Konstrukcja, ktora chcialbym przedstawic jest druga odslona tegoz subwoofera. Pierwsza miala postac drapaka dla kotow
o pojemnosci 71 l. Postanowilem troche zmniejszyc obudowe, przeniesc glosnik na frontowa scianke i wykonczyc tak by powalal na kolana
O to i on
Przetwornik
Alphard. Wielu ta nazwa kojazy sie z tanim badziewiem, nie posiadajacym parametrow (prawdziwych), z wiejskim napisem, a dzwiek wydobywajacy sie z jej produktow przyprawia o wymioty.W wiekszosci przypadkow tak jest ale nie w tym. Przetwornik dysponuje niskim SPL'em ale przy odpowiedniej mocy wzmacniacza (okolo 200W sin) potrafi przesuwac sciany. Kosz wykonany jest ze stali, zawieszenie jest gumowe, membrana wykonana polipropylenu i to co powinno sie spodobac dresą podwojny wentylowany magnes.
Parametry:
rozmiar: 10 cali
qts:0,56
qms:3,22
qes:0,69
SPL:87dB
VAS:75
FS:28
moc rms/max: 175/350W
Obudowa
Skrzynia wykonana jest płyt wiórowych 16 mm poskrecanych wkretami do drewna i posklejanych wikolem (krawędzie przed skreceniem oraz po skreceniu zalane wewnetrzne łaczenia). Nastepnie na plyty boczne, gorna i przednia (został w niej wykonany otwor na glosnik) przykrecilem płyty o grubosci 16 mm, ktorych krawędzie zostaly przyciete pod katem 45 st. Wewnatrz zastosowalem kilkanascie wzmocnien za pomoca belek sosnowych o przekroju 40x50mm jest ich w sumie 6szt. Wnetrze wytlumione jest watolina wg. metody wsadz ile wlezie. Za glosnikiem znajduje sie siatka uniemozliwiajaca wypelnienie kosza przetwornika watolina.
Zewnetrzne wymiary to sze/gl/wys 40x40x48cm, a sama objetosc netto to 45l. Waga tego cacka to bagatela 23 kg. (poprzednia wersja okolo 55).
Skrzynie pokryłem bukowym fornirem o grubosci 1,5mm. Dysponowalem odpadkami o szerokosci 10 cm ale jak widac na zalaczonych zdjeciach polaczenie ich nie stanowilo problemu. Fornir zostal przyklejony za pomoca kleju kontaktowego firmy Henkel.
Fornir został nastepnie potraktowany papierem sciernym o granulacji 80 i lakierem wodnym, matowym. Pozniej papier scierny 180 i lakier. Jeszcze raz fornir papierem 280 i lakier co dalo w efekcie koncowym gladziutka powierzchnie.
Naped
Do napedzenia suba został uzyty panel firmy Mivoc. Wzmacniacz dysponuje moca rms/max 80/150W przy 4 Ohm. Posiada auto wlacznik, filtr dolno przepustowy o regulacjia w zakresie od 40-160Hz oraz przelacznik fazy 0-180. Do sluchania w miare stonowanego wystarczy niestety przy wiekszych glosnosciach nie daje rady i glosnik zaczyna wydawac nieprzyjemne dzwieki.
Efekt koncowy
Wg. mnie sub wyglada niesamowicie. Nie zdecydowalem sie bejcowac obudowy bo fornir taki pasowal mi do podlogi. A jak gral?? Dolne pasmo oddtwarza b.dobrze. Szybki i mocny bass wypelnia pomieszczenie o kubaturze 30m^2. Nie zdazylo mu sie nigdy zamulic. Gdy go budowalem STX nie mial nic co moglo by sie rownac z tym przetwornikiem teraz to pewnie bym wybral 27 polskiego producenta(chodzi o podobna grupe cenowa).
Koszta
Nie pamietam zbytnio bo to bylo prawie poltora roku temu ale postaram sie zbytnio nie przeklamywac kosztow:
Modul Movoc: 260,- teraz 360,-
cw1002c 95,- teraz 120,-
plyty mialem teraz 60,-
wkrety papier 20,- teraz 20,-
fornir okazja 5,- teraz 26,-
klej pedzle 26,- teraz 26,-
lakier 28,- teraz 28,-
watolina, wzmocnienia mialme i nie wiem ile kosztuja teraz
SUMA 434,- teraz 640,-
Za 434,- oplaca sie zrobic taki subwoofer za 640,- zdecydowanie nie gdyz mozna zrobic cos lepszego.
Pytania lub watpliwosci?? Pisz na ezoghul@wp.pl gg 2814671
O to i on
Przetwornik
Parametry:
rozmiar: 10 cali
qts:0,56
qms:3,22
qes:0,69
SPL:87dB
VAS:75
FS:28
Obudowa
Naped
Efekt koncowy
Koszta
