Subwoofer 4ohm 2x8ohm czy 2x2ohm
Chyba tak
Mam pytanie co w praktyce będzie miało więcej mocy, subwoofer 4ohm, 2x8ohm spięty w 4ohm czy 2x2ohm spięty w 4ohm?
Subwoofer tego samego producenta parametry prawie identyczne same tyle że różnią się cewkami.
Jak to jest?
Jest to tak że pomiar jednego i drugiego jest pewnie robiony przy impedancji 4ohm. Mogą minimalnie się różnić parametrami i to będzie normalne(inna imp poszczególnych cewek).
Mocy?
Nie podałeś wytrzymałości cewek, więc jak można odpowiedzieć na to pytanie?
Jeśli chodzi Tobie o głośność głośnika, musisz podać SPL oraz moc (W) głosnika.
