STX SW.STX.8.2.300.2x2.F.S.PC Bass-Reflex
A ja bym ci jednak polecił tą skrzynię co tu jest projekt do niej. Kolega wczoraj kupił ten głośnik wraz ze skrzynią zamkniętą 12 l, skrzynia bardzo solidnie zrobiona, ale porównując do tej, którą mam, to jego gra fatalnie:)
a 12L to czasem nie zamalo do tego glosnika nawet w zamknietej obudowie. Widze ze opinie sa zroznicowane, mi nie zalezy na niewiadomym jakim dudnieniu tylko na bardziej dynamicznym basie no i zeby go bylo slychac wiadomo.
w zamknietej gra OK
ale raczej 16-17 litrow
jezeli ktos szuka wiekszej ilosci basu to b-r
jezeli komus b-r nie wystarcza to niestety pomylil glosniki
15-17 litrów
Przy 15,5L f0 wynosi 50hz zamierzone
Jeśli ktoś chce br to zależy do jakich wooferow
Niestety ten glosnik nie pasuje do wszystkich
I jeszcze zależy jak ten woofer jest filtrowany od dołu
W br niestety glosnik lubi przeciągnąć więc nie pasuje do szybkich, małych i wysoko cietych 16
Mój głośnik także został naprawiony na gwarancji. Wygląda na to, że wymienili całą membranę. Niestety nie dowiedziałem się co było przyczyną usterki. W tej chwili wszystko śmiga bez problemu.
Muszę powiedzieć, że głośnik jak na tą cenę bardzo dobry.
W moim przypadku na kontakt z STXem narzekać nie mogę, jednak pakować przesyłki to jeszcze muszą się nauczyć. Głośnik wrzucony luzem do kartonu, mimo że odesłałem go w oryginalnych wytłoczkach.
nie chce zakladac osobnego watku, zakupilem dwa takie glosniki. jakiej mocy i ilu kanalowy powinien byc wzmacniacz?
Ja bym powiedział że czym mocniejszy tym lepszy, dla lepszej kontroli nad głośnikiem, celuj w powyżej 200W na głośnik. Zależy też czy ma grać to w BR czy OZ. W OZ głośniczek może łykać około 250W, gorzej w BR z taką mocą.
Na to odpowiedz sobie sam, najlepiej o odpowiedniej mocy, a czy to będzie 4ch spięte w 2 mostki czy 2ch spięty w mostek lub puszczony z osobnych kanałow to sprawa Twoja. Najlepiej brzmi MONO o mocy 500W dla danej impedancji dla tych głośników. Jaką wersje kupiłeś 2x2ohm czy 2x4ohm?
2x4 ohm, bo glosnik jest dwu cewkowy a nigdy z takim nie mialem stycznosci, jeden kanal ze wzmacniacza na jedna cewke i bedzie ok? wtedy jeden kanal powinien miec te ok 100W ale w RMSie?
---------- Post dodany o 10:03 ---------- Poprzedni post o 09:29 ----------
zrozumialem gluupote poprzedniego ostu :D
cewki w glosniku chce polaczyc rownolegle czyli wzmacniacz musial by miec dwa kanaly (w mostku lub nie) o mocy 100-200W w RMSie przy 2 Ohmh. Dobrze mysle? :)
ehh dzisiaj na moich oczach kurier przebiegal przez ulice z paczka w rekach i sie wywrocil . Paczka z stxami wpadla pod tira... Ogolnie nie bylo czego zbierac z glosnikow. Kupilem je na allegro uzywki, ale gdzie moge dostac nowki? na stronie producenta niestety brak :mellow
OMG to jakiś żart z tą sceną z tirem? Trzeba było z kurierem protokół zrobić i zwróciłby się i Tobie i nadawcy one :D
Ehh niestety nie zart z tirem, protokol spisany czekam teraz na zwrot kasy... A stx ciezko temat niestety ze Pawel S jak bys poszukal byl bym wdzieczny :)
jeden 2x4r po regeneracji czyli praktycznie nowy
jeden 2x2r jezdzi u brata w samochodzie
jeszcze nie wiem co i ile zostalo na garazu
A kurier nie wpadł pod Tira? ;) Jak przebiegał i się przewrócił w taki sposób, że paczka poleciała prosto pod koła to znaczy, że jak by się nie przewrócił to sam by wpadł pod niego, to jakiś samobójca był czy jak?
