Subwoofer DIY na głośniku STX.
Okej, wiem że to się nada bo to ma 2x150W więc idealnie. Czyli jak to dostanę i w istocie będzie to Schneiderowski SharpSystem 7700 a końcówka mocy będzie oryginalna i nieuszkodzona tylko przedwzmacniacz to opłaca się naprawiać? A jakbym miał kupować wzmaka może Unitra Eltron 100? Rzeczywiście Panel z A220 nie ma kontroli nad tym głośnikiem bo na małej głośności cewka bije o magnes bo traci wzmak kontrolę.
bez sensu!
zalatw sobie inny, slabszy wzmacniacz na stereo
wtedy nie bedziesz musial naprawiac preampa tylko zamontujesz filtr dolnoprzepustowy
Kiedy nie skołuję sobie innego, w tym sęk. Może tego używać do samego suba a satelitki podłączyć pod inny jednym kablem? Da się tak? bo mam panel od suba 10W i jest on uszkodzony a satelitki tam dobrze szły, to może mógłbym go użyć jeśli satelitki działają (polutuję kabel na 2xAUX 1xmini jack) i może by to hulało?
nie pomyslales jak bardzo jest to bez sensu?
zamiast suba na jednym kanale i satelitki na drugim kanale, lepiej byloby zrobic pozadne 2 drozne kolumny
da sie, ale nie do konca tak jak myslisz
poczytaj o filtrach do subwooferow z wejsciem wysokopoziomowym
Dobra, już wiem o co ci chodzi też o tym myślałem ALE:
Byłaby tylko jedna kolumna (dwudrożna znaczy że z dwoma głośnikami, dobrze myślę?)
Głośnik GD tonsilowski jest otwarty i Basówka będzie nim jak szmatą ruszać.
Zmienią się jakoś wymiary skrzyni?
Jakoś koncept kolumny z jednej strony mi się podoba, z drugiej nie.
No co to za zestaw z jedną kolumną? Ostanę przy subwooferze ;p I przekonamy się czy to rzeczywiście będzie ten Schneiderowski Sharp 7700.
Update: słyszałem coś o wzmacniaczach uzytkownika janek11389, czy ten człowiek wykonuje też wzmacniacze na zamówienie??
czy chodzi o koncowki mocy na suba z elektrody?
jezeli tak to stary temat i nic nie wykonuje... innego janka nie kojaze
Tak o niego mi chodziło. Co do tej wieży to ogarnąłem sobie kolesia co mi z tym zrobi. Wzmak póki co mamy z głowy. Nowy elektronik nie odpisał, co do BR HD 18 więc chyba go zamówię z innego sklepu. Zadzwonie też do tartaku po ile maja plyty MDF lub wiórowe. Filtr póki co odpuszczę sobie (na razie sub nie będzie miał odfiltrowanego sygnału)
(Panie! Zakombinujmy coś!) Wpadłem na pomysł kupienia takiego BR http://www.nowyelektronik.pl/search...niki&kat=G%A3O%A6NIKI&nazwa=Rury%20Bassreflex i ręcznego wyprofilowania, a potem polakierowania, opłaca się?
jak nie masz zamiaru frezowac to odpusc MDF - drozszy i trudniej dostepny
i bedziesz narzekal ze nie ma basu?
(Panie! Zakombinujmy coś!) Wpadłem na pomysł kupienia takiego BR http://www.nowyelektronik.pl/searchs...y Bassreflex i ręcznego wyprofilowania, a potem polakierowania, opłaca się?
taniej wyjdzie kupic kawalek rury PCV
Nie, będę narzekał że nie mam kasy na filtr ;p Chociaż..... jakbyś mógł coś warty filtr w Nowym Elektroniku znaleźć byłbym wdzięczny (są tam kity do samodzielnego montażu m. in z AVT). Bo chcę na maxa przyoszczędzić na przesyłce, a jak już będę all kupował to wezmę z tamtąd (BR tylko zamówię lub spytam tamtego ziomka czy ma). Thenkju from the mountain! (Dzięki z góry)
P.S Nie że nie zamierzam frezować tylko nie mam czym ;p
---------- Post dodany o 23:09 ---------- Poprzedni post o 14:19 ----------
Będzie to coś warte: http://www.nowyelektronik.pl/searchsklep.php?mode=opis&nr=64035 ??
Mam kartę zintegrowaną od Realteka. Na chwilę obecną na dźwiękówkę nie mam kasy. Nie ukrywam że DAC by się przydał (Lampucera by była idealna ale zbyt skomplikowane do złożenia nawet z gotowego kitu dla mnie, a na lampach.... mmmm... Moje Brainwavz HM3 byłyby zadowolone...., ale zejdźmy na ziemię, nie śpię na kasie ;) ) Zwykła tania konstrukcja z płyty Gigabyte-a. A w MDF- (jeśli bym się zdecydował) da się robić pilnikiem? Zobaczę co z tym MDF-em. Jak rozumiem, frezowanie jest po to żeby "schować" trochę głośnik żeby nie wystawał, tak?
Mam kartę zintegrowaną od Realteka. Na chwilę obecną na dźwiękówkę nie mam kasy. Nie ukrywam że DAC by się przydał (Lampucera by była idealna ale zbyt skomplikowane do złożenia nawet z gotowego kitu dla mnie, a na lampach.... mmmm... Moje Brainwavz HM3 byłyby zadowolone...., ale zejdźmy na ziemię, nie śpię na kasie )
Głupiego szumblastera kupisz za parę złotych i będzie to b. duży up grade, nikt nie każe Ci sięgać po źródła z wyższej półki.
No niby tak, ale weźmy pod uwagę że do kompa pakuję też słuchawki które potrzebują lepszego DAC, zresztą po co mi karta dźwiękowa nowa, bo niezbyt ogarniam? (nawet na szumblastera nie mam kasy póki co, chcę dopiąć suba na ostatni guzik, moze kiedy indziej?)
Update: Okej już wiem ;p Osobny kanał dla Subwoofera.
