wiem, że jest sporo tematów 'co kupić do..' nie chciałem pytać o coś co było już sto razy, ale moja dylemat wydaje się być troszeczkę bardziej złożony i nie znalazłem tematu stricte rozwiązującego ten problem.
Mianowicie: stałem się (mam nadzieje) szczęśliwym posiadaczem w.w. przekaźnika,
(Dane prod.:
# Nominalna impedancja - Znom: 2x4 ohm
# Moc RMS (wytrzymałość term.) - Pe: 175 W (Max.600W)
# Bl: 15.4
# Qes: 0.42
# Qms: 4.27
# Qts: 0.38
# Fs: 20,0 Hz
# Vas: 182,0 l
# Xmax: 12 mm (w jedną stronę)
# SPL (1W/1m): 87,3 dB
# Sd: 500 cm2
# Re: 3.2 ohm (jedna cewka)
# Głębokość montażu - 139,7 mm
# Średnica montażu - 276,2 mm
# Średnica zewnętrzna - 311,1 mm
# Średnica rozmieszczenia otworów - 298,4 mm
# Szerokość napędu - 123,8 mm
# Głębokość napędu - 38,1 mm
# Głębokość kosza - 101,6 mm
# Objętość głośnika - 2,83 l
# Waga - 3,15 kg
# Menbrana: Mica Poly
# Zawieszenie górne: guma-santopren
# Kosz: tłoczony ze stali
# Cewka: wysokotemperaturowa, 8-warstwowa z miedzi
# FEA - optymalizowany układ napędowy
# Pojedynczy układ magnetyczny)
miałem okazyjnie kupić do niego panel Dayton Audio jednak okazja przepadła, nowy kosztuje 'troszki' sporo (~150 euro) i poszukując czegoś ciekawego (lepszej używki) popadłem w depresję - jedyne co znalazłem to jakieś marne padło od chińskiego kina domowego... Cóż. Na Polskim rynku tez trudno chyba o coś ciekawego w cenie odpowiadającej jakości, ponieważ Pan Irek nie ma na razie paneli sub300, te z resztą są na 4 omy... Zacząłem się zastanawiać nad jakimś 'ciekawszym' wzmakiem samochodowym (a tych pełno różnych używek
) podłączonym przez odpowiednie trafo, układ prostujący, filtry i soft start (konfiguracją tego nikomu nie zawracam głowy, wiem że wyczerpująco pełno tego na forum).
->Pierwsze pytanie - jakiej jakości panelowi odpowiada przykładowy Monacor HPB 602 albo Axton C402?
->Po drugie co stracę takim rozwiązaniem? (Może to głupie ale... One się wydają taaakie małe w porównaniu z lepszymi panelami.... Więc coś chyba jednak tak)
Więc może lepszym rozwiązaniem będzie DIY z jakiś pół gotowców-kit'ów (i jeżeli ktoś tak uważa, tu prosiłbym o konkretniejsze propozycje), ewentualnie co w jakim warto przerobić.
->Po trzecie (to już chyba pół odpowiednie miejsce, ale ściśle związane z wątkiem) jeżeli to rozwiązanie było by ok, jaki wzmak car audio polecacie do tego głośnika? (w szczególe Ci którzy go mają, mieli okazje posłuchać...) Wiem, że lubi troszkę więcej mocy, a niektórzy mają w głowie 'pomiarowe' wartości tych właśnie wzmaków, jak każdy chyba wie to bywa różnica.
Teraz o tym co 'chciałbym od niego wyciągnąć' - Obudowa br, ~50L (tu też pytanie do tych co go znają - lepsza mniejsza czy troszke większa od zalecanego optimum [1.5 qf])najchętniej spiąć na dwa Ohm - szczególnie jeżeli chodzi o budowanie panela, bo i tak będę się "bawił", a efekt powinien być lepszy, ewentualnie na tyle stabilny wzmak, żeby podpiąć dwie cewki pod dwa kanały 4Ohm.
Słucham różnej dynamicznie i barwowo muzy więc tu nie jest najprościej - od różnego rocka, metalu, różnej czarnej od r'n'b i hh po jazz, i sporo roznej elektronicznej od progress. house po d'n'b...
Wiec mam świadomość, że ideału na tej półce nie będzie, ale czytałem sporo 'fajnego' o tych ReX'ach jak za tą kase (a przeceniony w Essie na 249zł to już chyba b. dobry stosunek cenowy).
Z góry dzięki za cierpliwość, cenne rady opinie i spostrzeżenia.
Bez urazy dla nikogo - proszę o wypowiedzi Tych, którzy mają coś do powiedzenia, chcieli by się tym podzielić i wiedzą co mówią - spekulować na podstawie różnych danych podanych przez producenta ja też sporo mogę, ale piszę tu, bo chciałbym się dowiedzieć "na sztywno".
Jeżeli masz pretensje, że było, że to głupie pytanie - może przy ogromie (w stosunku do mojej) wiedzy niektórych z tego forum jestem głupcem w tym temacie, ale dlatego go pytam kogoś kto ma pojęcie, nie frustrację.
DZIĘKI
Patryk
(Dane prod.:
# Bl: 15.4
# Qes: 0.42
# Qms: 4.27
# Qts: 0.38
# Fs: 20,0 Hz
# Vas: 182,0 l
# Sd: 500 cm2
# Waga - 3,15 kg
DZIĘKI
Patryk
