Subwoofer aktywny Visaton czy Monacor
Bruksela
Witam ,
Po ukonczeniu podlogowek 2 x W130S + SEAS 29TAF / W + W250S jako uzupenienie zestawu planuje budowe aktywnego suba.
Zalozenia : szybki sub do muzyki i KD, wyrazny nisko schodzacy, nie meczacy, dobrze slyszalny nawet przy cichym sluchaniu. Pomieszczenie okolo 38m2.
Cena przetwornika nie wiecej niz 120 EURO ( okolo 500 PLN )
Do zasilenia planuje gotowy panel od IRKA.
Moi kandydaci to:
1. Visaton TIW 200 XS
2. Monacor SPH-250CTC
Realizacja za 1.5 - 2 miesiace, wiec jest jeszcze troszke czasu na przemyslenia.
XXLS - nie, bo podobno zbyt wolny do muzyki
Beyma 12BR70 - nie bo podobno potrafia byc problemy z cewka.
Prosze o opinie na temat w/w lub inne propozycje.
Sateo, super pomysł do dwóch w250 dawać 20cm przetwornik i to jeszcze do 38mkw. Musisz wziąć coś większego - polecam Mivoca XAW310 albo i coś 15', np beyma 15lx60 albo RCF L15P200AK.
Dokladnie,to jest "troche" bezsesu majac 10" glosniki we frontach. Do KD to jeszcze zrozumiem,nie wszystkie niskie tony ida na front...ale do muzyki? chyba cos masz skopane z tymi kolumnami.
No coz, bas jest, ale nie tak potezny/niski jakiego sie spodziewalem.
Moze to kewestja wygrzania, bo graja dopiero kilka godzin.
Czy jest z nimi cos nie tak, nie wiem. Pisalem uz w innym watku ze po podlaczeniu W250S przy duzej glosnosci -30dB i ostym wejsciu basu, zabezpieczenie wylacza wzmak.
Dzieje sie tak tylko przy sluchaniu z USB lub CD, telewizja przy -30 bD nie jest tak glosna wiec mozna jesc do -25dB. Mocniej nie odkrecalem na razie.
Sateo, zamiast budować subwoofer - napisz do irka, może wykona Ci uniampa - i problemy znikną, a i sporo kasy zostanie w portfelu. Bo na pewno sprawcą jest tutaj wzmacniacz a nie kolumny...
Nie masz czasem włączonej korekcji = podkręconego basu na wzmaku ?
Na pewno to płacimy podatki i umrzemy ;)
Proponuję sprawdzić ch-kę impedancji gotowej konstrukcji aby zweryfikować poprawność zwrotnicy pod tym kątem. Jeśli gdzieś występuje ostre minimum, lub wypadkowa impedancja w sporej rozciągłości częstotliwości jest zbyt niska to większość wzmaków nie wytrzyma "ciśnienia".
Co do subwoofera to radzę poszukać jednak jakiś "godniejszych" głośników... rozmiarowo oczywiście ;)
Niestety zwrotnica Yoshiego do tego zestawu glosnikow powoduje spadek impedancji do poziomu 3,3oma!! Nie jest to tragednia dla wzmacniacza mogacego obslugiwac 4omy ale jak na kolumne z glosnikiem 8omowym nie powinno miec to miejsca. Pobrany prad przy spadku impedancji to nic innego jak podbicie na charakterystyce a to dlatego ze tak podobno bylo najlepiej. Glosnik niskotonowy jest na bocznej sciance i przy podziale zedu 400hz jego wiekszosc energii marnuje sie idac w bok. Dla takiej konstrukcji maksymalny podzial to 200-250hz czyli w zasadzie taki monitor ze zintegrowanym subwoferem. Energia wypromieniowana z glosnika niskotonowego na kilkuset hz odbija sie od otaczajacych przedmiotow i podnosci poziom w tym zakresie. Na charakterystykach pomiarowych moze byc to nie widoczne bo mierzy sie w jak najbardziej idealnych warunkach a nie praktycznych. To moze byc przyczyna odluchowego braku basu bo dwa glosniki 10calowe to powierzchnia prawie jednego glosnika 15calowego. Sub do takiego zestawu powinien miec min 12cali i kilkaset wat mocy. Ja weizre ze ilosc basu z tych kolumn jest dosc duza ale wiem tez ze w dzisiejszych czasach posiadanie suba aktywnego to koniecznosc. Kiedys wlaczalo sie loudnesy i podbijalo bas a teraz slucha sie liniowy tylko rozkreca suba do granic jego mozliwosci :)
Quester, nie chce dywagować, ale najpierw mi zaprzeczyłeś, a potem to samo napisałeś:
jednak nie jest to tematem tej dyskusji, więc nie kontynuujmy tego.
Jak już zostało napisane, najlepszym rozwiązaniem będzie, jak złożysz poprawnie tego Uniampa, albo podobny wzmacniacz.
wasik1989 zaprzeczyłem temu, że jest to wina wzmacniacza, bo IMHO nie jest to wina końcówki mocy. Ja bym podłubał przy zwrotnicy, a nie wymieniał wzmak
Powoli wracam do tematu budowy suba aktywnego.
Zgodnie z sugestjami zawezam pole poszukiwan do przetwornikow 12".
Czy ktos moze sluchal Dayton'a RSS315HF-4
Co o tym sadzicie. Napedzac to bedzie najprawdopodobniej panel od IRKA :wink:
Przetwornik kosztuje okolo 600 PLN
[ Komentarz dodany przez: Quester: 2008-11-28, 22:51 ]
UWAGI MODERATORA
Dobrym zwyczajem jest podawanie w treści posta link do parametrów lub wklejanie ich w post.
[ Dodano: 2008-11-30, 15:43 ]
Link do parametrów:
http://www.bmm-electronics.com/document.asp?document_id=2179&link=datasheets\dayton\RSS315HF4.pdf
hmm a ten by ci nie wystarczyl ?
cena ok 500 pln ...
http://www.seas.no/index.php?option=com_content&task=view&id=116&Itemid=138
parametrycznie swietnie sie zapowiada...
sam się nad nim zastanawiałem ale odroczyłem budowe suba na rzecz ca18rnx + xt25.....
ten dayton tez ciekawy ale do napedzenia go potrzeba niezlego pieca ...
[ Dodano: 2008-12-04, 21:56 ]
PS swoja drogą gdzie ty go chcesz w polsce za 600 zł kupic :D ...
w polinku wogole tego modelu nie ma..........
a innego dystrybutora w kraju z daytonami to ja narazie nie znam :D......chyba ze masz znajomego co by ci go do polski wyslal
