Sub na stx GDN-32-300-8-SE?
jak bedziesz mial dobry naped to bedzie git. sam go mam ale nie uzywam na razie bo kolumny mi wystarczaja
Jasnowidzem nie jestem i nie wiem jak to bedzie grało, jednak buda dużo za duża, ja bym celował w okolice 50-60 litrów. ;)
dolphin123, masz na pewno tego nowego :> czy pomylilo Ci sie z 32/300/8 SS ?
Typowo na bas to on sie raczej nie nadaje, jak juz to do paczki 2way podpartej dobrym subem.
Na bas do altusow 110, przydalaby sie jakas 15"
Z tym sie zgodze :) nawet zaryzykowalbym mniejsza bude, zalezy co chcemy uzyskac
15" trochę za duża, taka 12" buda ok60l 2xbr śre80mm dłu158mm i bass ok50hz przy nie więcej niż -3db, napędzane to by było jakąś starom końcówkom mocy chyba unitry 2x150w 4r lub 1x300w 8r.
Ten co zaproponowales to sie nie nadaje typowo na bas.
Jak juz to lepiej dac 30/200/ae
Pod ta bude bedzie prawie idealnie.
albert22 napisał:
Mam pytanie czy sub na tym głośniku stx http://www.stx.pl/index.p...&vItemDB=itemdb będzie jakoś dobrze grał na basie?
co znaczy dobrze ? Estrada, dom ? Jakie pomieszczenie ? Jaki wzmak ? Jakie oczekiwania ?
albert22 napisał:
Wymiary paczki miały by być 50/50/50cm i 2 br średnica 80mm długość 158mm
Jeśli już chcesz nam podać jakieś dane to litraż i strojenie, a nie wymiary skrzynki i ilość rurek...
albert22 napisał:
to niema być rewelacja ale żeby wraz z altusami110 na ognisku, czy na jakaś impreza w remizie :lol: jakiś to w miarę grało.
bez sensu, jeśli chcesz nagłaśniać tym i altusami jakieś imprezy to lepiej sobie daruj i zrób nadstawki na 15'.
Wyjdzie lepiej i taniej.
Nie znam unitry o takiej mocy...
No chyba że mówimy o mocach podawanych na aukcjach na allegro.
Jeżeli chcemy uzyskać bas to raczej mniej bym nie ryzykował. Oczywiscie w granicach rozsądku, ale z całkiem fajną efektywnością myśle że da sie zejść do 50hz, a i pogra to w miare głośno.
Jeżeli chcesz dogonić altusy to "stara unitra 300 wat" bedzie kiepskim napędem ;) Pomyśl raczej nad czymś co naprawde odda te 300 wat.
Nie jestem pewien czy ta końcówka jest unitry bo nazwa firmy sie z tarła ale obok jest napisane chyba PA300 i jest to Polskiej produkcji z początku lat 90 pobór z sieci 665w wcześniej grała na dyskotece. I tego stx na pewno zdrowo porusza :wink:
Dobre i nawet tansze rozwiazanie :)
No ja bym tego glosnika do samego basu nie pchal....
ale... jak ma czasem pograc sam bez dolow na mniejszej imprezie to wiadomo ze wieksza buda itp..
generalnie to wpakowalbym go w mniejsza i uzupelnil odpowowiednim dolem...
Jeżeli uzupełniać dołem to już lepiej wtedy kupić model GDE, ino sensowniejsze rozwiązanie. Jednak tutaj mowa o uzupełnieniu od dołu altusów wiec nie odbiegajmy od tematu :)
Patrząc czysto po parametrach da sie jakiś pseudo subbas na nim zmontować, Fs jest wystarczające, Qts też ma odpowiednią wartość. Ale to tylko gdybanie po parametrach :) Kiedyś go symulowałem w hornrespie i naprawde dla b-r wychodził ładny wykresik, właśnie w budzie 50 litrów zejścia zadowalające przy skuteczności 95 db w zakresie basowym. Jak dla mnie można by zaryzykować.
