Sub pod wzmacniacz Bose z głosnikamiTVM ARN-226-03/4 4 ohm
Klesno
Witam mam do was pytanko posiadam dwa glosniki TVM ARN-226-03/4 4 ohm i chcialbym zrobic jakis sub do auta renault clio I ktory podlacze pod wzmacniacz bose (2ohm) i teraz pytanko do was zastosowac jeden glosnik czy dwa glosniki do suba? czy roznica bedzie bardzo duza i jaki litraz bym musial miec i czy dalo by sie tak polaczyc by uzyskac z 2 glosnikow 4 ohm 2 ohm?? ze wzmacniacza wychodzi osobne wyjscie na sub. Pozdrawiam
[ Dodano: 2010-03-07, 18:31 ]
Czy lepiej moze zamontowac jee na tylnia pulke?? ze zwrotnicami odcinajacymi gorne pasmo??? co o tym sadzicie? co bedzie lepszym wyjsciem?
[ Dodano: 2010-03-08, 12:56 ]
nikt nie pomoze?:(
skrzynia ok 50 litrow zamknieta. napewno nie mniej niz 40l
daj 2szt jak masz :P
po co ma sie jeden kurzyc :P
2 glosniki 4ohm podlanczasz rownolegle i masz wtedy 2ohm. jak szeregowo (tak jak lampki na choinke) to masz 8ohm.
50 litrow na jeden glosnik??? ja dalem wymiary takie 31x36x41
i juz zrobilem skrzynke na jeden glosnik i chce podlaczyc to pod wzmacniacz dzisiaj i zobaczyc jak to bedzie gralo ale wzmacniacz ma 2 ohm a ten jeden glosnik ma 4 ohm... jka bedzie slabo gral to wtedy zrobie skrzynke na 2 glosniki i teraz pytanie do was jakie wymiary powinna miec taka skrzynka??? i czy zrobic dwie komory czy jedna?? dziekuje za pomoc:)
a wymiary moge prosic ale dokladne nie takie na oko?? i czy zastosowac br czy zamknieta na 2 glosniki?
a skad mam znac wymiary twojego bagaznika?
no i rusz glowa - matematyka nie boli :???:
pisalem przeciez ze zamknieta. w b-r bedzie niewiele glosniej. a akurat ARNy bardzo milo graja w zamknietej ;)
moga grac w jednej komorze
wymiary bagaznika ?? w cclio nie wiem jakie sa ale zrobilem juz ten projekt
http://www.studiob101.net/clanok2.html i podlaczylem pod wzmacniacz domowy i ladnie graja nawet bardzo ladnie:) bez br bo jeszcze nie wsadzilem:) i teraz pytanko do was jedno jak z tylu mam wyjscia na 4 glosniki to pod 2 wyjscia podlaczone mam 2 kolumny MTM na arn 150 a czy te dwa wysjcia moge ze soba zlaczyc + dp + i - do - i podlaczyc pod ten sub co zrobilem??? czy nie??
NIE!
to jest wzmacniacz stereo z 2 parami wyjsc
obojetnie jak je podlaczysz to bedzie tak jakbys podlaczyl jeszcze jedna kolumne. wiec nie radze tak robic bo bedzie conajmniej dziwnie
