Subwoofer do vana.
No to kupiłem ten Subwoofer http://www.allegro.pl/item362121035_skrzynia_carpower_subwoofer_wzmacniacz_kable_.html
Jest on dwu cewkowy.Na zdjęciach widać że jest on podłączony do jednej.
Pytanie czy ten głośniki bedzie działał z tym wzmacniaczem na obydwu cewkach?
Jak i co połączyć aby tak było?I czy da się go zmostkować?
I jeszcze jedno.
Za jakiś czas będę wymieniał głośniki w drzwiach + osobno tweetery i zastanawiam się jaki rodzaj głośników powinienem zamontować?
Chodzi mi o rodzaj nie o firmę.
tragedi niema ale rewelacyjny zakup to tez niebyl.
niewiem ile ten wzmacnaicz ma mocy ale ja bym podlaczyl kazda cewke do mostka 2 kanalow - a jak bedzie mia za duzo mocy to tylko po jednej cewce do kanalu
niewiem o co tak naprawde pytasz. woofer 16cm w drzwi + wysokotonowka neodymowa w slupek, lusterko lub na konsole
No o to mi własnie chodziło.
Wiem że ten sub to żaden wypas ale sporo pisze się pozytywów o tej firmie.
Zobaczymy jak zamontuję i posłucham.
Jak coś będzie nie tak to z powrotem na Allegro :wink:
Czyli jedną cewkę mam podłączyc do Front a drugą do Rear?
Czy jak?
Jak możesz napisz co gdzie bo nie bardzo sie na tym znam.
Czy jak?
sądząć po ilości pracy jaką mam przy przewijaniu głosników odradzam takie podłączenie jeśli nie masz możliwości ustawienia takiej samej mocy na obu kanałach .
temat wiele razy wałkowany na wielu forach
tak. jak widac na zdjeciu tak wlasnie mial podlaczone to (brak 2 kabla)
ale jak juz przedmowca napisal trzeba sie pobawic z ustawieniem GAIN na oba kanaly...
Czyli co mam z czym połączyć aby go zmostkować albo podłączyć tak aby chodził na dwuch cewkach bo kompletnie się na tym nie znam :sad:
Tak łopatologicznie proszę :mrgreen:
[ Dodano: 2008-05-25, 13:39 ]
Patrząc na zdjęcie wzmaka te z podłączonymi kablami widać że w tym samym żądku są jeszcze wolne złącza czy w ten sposób można podłączyć drugą cewkę?
podlacz druga cewke tak jak na zdjeciu ale do gornego rzedu. tylko podjedz z tym do kogos doswiadczonego zeby ci to ustawil
No z tym doświadczonym to będzie kłopot bo w mojej mieścinie jest tylko jeden punkt gdzie montują Caraudio ale to papraki.
I w dodatku jak mówisz że sie da bo ktoś już tak ma to oni i tak sie upierają że nie.
Więc może byś podpowiedział co nieco?
Chodzi chyba o to aby Front i Rear pracował jednakowo i podawał tyle samo mocy?
tak
tylko niewiem jak to zrobic zeby bylo idealnie :???: chyba tylko pomiar wyjscia na podanym sinusie...
No szkoda że się jakoś normalnie nie da tego zrobić.
Może podjadę do tych baranów i coś pokombinują.
A jak nie to go sprzedam i kupię inny.
No chyba że ktoś ma jeszcze jakieś pomysły?
t0mall, mozesz to na oko i sluch wyregulowac ale poprostu niema gwarancji ze oba kanaly beda mialy takie samo wzmocnienie...
w najgorszym wypadku posluchasz go pol roku az sie cewka nie roztrzepie :P
bez przesady, nawet w wypadku nierównomiernie dobranej mocy nic się nie będzie złego działo o ile nie podłączysz w przeciwfazie :)
No to spróbujemy.
Jak ktoś miałby jeszcze jakies sugestie to proszę pisać.
Będę wdzięczny za każdą podpowiedz.
