Subek na STX12.2.500.2x4 CA 35L_netto @OZ
Cebulandia
Witam!
Tak "chodząc" po tematach sam tez postanowiłem coś tutaj naskrobać ze swojej budowy ;) w moim przypadku będzie Subek na 12'tce ze stajni STX. Nie jest to może jakaś topowa marka na "scenie" CA jednakże każdy kto miał do czynienia z tą firmą wie, że chiną to to nie śmierdzi i gra bardzo przyzwoicie [i to nie jest tylko stwierdzenie po przeczytaniu kilku opinii i przywłaszczeniu sobie ich jako własną, ale posiadam również subwoofer też DIY robiony na 12'tce ale domowej o którym będzie w innym temacie i już w dziale skończonych, a nie w trakcie] - moim skromnym zdaniem co najmniej o 2 klasy wyżej niż ich cena. Gdyby na nim był podpis RE to spokojnie by kosztowało z 2x albo 3x więcej, ale nie o tym tutaj. :D Dokładny model woofera to: SW.STX.12.2.500.2x4.F.S.PP.
Buda tak jak pisałem w temacie 35L netto, zamknięta. Producent jako zamkniętą zaleca 30L, symulacje i programy polecają 27L.. ja tradycyjnie mając wszystko w D... a ja jako że zwykle wole pomyśleć samemu niż tylko zgapiać na gotowca - postanowiłem sam zaprojektować sobie budkę.. korzystając z obliczeń i wiedzy posiadanej już, ale i nabytej podczas tworzenia projektu - efektem tych wyliczeń i zabawy jest buda 35L + dobre wytłumienie w granicach 25L objętości obudowy powinno mi dać Qtc na poziomie : 0,69-0,7 [ przynajmniej teoretycznie ] a więc bardzo ładnie - o to też mi chodziło - strojenie Butterworth'a planowałem i tak mniej więcej to chyba wyjdzie przynajmniej wg. symulacji i obliczeń.
Teraz standardowy cennik materiałów ile mnie to wyniosło tak naprawdę i tutaj muszę zaznaczyć, że większość miałem więc koszt to tylko głośnik i parę drobiazgów np. :
- Terminale - 8zł
- Uszczelka pod głośnik - 2zł/metr [a użyje jej mniej niż metr] - dużo ludzi tego nie robi, ale jak każdy dobrze wie i ma świadomość obudowy zamkniętej, ona musi być bardzo szczelna i ja proponuje do takich celów uszczelkę coś takiego :
http://www.dd-company.pl/sklep/galerie/u/uszczelka-do-okien-i-drz_3833.jpg <-- JEST ONA KSZTAŁTU D a więc ja propnuję obciąć ją tak aby została płaska powierzchnia czyli obciąć tak aby z D zrobić | po czym to ładnie przykleić do wystającej nachodzącej na obudowę części kosza głośnika i dobrze przykręcić głośnik - nie ma prawa być najmniejszych nieszczelności :)
- śruby do przykręcenia głośnika z płaską powierzchnią dociskającą głośnik do obudowy, ale nie robić dziur w koszu a ładnie go porządnie docisnąć. kształt tej śruby [główki] można zobrazować również podobnie jak w przypadku uszczelki z wykorzystaniem literki : D czyli ---D
Także praktycznie za bardzo. No i jeszcze + do tego piwo dla stolarza za wycięcie desek.
A materiały to :
- deski - płyta wiórowa 18mm
* front/ tył : 436mm x 386mm
#średnica otworu we froncie pod głośnik 285mm
* boki : 386mm x 250mm
* góra/ dół : 400mm x 250mm
- silikon akrylowy do uszczelnienia w środku
- klej wikol - standard raczej :)
- wkręty do płyt gipsowo-kartonowych 3,5cm długość bodajże
- kocyk obiciowy
- kabel do środka dany jest 2x2mm miedź czysta wiem, że tutaj może się zaraz rozciągnąć dyskusja czemu nie grubsze i wgl. prawda jest taka, że do środka nawet Cervin Audio daje cieniutkie 1,5mm nawet do swoich kolumn na 15'tkach których moc jest co najmniej 2x większa jak ten STX więc nie widzę sensu ładować do środka grube kabel, na zewnątrz wzmak<->sub owszem - tu się zgodzę.. dobrze jest dać grubsze, ale też nie ma co szaleć z jakimiś 4mm2 przy 4ohmach to raz a po drugie u mnie przynajmniej odległość suba od wzmacniacza to jest w granicach 40-50cm tak więc tutaj też dam 2,5mm2 i nie widzę sensu więcej.
- terminale - ktoś się może zapytać czemu w liczbie mnogiej przecież trzeba tylko 1 - no otóż nie. Ja robię na 2 terminale. Każda cewka pójdzie pod oddzielny terminal. Teraz pytanie po co ? Jak można połączyć w środku sobie kablami przy głośniku i wyjście na 1 terminal - NIE! U mnie tak nie może być z racji tego, że głośnik bd zasilał w 2 kanałów wzmacniacza jako, że połączenie równoległe cewek nie wchodzi w grę 2ohm, bo długo tak piec nie pociągnie, a 8 ohm to bezsens łączyć. Po drugie chce mieć na wierzchu możliwość łączenia cewek w jakim tam sobie sposób zażyczę - ta opcja nie byłaby potrzebna gdyby ten STX miał laboratoryjne zaciski, a tak niestety jest konieczność przelutowywania, a po co sobie życie utrudniać?
- klej na ciepło, aby kabel przymocować do podłoża co by nie latał :D
- pierdółki typu śrubowkręty , wkrętarka itp.. :D o czym raczej nie trzeba pisać bo to jasne
I tutaj kilka zdjęć jak to wyglądały przy budowie i jak to ostatecznie wygląda, bo praktycznie to już jest skończone nie posiadam zdjęć z wsadzonym wytłumieniem ale one już jest i teraz tylko na głośnik czekam. Miałem dodać ten temat w ogóle do działu skończonych, ale jako że jeszcze nie ma głośnika wkręconego to postanowiłem tutaj co by uniknąć nie potrzebnych problemów.
Tutaj celowo nie żałowałem kleju chociaż po zrobieniu zdjęcia trochę bardziej roztarłem go i zebrałem mocny nadmiar chociaż starałem się, aby porządnie go było - jak pisałem już wyżej tutaj potrzebna jest porządna szczelność, a kleju mam sporo więc nie ma co oszczędzać - chociaż jak dobrze pocięte płyty a dobrze są pocięte to wystarczyłoby prawdopodobnie tyle kleju ile się daje na połączenie płyt ze sobą, ale po co potem się bawić jak można od razu, a na domiar tego doszedł jeszcze silikon, ale głównie na tylnią ściankę, troche na boczne i tyle co na front da rade palcem przelecieć. Można rzecz że to lekka przesada - tyle kleju + silikon - może tak, ale wole potem nie piszczeć, że coś mi świszczy i skąd to świszczy.. a no wiadomo skąd bo się nie chciało zadbać o szczelność na etapie budowy.
Ostateczny już wygląd subka podam jak już wkręcę głośnik i prawdopodobnie będę prosił o przeniesienie tematu do działu.
A tutaj taka mała Photoshop'owa symulacja jak to będzie wyglądać po skończeniu chociaż trochę biednie i sztucznie wygląda ale tak dla zabawy zrobione :
Na razie to tyle obecnie czekam na pieniążki, gdyż lekko sprawy finansowe poszły w inną stronę i o ile te 160zł to nie jest wielki pieniądz to na tyle się pokrzyżowały, że przesunie się zakończenie projektu.
Także zapraszam do oceny i oględzin jak coś to pytać śmiało ;)
Pozdrawiam!
przeciez material robi za uszczelke. a za szczelna ta obudowa nie moze byc
ehh... nigdy sie nie nauczycie
to wkrec i przeczucamy. przeciez ten temat nie bedzie sie rozwijal
Materiał fakt robi za uszczelkę, ale miałem do czynienia z kumpla stx 12.2.500 domowym u którego nie założenie uszczeleczki powodowało nieszczelność kosza więc użycie takowej pomogło jak ulał, poza tym STXowy kosz w tym modelu lubi płatać figle przy niskim basie gdzie wiadomo dmucha porządnie i ciśnienie akustyczne też do najmniejszych nie należy. Dlatego i tutaj postanawiam dać uszczelkę ona nie jest gruba to jest bodajże 3mm?! także nie jest to dużo a w połączeniu z dociskiem naturalnym kosza przez śruby to nie ma możliwości o jakichkolwiek nieszczelnościach - możecie ganić mnie za to, ale ja to praktykuje i nie jedną już skrzynkę zbiłem i nikt nie narzeka i żadnych nieszczelności nie ma i problemów także!
2. Dlaczego sądzisz, że nie będzie szczelna ?
3. Co przeszkadza silikon akrylowy? może fakt czegoś nie wiem - proszę zatem Panie Pawle o wytłumaczenie - nie będę się upierał, bo człowiek jak wiadomo uczy się całe życie i chętnie tutaj nabędę rady człowieka, który w Audio już nie jedno wystrugał.
Z tego co pamiętam - silikon akrylowy szkodzi głośnikowi ale podczas schnięcia, bo wtedy wydziela substancje, które szkodzą materiałom z którego jest zrobiony głośnik.
4. No nie będzie się rozwijał - fakt, bo i za bardzo nie ma w jaką stronę.
Pozdrawiam serdecznie! :D
Aaaa.. :) Rozumiem W tym sensie co do tej szczelności. :) Nooo to tak prawda. Pełną racje przyznaję!
Co do silikonu już z przyzwyczajenia daje, bo o ile dobrze pocięte deski i dobrej ładnej jakości a nie poodbijanie w miejscach łączenia się 2ch płyt to nie ma potrzeba, ale już jak zajdzie taka możliwości, bo ktoś ma taki materiał i weź mu zrób to jednak lepiej dać, jest pod ręką - nic to nie kosztuje teoretycznie, a jesteś spokojny o ten ewentualne świsty :) No fakt zaawansowanym strugaczem nie jestem może stąd też to wynika :)
Podzielę się wiedzą którą otrzymałem od stolarza z 40 letnim doświadczeniem.
"Klej skleja gdy nie ma kleja"
gdzies na YT koles robil testy pod tym wzgledem. sam sie zdziwil ze wieksza ilosc kleju + dystans bylo wytrzymalsze niz mocno scisniete
bym wrzucil link, ale net mi kiepsko dziala
to sie daje kleje poliuretanowe ;)
A widzisz Pawle. Ja tradycyjnie wikol itd.. także no dlatego tak to wyszło. Ale teraz przy następnej budowie już pomyślę o takowym kleju. Mógłbym wiedzieć jaki polecasz i jak to się klei czy coś na zasadzie butaprenu czy tak samo jak wikol.. posmarować i przykręcić na wkręty [ewentualnie, bo nie każdy robi na wkręty czy konfirmaty itp..]. Tylko chodziłoby mi o jakiś taki w rozsądnej cenie, aby wartość kleju nie przekroczyła połowy wartości materiałów, bo to byłby lekki bez sens, czyż nie?
jest wiele takich klejow. od polskich tanich (chemolan chyba) po drozsze soudale
klei sie tak samo - po czasie puchnie podobnie jak pianka montazowa (w mniejszym stopniu). tylko brudzi duzo bardziej niz wikol :/
To jest konsystencji takiej jak akryle albo kleje montażowe. Tylko w trakcie klejenia trzeba dobrze ścisnąć, po potrafi dość dużo siły w trakcie puchnięcia wywołać. Ostatnio przyklejałem tym listwy przypodłogowe do ściany (akurat taki klej miałem w szafie) i musiałem poprawiać, bo odepchnęło od ściany pomimo tego że je rozparłem na czas klejenia.
To znaczy się po prostu przykleić i na wkręty/ konfirmaty od razu - przynajmniej ja tam lubię tak robić, bo zabawy w ściski stolarskie itp.. niezbyt mi się widzą, ale nie wykluczam takiej możliwości :)
Dobra, dobra. Dzięki panowie :) Czekam na STX'a i będziemy przenosić temat. :D A może w wolnym czasie zaraz jeszcze napisze temacik już w dziale "Własnoręczne konstrukcje[...]" o subwooferze na STX 12.2.500.8 domowym, którą wystrugałem już z 6 miechów temu. :D
