Subwoofer aktywny na Tonsil 20/80/2 12m2
Czemu?
#Pogromca Mitów: warto jeszcze inwestować w Beyma 12br70? Mógłbym się nawet rzucić na zbudowanie TL :) tutaj znalazłem fajny projekt. Naprawdę lepiej brzmi sub zrobiony w ten sposób? Już się jaram tą budową :)) Rozumiem że bass rozpędza się w samym subwooferze, a nie w pokoju przez co nie słychać go tak w następnym pomieszczeniu prawda?
Dla mnie to fajny glosnik ale raczej nie na subbas. Oczywiscie w takiej kwocie to w ogole ciezko cos kupic solidnego na aluminiowym koszu.
Ok, a jak w takim razie zamontować wejście i wyjście na kolumny na wzmacniaczu TDS7294 pracujący w mostku? Jest gdzieś jakiś poradnik? Co trzeba kupić i gdzie co z czym połączyć?
Myślę że jednak wrócę do początkowego projektu subwoofera na Tonsilu, ale jak ktoś ma dobry pomysł na subwoofer aktywny na 25cm głośniku w przedziale cenowym do 700zł, który dobrze zagra w 12m2 to zapraszam do wypowiadania się w tym temacie.
Dzięki za odpowiedzi pozdrawiam
w irka projekcie jest to wbudowane - wejscie wysokopoziomowe (wyjscia nie musi byc)
tylko ze z drugiej strony nie oplaca sie go teraz robic bo za niewiele wiecej kupisz gotowy modul 2,1 na TDA7294
popraw ta wypowiedz lepiej :p 700zl masz na calego suba a nie na sam glosnik
Rozumiem że kolumny podłącza się wtedy do wzmacniacza subwoofera i później poprzez jeden kabel podłącza się to do wzmacniacza głównego pod wejście nagrywania? Nie ma wtedy strat w jakości? Gdzie taki gotowy moduł można dostać?
nie - zupelnie nie!
wzmacniacz gra swoje bezposrednio na kolumny
z wyjscia na kolumny (czy to z samych kolmn) bierzesz sygnal na panel subwoofera, gdzie sygnal jest oslabiany i podawany na wzmacniacz subwoofera. w ten sposob masz rozwiazana regulacje glosnosci suba
obecnie chyba tylko chiny i to http://www.akustyk.com.pl/hypex.html
W jakiej cenie miałbyś tego STX'a? Tutaj zapewne za małą moc miał subwoofer prawda? Na stronie tego STX'a pisze "500 W Program Power" czy końcówka mocy 2x200W napewno by wystarczyła? Poza tym czy ten STX nie będzie za mocny do 12m2
Jak będę miał końcówkę mocy to wzmacniacz do subwoofera, panel, filtry będą zbędne?
zobacz ogloszenia
irkowych paneli raczej nie kupisz - chyba ze uzywane
ten glosnik potrzebuje mocy :/
ten glosnik ma 300w, a wzmacniacz 200w - powinno byc OK ;)
kasy i mocy nigdy za wiele ;)
panel do subwoofera to tak naprawde koncowka mocy + filtr. jak kupisz koncowke mocy to wystarczy dokupic tylko filtr za max 50zl
Właśnie uderzałbym od razu w 10calowe głośniki, ale miałem już subwoofer SUB200/230 z 20cm głośnikiem, chodził on na połowie mocy w podobnym metrażu i i tak się nie rozpędzał włąściwie, chyba że był to po prostu aż tak słaby subwoofer, a inne 25 z dobrym piecem będą chodzić dobrze [?]. Przy ewentualnym zakupie takiego STX'a wolałbym uderzyć w porządną końcówkę mocy żeby wzmacniacz mógł w pełni zapanować na subwooferem, ten Elmuz 2x200 wystarczy? Filtr wtedy wrzucić do obudowy końcówki mocy i tam bezpośrednio przylutować do reszty?
Przypominam że głównym przeznaczeniem subwoofera będzie słuchanie muzyki ten głośnik napewno lepiej sprawdzi się np od Beyma 12br70?
Oraz po jakiej cenie miałbyś tego STX'a? Ten http://diyaudio.pl/showthread.php/20957-Sub-na-SW-STX-10-2-500-8-F-A-FC-X subwoofer miał za mało mocy i dlatego zapewne nie pokazał pełni możliwości zgadza się?
tych drugich nie widzialem - ma ktos jakies info?
jak pisal kolega wyzej ta beyma bardziej nadaje sie do kolumn niz do suba
a ten STX to obecnie chyba najlepszy ich produkt ;)
poszukaj dalej w gotowych konstrukcjach - janektz zrobil to lepiej
Zadałem więcej pytań mam nadzieję że udzielisz na nie odpowiedzi. Ten wątek jest zbiorczym miejscem zagadnień na temat robienia własnego subwoofera i może być pomocny także dla innych.
W Subwooferze JBL SUB200/230 bass był słaby, męczący i słychać go było bardziej w innym pokoju, rozumiem że to nie przez rozmiar głośnika, a przez jakość głośnika subwoofera i moc wzmacniacza tak?
Oraz ciekaw jestem odpowiedzi na pozostałe pytania, czyli gdzie przy zakupie końcówki mocy umieścić filtr i jaki (subsoniczny czy dolnoprzepustowy).
to ze byl meczacy i monotonny to wina konstrukcji subwoofera
to ze byl cichy to moze byc wina glosnika i wzmacniacza
a to ze bylo go slychac w innym pokoju to akustyka pomieszczenia - pisali o tym wyzej koledzy. bedziesz musial powalczyc z ustawieniem sprzetu w pokoju. to samo bedzie sie tyczylo kolumn
aktywny filtr dolnoprzepustowy. moze miec wbudowany filtr subsoniczny
mozesz go umiescic w srodku, jezeli potrafisz
Pytam bo ogólnie chciałem się zorientować jak wyglądają różne rozwiązania, ale myślę że zrobię subwoofer na tym STXie i elektronikę zrobię sam, co prawda nie robiłem jeszcze wzmacniacza, ale dla chcącego nic trudnego :) W jakim stanie jest ten STX który sprzedajesz? Chciałbym go zarezerwować, jeszcze w tym tygodniu przelałbym pieniądze, szczegóły ustalimy na PM
A i jak sprawdził się ten STX w TLce? Warto się w to bawić czy lepiej zrobić zwykłą obudowę BR?
