten L3 i C4 'notch' pomylił mi się z bandpass, a jak oba woofery odtwarzają basy pełną mocą to chyba nie jest tak źle. Tylko czy ten element zaporowy nie dzwoni za bardzo bez opornika? ;)
juz raz wykazales sie wiedza... zaufaj profesjonalistom i o nic sie nie martw ;)
Ale dyplomata z pana moderatora... Pan zatrudniony jest przez STX? Ja myślałem że to forum na "do it yourself", czyli zrób to sam, bo właśnie jest tak dużo profesjonalistów którym można zaufać... :huh:
Jeżeli komuś się zechce znaleźć parametry Cmes, Lmes, Res to można wrzucić model elektryczny do symulatora, np darmowego Qucs, i zobaczyć co te pasywne elementy na prawdę wyprawiają, poza zniekształcaniem i robieniem dziur przy 3.5kHz.
autorem zwrotnic w topowych kolumnach STXa jest misiomor - szanowany forumowicz z audiostereo, uwazany za jednego z najlepszych specjalistow od teorii filtrow w polsce
wiec jak chcesz poznac szczegoly to pisz do niego
ale skoro nie masz pojecia co to konstrukcja 2,5 drozna to raczej
takiej wiedzy nie wykorzystasz w praktyce ;)
"Coś tam wiem to może coś mądrego napisze..."
Ale mądrze to wcale nie wyszło ;)
Zgoda. Trochę słabo zdefiniowana jest ta ziemia niczyja pomiędzy 2 i 3 drożnymi systemami.
Po co takie grube ścianki na 22mm jak w jednym miejscu jest 160mm dziura i wystarczy cienka firanka z włókien? Te filtry niby wyciszają niektóre nadawane dźwięki, a jednocześnie niszczą tłumienie elektryczne.
Rozumiem że to może być frustrujące. Dlatego chciałem pomóc :cool:
A dlaczego ja mam tłumaczyć podstawy fizyki dla takich którzy nawet nie potrafią odpowiedzieć na pytanie, tylko robią jaja?
Św. Paweł jakoś nie dał sobie rady z odpowiedzią na temat. Może jakiś inny forumowicz potrafi, bez "strzelania do posłańca"?
W tym rzecz, to nie jest dokładne. Filtry są inne i komora też jest nie symetryczna. Ta zwężona przegródka między wooferami to będzie szyjka do rezonatora Helmholtza, tylko przy jakiej częstotliwości?
