[2-drożne] Stx w.18.200.8.mcx , t.10.200.8.alx
Ponieważ symulacja zwrotnicy zazwyczaj się zgadza z fizyczną zwrotnicą... w przeciwnym wypadku nie miało by to sensu.
Niestety to zazwyczaj - może nie działać ze względu na dużą wrażliwość na dokładność pomiaru przesuniecia centr akustycznych.
Różnica 0.5 cm daje już takie rezultaty jak wyżej.
Dlatego też wydaje się, że jesli chodzi o pomiary to o prawidłowości zgrania fazowego powinny decydować pomiary zestawu a nie symulacje.
Najlepiej gdyby udało się wykonać takie pomiary w punkcie odsłuchu......
Z 3 metrów w pokoju?
Ustawiłeś mikrofon i kolumnę dokładnie tak samo jak podczas pierwszych pomiarów?
Jakie masz elementy w zwrotnicy?
Mierzyłeś je przed lutowaniem?
Pokazujesz różnice które być po prostu muszą, bo tak to działa.
Co chcesz poprawiać?
Aby zgranie fazowe było w miejscu odsłuchu?
Jak chcesz to zmierzyć w pokoju?
I co Tobie to puźniej da? wystarczy że się lekko przesuniesz i już tracisz zgranie fazowe...
Proponuję poprawić charakterystykę a nie cały czas drążyć temat zgrania fazowego, bo ta charakterystyka nie wygląda dobrze.
W uzupełnieniu pomiary z odległości 80cm.
Chyba wszyscy wiemy, że zmieniając położenie mikrofonu zgranie też się rozjedzie, widocznie Wiesiek chce ten efekt zminimalizować i ciągnie pomiary z różnych odległości.
Dlaczego? Jeśli zrobisz pomiar bez ruszania majka, to rezultat pomiaru i tego co wyliczył ze zwrotnicy program powinno się pokrywać.
Powinny, ale tylko wtedy gdy mamy takie same elementy jak w tej zwrotnicy z programu (tolerancja elementów).
Inne ustawienie mikrofonu oraz zmiana miejsca w pomieszczeniu mierzonej kolumny (czyli ogólna zmiana warunków pomiaru), oraz zastosowane elementy z dużą tolerancją, gwarantuje że pomiar gotowej kolumny będzie się różnił od tej z symulatora.
Trochę będzie się różnił, ale nie diametralnie, należy też oczywiście pamiętać o wpisaniu w program rezystancji cewek.
Temat uwazam za zakonczony. Jeśli ktos ma zwrotkę do tych głośników to może się nią pochwali ?
Będziemy mogli porównać wyniki....
Nie ma sensu się przejmować, wykresy jak na domowe warunki nie wyglądają najgorzej, więc jak na razie słuchać i ewentualnie poprawić. (Może nieco mniejsza cewka dla TW.)
No własnie w domu cięzko jest zrobić wszystko dokładnie.
Dodatkowo te głosniki nie są głosnikami za 300zł od których mozna wymagac płaskich jak stół charakterystyk.
Są zafalowania i i wynikaja one dodatkowo chyba z efektu dyfrakcji ( na niskośrednim), a jesli chodzi o wysokiego to też nie jest idealnie ale cena jest też inna.
Generalnie nie jest żle.
Odłsuchuje je obecnie z 3metrów bo tak akurat jest. Stąd kombinacje z okresleniem poprawnego przesunięcia centr akustycznych.
Z tym jest problem bo mogę je postawić na różnej wysokości od o.5metra do 1 metra) i wtedy przesuniecie centr jest różne w kazdej pozycji.
Symulacja i jej dokladnosc zalezy od metody pomiarowej oraz programu. Mozesz uzyc takiej metody pomiarowej, ktora pozwala w trakcie pracy nad zwrotnica, symulowac dowolna odleglosc mikrofonu od glosnikow i sprawdzic jak zwrotnica zaprojektowana z typowego pomiaru wykonanego 1m na osi wysokotonowki, zachowa sie np w odleglosci 2-3 metrow na osi wysokotonowej lub osi innego glosnika.
Mozna oczywiscie wykonac pomiar z miejsca odsluchowego, ale bedzie on obarczony rezonansami pokoju, co przeciez zafalszuje realne pasmo glosnikow, szczegolnie jak nasz pokoj jest akustycznie taki sobie. Wtedy musisz wykres sporo wygladzic, lub przeprowadzic pomiar RTA.
Wiesiek nie martw się Marianowi ktoś wsadził kilka lat temu kija w d... I już mu tak zostało... Chłop już nie potrafi podejść do cudzej pracy na luzie .
