Subwoofer - co wybrac?
Nie, nie sluchalem. Ale wydaje sie ciekawy patrzac na opinie oraz polke ktora reprezentuje. Z checia bym posluchal tej serii, bardziej 25cm.
A więc zrobiłem wywiad i przy podłączeniu równoległym dwóch cewek tego suba impedancja wynosi 1.5Ohm, więc przy jakimkolwiek zwarciu tracę gwarancję. Ale przy połączeniu szeregowym mamy 6Ohm. Czy ktoś może mi powiedziec, czy podłączając ten sub na 6Ohm do wzmaka na o stabilności 2Ohm wszystko poprawnie zadziała?
Producent podaje moc głośnika jako 50-350W RMS, czy chodzi o impedancję? Jak to rozumiec?
tak, tylko stracisz sporo mocy niestety ;]
tylko że to ma być sub,a więc głośnik , nie opornik, wzmaka masz stabilnego od 2R, jakbyś zmierzył impedancje tego głośnika w budzie to pewnie okazałoby się że jeśli gdzieś jest poniżej tych 2R to albo już nieużytecznym paśmie, albo byłaby to tak czy inaczej wartość bliska 2R. Zresztą jeśli wzmak jest stabilny przy 2R to znaczy że nieco mniej też wytrzyma przecież ;]
Czyli proponujesz mimo wszystko posłączyc o równolegle? We wzmaku mam zabezpieczenie przed zbyt niską impedencją, więc w razie co powinien najpierw pójśc bezpiecznik, prawda?
nie, nie tak odrazu - po prostu włączy się zabezpieczenie , zresztą masz też zabezpieczenie termiczne i masę innych :P
Mhm... Czyli rozumiem tu delikatne namawianie w stronę podłączenia i przekonania się na własnej skórze... :mrgreen:
A tak serio, czyli podpiąc równolegle, jak coś nie pójdzie to spróbowac szeregowo, tak?
nie wiem co miałoby nie pójśc, impedancja w 2R głośnikach też poniżej tych 2R spada przecież...
robaku23, jezeli bardzo chcesz kupic ten glosnik to go kup. najpierw podlaczysz go szeregowo i zobaczysz czy mocy wystarcza. jak nie wystarcza to wtedy zaryzykujesz polaczenie rownolegle.
jak chcesz miec pewnosc czy nic sie nie stanie to wsadz glosnik w obudowe i zmierz jego impedancje (JIG + speaker workshop). jak wykres nie spadnie ponizej 2ohm to mozesz smialo go tak podlaczyc ;)
No ok... Pawel S. możesz przybliżyc temat mierzenia impadancji? Co potrzebuje? Jakiś krótki poradnik do tego albo opis?
Głośnik kupię, bo 450 zł za ten sub to prawdziwa okazja, a gra po prostu fantastycznie.
robaku23 napisał:
na stronie pisali o 6Ohm, w instrukcji 6.6Ohm, a na naklejce z tyłu suba widzimy 2x4Ohm
pewnie pomyliles Re z impedancja
robaku23 napisał:
A tu fotki, trochę niepozornie wygląda... No ale nie ma wyglądac.
kosz faktycnzie nienajlepiej sie prezentuje. ale za to widac ze masz lekka membrane i niewielki skok - wiec powinno zagrac a nie tylko pompowac powietrze ;)
