Sub na XXLS12 z MB
Poznań
Witam wszystkich serdecznie na tym forum. Czytam was od jakiegoś już czasu, teraz nadszedł czas na pierwszy post i pytania.
Przymierzam się do budowy pierwszego mojego suba. Wpierw kilka słów o miejscu gdzie ma stać sub.
Mam ciężki salon, 33 metry w parkiecie otwarty na kuchnie 18 metrów (przedzielone tylko kominkiem) więc trochę metrażu jest. Kino domowe napędza Onkyo 601E (kiedyś będzie coś lepszego, ale ten jak kupowałem nowy wcale nie był taki zły), kolumny to najróżniejsze Tonsile, które w niedługim czasie zostaną systematycznie zastąpione kitami z Akustyka (zacznę od małych monitorków na HDS180 EXC, które jak mi wyjdą to trafią na kanał surround).
Za suba robi Koda SW-1000, która totalnie się nie sprawdza w tym pomieszczeniu. Wpierw chciałem kupić coś gotowego, rozpatrywałem JBL ES-250P ale na koniec stwierdziłem, że za tą samą cenę (1500zł) zrobię coś sam i będzie grało nie gorzej, a może i lepiej (a na pewno będzie większa satysfakcja). Sub będzie używany głównie do KD ale czasem coś tam muzyki może wspomóc, a słucham bardzo zróżnicowanej muzyki.
Mój wybór padł na głośnik XXLS 12 "B" (P830847) wraz z membraną bierną XLS-12S290 (P830547) - obudowa ok. 50 litrów według Akustyka http://www.akustyk.com.pl/peerless/P830847.html .
Napisałem do akustyka z pytaniem o projekt obudowy, Pan Kisiel odpisał, że do subów nie ma gotowych projektów, on proponuje (wbrew temu co jest na stronie, chyba że odpowiadał ogólnie) XXLS12 z dwiema MB 425g. Uważam, że to już cenowo będzie przesada..
- tak więc, czy są gdzieś w necie (szukałem długo, pewnie niedokładnie i do konkretnie tego zestawu nie znalazłem) projekt suba na ten głośnik z jedną MB?
- programami już się wstępnie bawiłem ale zupełnie nie dowierzam im, a raczej swoim zdolnościom do ich obsługi - nie chcę wydać 1500zł bazując na złych obliczeniach
- z tego co wyczytałem to MB nie może być na ściance ukośnej, na spodzie i górze. Możliwy jest powiedzmy taki układ, MB na froncie, a głośnik na spodzie? Chcę uniknąć MB na tylnej ściance ponieważ sub będzie stał w miarę blisko ściany i MB by nie miała gdzie oddychać.. Ale z drugiej strony głośnik będzie "strzelał" w podłoge, niektóre suby tak mają ale czy to najlepsze możliwe rozwiązanie? Opcja, że głośnik na froncie, a MB na jednym boku nie odpowiada mi wizualnie ale jeśli za tym przemawia fizyka to jakoś to przełknę
- głośnik mam zamiar napędzać wzmacniaczem 300W (od Irka oczywiście :) - już nawet napisałem do niego PW), taka moc wystarczy do tego głośnika?
- budowa całości z podwójnego MDF 18mm będzie przesadą czy uzasadnionym wydatkiem? Oprócz tego oczywiście jeszcze wzmocnienia wewnętrzne będą.
- czy to prawda, że powinno się unikać skrzynek o równych wymiarach, znaczy się wszystkie ścianki w jednym wymiarze, rozumiem, że lepszy kształt to jeden bok dłuższy?
- suba jak rozumiem w środku się nie wygłusza?
Widziałem projekty na inne odmiany tego głośnika ale w mniejszych chyba obudowach, mnie aż tak bardzo wymiary nie ograniczają ale z drugiej strony 100 litrów to przesada, poza tym mam kaprys by było to z MB, jeśli wygaduję bzdury to mnie wyprostujcie :).
W każdym razie byłbym wdzięczny za pomoc i nakierowanie na właściwe rozwiązania.
Szuler
Co do ścianek to głównie chodzi o to aby unikać równoległoch powierzchni co pozwoli wyeliminować fale stojące. Ideałem byłaby taka komora jak w Kharmah, czy jak to się pisze...
Oprócz grubych ścianke dobrze jest do suba dać dodatkowe wzmocnienia np. wsporniki lub kratownice. Pomogą wyeliminować drgania, żeby grał układ głośnik_MB a nie obudowa:) W kostrukcjach jest projekt na XXLSie z MB więc zajżyj jeśli tego jeszcze nie zrobiłeś.
Co do umieszczenia głośnika to najlepiej na froncie i to razem z MB. Nie ufam jakoś umieszczaniu głośnika na spodzie, ale to tylko moje zdanie.
Opcją wartą rozważenia jest zrobienie małej obudowy zamkniętej i zastosowanie filtrów z Linkwitz-transform. Zachodzanie głośnika w zamkniętej obudowe można w dużym stopniu przewidzieć i na tej podstawie buduje się filtr podbijający głośność w najniższych rejestrach, dzięki czemu wychodzi płaska char-ka ze świetnym impulsem. Problem jest w zaprojektowaniu takiego cuda i troszkę w wykonaniu. Odpada Ci jednak problem zakupu i kombinowania z umiejscowieniem MB, masz mniejszą obudowę i świetne parametry.
Tu masz ogryginał na SLS 12' http://www.linkwitzlab.com/Pluto/subwoofer.htm
Mam na koncie 2 suby na tym głośniku, jeden swój, który trzymam w domku XXLS 10 + MB i zrobiony niedawno dla znajomego, który był zachwycony moim subem, na XXLS 12 + MB, pomieszczenie kolegi 28m2.
Projekty akustyka wsadź między bajki, stek bzdur wyssany z programów symulacyjnych, jeżeli Kisiel miał kiedyś XXLSa w ręku to ja jeżdze Maybachem. XXLSy to głośniki, które muszą być bardzo nisko strojone, opinie jakoby dla lżejszej MB buda 20l są bzdurą, ja się dałem nabrać, na szczęscie zrobiłem przegrodę dla wzmacniacza, teraz ją zmodyfikowałem, objętość netto ok 33l i brzmienie diametralnie inne - LEPSZE!!!
Nawet pokusiłbym się o opinię, że starsza wersja MB 265g średnio się nadaje do XXLS 10
Tego projektu Kharmah nie mogłem znaleźć, chyba coś nie tak z tą nazwą..
Co do budy to jak wyjdzie mi obudowa powiedzmy 50 litrów to robię w miarę dowolne wymiary trzymając się zasady by ścianki nie były równe w środku oraz by nie przesadzić z płytkością budy? Czy może jednak poszczególne wymiary wpływają na charakterystykę głośnika..
Projekt ten na XXLS już oglądałem ale on jest na 10 calowym głośniku więc jakby bezpośrednio go nie zastosuję..
Mówiąc szczerze nie pasuje mi wygląd suba gdzie na frontowej ścianie jest zarówno głośnik i membrana. Zresztą przy takim kształcie wyjdzie chyba za duży litraż..?
Uparłem się jednak ma MB i tego będę się trzymał, na pewno nie chcę BR, już prędzej suba zamkniętego bym przyjął..
A ten projekcik na SLS12 przejrzałem, ale to jednak głośnik będący w cenie MB do głośnika XXLS.. Mam ambicję na coś więcej, myślę że za kwotę 1500 już coś konkretnego złożę..
Szuler
[ Dodano: 2008-11-14, 15:10 ]
Znajomy zadowolony z projektu na XXLS12 + MB? Na jakim konkretnie głośniku zostało to zrobione? Jaki zastosowałeś układ głośnik + membrana - wszystko na frontowej ścianie czy może inaczej? Projekt obudowy objęty jest tajemnicą handlową..? ;)
Nie mam pojęcia co pan Kisiel wie o subach, fakt że o kolumnach wie dużo. No ale sam przyznał, że nie ma projektów gotowych więc jest tak jak mówisz, zrobił tylko symulacje - a w praktyce tego nie zastosował. Dlatego o wiele bardziej cenne są Twoje wypowiedzi - czyli kogoś kto to w praktyce zastosował. A to co piszesz o modyfikacji skrzynki i objętości netto 33l to mówisz o tym XXLS10 tak? Jak rozumiem to do XXLS12 poszła większa skrzynka?
PS. Jest tańsze źródło XXLS niż akustyk? XXLS12 są po 590zł, a membrany bierne po 290zł
Szuler
Nie wiem czy zwróciłeś uwagę ila pan Linkwitz wyciąga z tego SLSa - spadek zaczyna się dopiero przy 22-25 Hz.
Może to opinia na wyrost, ale sądzę, że zbudowanie obudowy w której XLS zachowywałby się jak tamten SLS przed filtracją i zastosowanie tego filtra pomimo prowizoryczności koncepcji rozwaliłaby brzmieniowo wszystko co obaj do tej pory usłyszeliśmy. Jednak to tylko pomysł i nie ma gwarancji, że się powiedzie - tak jak z każdym DIY:)
O tej Kharmie pisałem http://www.kharma.com/general_info/general_info.php
po co ci projekt? ustawiasz glosniki tak by ladnie wygladalo i liczysz skrzynke tak zeby miala te 50l :P
tutaj niema co bawic sie programami - wszystko co niezbedne masz juz podane
a czemu nie wszystko na froncie? wg mnie to najlepszy efekt daje ;)
szuler napisał:
- głośnik mam zamiar napędzać wzmacniaczem 300W (od Irka oczywiście - już nawet napisałem do niego PW), taka moc wystarczy do tego głośnika?
tak
niema sensu. max 25mm + wzmocnienia + maty bitumiczne.
bawilem sie XXLSem w duzej skrzynce z 18mm plyty bez wzmocnien i tylko matami wyklejona - drgania minimalne ;) tak wiec jak polaczysz wszystko razem to bedzie super efekt
w kolumnach tak - w subach nie bo i tak dlugosc fali jest duzo wieksza niz odleglosci miedzy sciankami
tez sie wyglusza - wg ogolnych zasad
i slusznie. sluchalem w b-r i w zamknietej i to nie gralo ciekawie. z MB podobno jest OK.
jak to ma sluzyc takze do muzyki to lepiej by bylo jednak mniejszy litraz dac. wtedy bedzie calkiem znosne a z zejsciem wiele nie stracisz
zamowienie z audiocomponents na naszym forum :P
Przemek napisał:
A tam nie wolno MB na górze - u mnie śmiga od paru lat i nie widzę problemu. Zasadniczo - bez pancernej obudowy nie podchodź.
http://diyaudio.pl/viewtopic.php?t=5356&highlight=mekmus
:wink:
Ten projekt jest na XLS, a nie na XXLS? Nawet nie zauważyłem, że można dać zarówno XLS z membraną 290g, jak i XXLS z membraną 290g w 50 litrach.
[ Dodano: 2008-11-15, 13:35 ]
No myślałem, że to wymaga większej prezycji, a podane 50 litrów na stronie akustyka to tylko jakby baza do wyliczenia konkretnej paczki.
No po prostu wydaje mi się to nie do zaakceptowania ze strony wizualnej dla mnie i koniec :). Jak sądzisz ile sub musiałby mieć przestrzeni za sobą gdyby membrana była na tylnej ściance (bądź głośnik, nie wiem co potrzebuje więcej miejsca). Mam nieco pola manewru, no ale nie mogę suba dać na środek salonu ;)
Sub z MB wygłusza się tak jak closed czy jak z BR?
No fajnie by było jakby do muzy też podeszło ale co masz na myśli mniejszy litraż, np 45 litrów zamiast 50? Można sobie tak dowolnie zmieniać pojemność trzymając się zasady, że mniejszy litraż mniejsze zejście ale lepsza muzykalność? Gdzie granica gdzie można przegiąć i nie będzie już tylko gorzej?
Jakieś szczegóły, z czasem specjalnie mi się nie spieszy, budować będę na początku przyszłego roku. Oczekując na głośniki i panel zawsze sobie mogę paczki zbudować :)
PS. Dzięki wszystkim za rzeczowe wypowiedzi, które nie ukrywam bardzo prostują moją wiedzę i pomogą zbudować mam nadzieję bardzo przyzwoity sprzęcik :)
Szuler
Michał K. napisał:
a tak apropo to ja ostatnio robiłem projekt na xxls10 + mb
jak by cie interesowal taki projekt to daj znać
Coś link nie działa.. W każdym razie dzięki, zdecydowałęm się jednak na 12 cali :).
Co do AC, to przeliczyłem i wyszło mi, że wraz z przesyłką i obecnym kursem Euro to różnica wychodzi... 0zł :).
Teraz z innej beczki, nie wiem dlaczego rozważam MB z tyłu, zapomniałem, że gdzieś trzeba przecież umieścić panel :). Może tak nie podobający mi się projekt z głośnikiem i MB na froncie to nie taki głupi pomysł...?
A co powiecie na słowa pana Kisiela z Akustyka, który mi dzisiaj napisał takie coś:
"Dwie cięższe membany dostroją układ
podobnie jak jedna lżejsza, ale będą miały większą "wydajność", cały
układ będziem mógł się wkręcić na jeszcze wyższe poziomy. Warto
dołożyć te kilkaset złotych."
Chęc wyciągnięcia z klienta jeszcze trochę kasy czy faktycznie może to ma sens..? Mówiąc szczerze dało by się wysłupać jeszcze te 290 zł na drugą MB, gdyby faktycznie miało to przynieść konkretny efekt - co o tym sądzicie?
Szuler
Kwestia gustu.
Nie zgodzę ze słowami Pawła S. XXLS potrzebuje pancernej obudowy, z 25mm możesz zrobić kotu domek, tutaj niczego nie żałuj, sklejaj podwójnie płyty najlepiej MDF, zrób pare wzmocnień, połóż maty bitumiczne i przede wszystkim jeżeli chcesz aby panel Ci nie drgał obowiązkowo osobną komorę dla niego, ja tak na początku miałem i spokój, dopóki nie wykorzystałem tej komory pod litraż, z tego głośnika jest cholerna bestia
Szuler
Na to pytanie musisz sobie sam odpowiedzieć, zapytaj Kisiela czy miał przyjemność projektować XXLSa strojąc dwiema MB czy wywróżył z fusów
czytalem opinie uzytkownikow XLSow ze lepiej w muzyce sprawdza sie wersja ok 30 litrow. zejscie niewiele gorsze ale muzykalnosc duzo lepsza.
jak to jest naprawde to niewiem
ciezsza membrana = nizszy rezonans. 2 membrany z nizszym rezonansem to raczej nie to samo co jedna z wyzszym :???: niewiem czemu ale lepiej zrob sprawdzony projekt ;)
szuler napisał:
Co do AC, to przeliczyłem i wyszło mi, że wraz z przesyłką i obecnym kursem Euro to różnica wychodzi... 0zł .
liczac 10% znizki i grupowa wysylke wyszlo na zero? :shock: cos nie wierze...
tez tak bym zrobil ale jak juz pisalem bawilem sie obudowa zrobiona z 18mm + maty i zero wzmocnien przy duzej powierzchni plyt - to drgalo jak moje kolumny :!: :shock:
tak wiec w takim przypadku nie przesadzalbym z iloscia plyt ;]
wg mnie te 25mm w zupelnosci wystarczy. no ale oczywiscie z sluszna iloscia wzmocnien w srodku ;)
Tak na marginesie to już widzę ten projekt na XXLS10, z tak wyprofilowaną obudową zaczyna wyglądać to lepiej :). Zresztą widzę, że mogę mieć za mało miejsca z boku suba, bo będzie on stał między komodą, a centralami.
30 litrów wydaje mi się już ekstremalne, chyba nie będę aż tak ryzykował..
Co do pomysłu pana Kisiela to nie sądzę, by on to sam robił. Kusi by zrobić coś najlepiej jak się da z danego zestawu głośników no ale z tego co piszecie to pomysł na dwie MB może nie być logiczny. Choć z drugiej strony nie jest tak, że jedna lekka MB będzie przepuszczała swoim oporem taką samą ilośc powietrza jak dwie cięższe?Tylko w takiej sytuacji widzę racjonalość tego pomysłu, choć nie wiem w czym to ma pomóc.. Oprócz oczywiście kolejnych 290zł :)
Co do cen z AC to nie wziąłem pod uwagę chyba tej zniżki 10% ale to i tak wyjdzie różnica kilkadziesiąt złotych. Ceny z akustyka nie zmianiają się od wielu miesięcy, kurs wtedy był o wiele niższy i wtedy różnica była spora, widać teraz ona się zmniejszyła. Za 2 tygodnie mniej więcej będą na stronie Akustyka nowe projekty, jeden z nich będzie mnie interesował, wtedy zamówię go razem z głośnikami do suba. Panel od Irka powinien być do końca roku. Tylko jeszcze wolny czas :)
Co do grubości to na szczęście nie można przesadzić, lepiej więcej niż mniej. A wzmocnień nie zabraknie, jak zrobię projekt na kompie to go wam zaprezentuję w celu weryfikacji i oceny :).
Szuler
[ Dodano: 2008-11-16, 22:37 ]
Jeszcze jedno pytanie, tego co zajmuje głośnik nie biorę pod uwagę przy obliczaniu pojemności skrzynki, zgadza się?
A tak w ogóle to żeby wyjść na 46 litrów przy dwóch głośnikach 30cm z przodu to wewnętrzne wymiary wychodzą mi wysokość 65,6 szerokość 31,6 i głębokość zaledwie 25,6 (biorąc pod uwagę że wzmocnienie zajmie 2,5 litra). Trochę płytkie to.. Wizualnie nie będzie źle bo jeszcze z tyłu będzie pusta przestrzeń na panel ale starczy 25cm na głębokość, jak sam głośnik zajmuje 15cm? Nie potrzebuje on więcej miejsca do oddychania czy może nie ma to żadnego znaczenia?
Szuler
Ok, pierwsze podejście do projektu. Nie patrzeć, że to prosty klocek, wizualnie będzie atrakcyjniej, chodzi mi bardzie o środek (dlatego też nie ma bocznych ścianek).
Jak widać projekt jest pancerny, podwójny MDF 16mm i nieco wzmocnień. Czy zbyt małe otwory w wzmocnieniu nie będą powodować szumu powietrza? A może byście zastosowali inne wzmocnienie?
Szuler
nawet jezeli to bedzie to w srodku wiec raczej nie slyszalne
co najwyzej to zaokraglisz je :P
wydaje sie OK - no moze poza komora na wzmacniacz :lol:
Tak wiem, komora na panel jest przeogromna :). Ale panel ma swoją niemałą głębokość i gdzieś go trzeba upchnąć, poza tym wizualnie wydłuży to suba i będzie ładniej wyglądało. Górną i dolną komorę co będzie pusta można piaskiem zasypać, wtedy będzie sub ważył 50 kilo ;) :P.
Szuler
Eee... ta tylnia komora to tak tylko poglądowo, wiadomo że będzie tam otwór na panel. Nie miałem pod ręką jego wymiarów więc nie zrobiłem żadnego otworu. Te wzmocnienia w tylniej komorze to tylko tak poglądowo, przesunie się je tak by było miejsce na panel.
Szuler
[ Dodano: 2008-11-18, 13:26 ]
Oczywiście zamiast pracować bawię się programem graficznym :).
Jako, że to będzie moja pierwsza konstrukcja, skrzynka będzie bez większych fajerwerków, nieco zaokrąglony klocek, być może z obłym przejściem między frontem, a górą. Coś w tym stylu:
Szuler
