Naszło mnie jakiś czas temu by uzupełnić stereo o subwoofer - brakowało mi basu, vify m18wh nie dawały tego czego oczekiwałem, potrafią zagrać średnicą ale z basem już cieniutko, tak pojawił pomysł na ów subwoofer, nie myśląc za długo przeszedłem od planów do czynów i tak rozmawiając z kolegą kondraxem został podsunięty pomysł Daytona w 30 litrach zasilanego irkowym panelem sub300.
Od pomysłu do czynów, panel jak i głośnik zamówione pojawiły się u mnie w ciągu tygodnia
a więc padło na
Przetwornik: Dayton RSS265HF-4 10"
Panel: Sub300 by Irek
Obudowa: 30 litrów closed. o wymiarach zewnętrznych 39x39x39cm
Budowa
następnie przyszedł czas na sklecenie skrzynki do tego, z pomocą kolegi Pawła S. został stworzony projekt na podstawie którego zostały pocięte płyty, skrzynka wykonana jest z MDFu o grubości 22mm natomiast puszeczka na panel 18mm.
w przedniej ściance otwór na przetwornik wykonany frezarką za 100zł z castoramy
skrzynia została sklejona rakollem i skręcona wkrętami:
uszczelniona masą uszczelniającą bolla
na 2gi dzień wkręty zostały zastąpione kołkami osadzanymi na kleju:
fornirowanie
przyszedł czas na fornir i tu zrobiłem błąd... po przywiezieniu forniru do domu zostawiłem go w piwnicy gdzie jest dość spora wilgotność tak, że fornir załapał większość wilgotność a po nałożeniu na skrzynkę już w pokoju zaczął ją oddawać i pękać... co widać na koncowych fotkach.
pierwsze przymiarki w pokoju:
fornir to palisander klejony na patex moment.
Lakier i wytłumienie:
po tym przyszedł czas na lakier, lakier został położony przez znajomego stolarza (moja sprężarka jest w dalszym ciągu na reklamacji...) 2 warstwy jakiegoś lakieru do mebli - półmat.
po polakierowaniu czas na maty i wełnę:
po testach okazało się, że wełny jest zbyt dużo, została połowa z tego co widać na zdjęciach
maty absorbujące drgania wykonane z gumy, wełna to MDM-3 Monocara.
uszczeleczka i pasowanie głośnika
miejsce na panel.
no i efekt końcowy
razem z vifami na swoim miejscu
Jak się przyjrzycie fotką to na froncie widać te pęknięcia o których pisałem wcześniej :evil: .... na szczęście widać je tylko przy ostrym świetle patrząc pod kątem prostym na obudowę.
Jak widać sub jest też ciemniejszy od podłogówek, aczkolwiek nie przeszkadza mi to zbytnio, podłogówki też z początku były ciemne i o dziwo po czasie rozjaśniały :roll:
Odsłuch
Z początku jak podłączyłem wszytko do kupy, szczerze mówiąc zawiodłem się, myślę, kurde tyle kasy i gdzie ten bas, ale po kombinacji z wytłumieniem, ustawieniem suba w pokoju i regulacją na panelu sub zaczął pięknie grać i gra coraz przyjemniej z każdą chwilą (przetwornik się wygrzewa) bas jest soczysty i nie męczący w końcu stereo nabrało tych tonów których mi przez ostatni czas brakowało, w kinie czy grając na konsoli głośnik potrafi pierdyknąć tak, że idzie podskoczyć.
Sumując jestem zadowolony w 99%, dlaczego nie w 100 ? bo spierdzieliłem fornirowanie na przedniej i górnej ściance (tam został użyty zbyt wilgotny fornir)
Pozostało zrobić maskownice na front (boje się, że kot może się dorwać do zawieszenia w przetworniku...) wymienić te nóżki na ładne kolce oraz pozamieniać śruby na takie w kolorze czarnym.
Koszty:
Dayton RSS265HF-4 10" z Polinka: 597zł + przesyłka 20zł
Panel Sub300 od Irka: 500zł + przesyłka 25zł
MDF z cięciem: 50zł
Kabel jantzen panel-przetwornik: 10zł
Gumowe maty absorbujące drgania 2 szt 50x50cm: 35zł
Wełna MDM-3: 20zł + 5zł przesyłka
Śruby, mufy, uszczelki: 10zł
Materiał na maskownice: 10zł
Fronir został mi z podłogówek natomiast tyle co brakło wyrwałem od znajomego z hurtowni za darmochę więc tego nie liczę.
klej, papiery ścierne itd. miałem na stanie.
Razem: 1282zł
Podziękowania dla kondraxa za pomoc, sugestie i wsparcie :mrgreen: oraz dla Pawła S. za projekt obudowy i sugestie.
a więc padło na
Budowa
fornirowanie
miejsce na panel.
no i efekt końcowy
Odsłuch
Koszty:
MDF z cięciem: 50zł
Razem: 1282zł
