Faktycznie chociaż nie sądzę aby akurat to miało jakiś wpływ. Praktycznie każdy wzmacniacz na niskich częstotliwościach ma wystarczający DF a czy to będzie 100 czy 1000 raczej nie ma to znaczenia. Przy niskich częstotliwościach napięcie zasilania mocno siada i wzmacniacz może przedwcześnie clipować a wtedy nie ma nfb nie ma DF itd, na pewno częściej będzie się to przytrafiać małemu piecykowi niż mocarzowi | |
ATL 705 PRO, na Vifie M17 i czymśtam jeszcze. Po zmianie obudowy BR na OZ i zwrotki na cyfrową, która wymieszała z błotem oryginalną.Że tak zapytam - z jakimi kolumnami ma to grać?
Mogę założyć się (sądzac po twoim niku), że jesteś za legalizacja marihuany, zgadłem?
W sumie racja. Przecież same kable głośnikowe zmniejszają wypadkową wartość DP do poziomów często poniżej 100, już nie mówiąc o oporności drutu cewki w filtrze niskotonowca. Nie można tego natomiast powiedzieć o lampowcach, gdzie GD jest równy np. 3 | |
W moim jest powyżej 30 | |
No to masz potwora wśród lampowców | |
Czy masz możliwość posłuchania osobiście głośników o których piszesz/piszemy?
Potem robię korekcje żeby liniowo zejść do 20hz, i tracę te załóżmy 15db.
żeby czasem sobie coś głosniej puścić na parę chwil, dlatego szukam czegoś potężnego.
Nadal myślę nad estradową końcówką mocy, bo mają świetny stosunek mocy do ceny. Zastanawia mnie tylko, czy nie mają "przyciętego" pasma, skoro w estradzie najniższe rejestry nie mają większego znaczenia, a mogły by być niepotrzebnym obciążeniem wzmacniacza, i głośnika, który nie jest przystosowany do pracy przy takich częstotliwościach...
Jeśli chodzi o parametr FS, zakładałem już o tym temat, ale nadal wiele rzeczy nie wiem.
Przede wszystkim wpływ FS na brzmienie głośnika. Załóżmy, ze mamy 2 prawie identyczne głośniki, różniące się jedynie FS, jeden ma 25hz, drugi 40hz. Nie wierzę, ze zagrają identycznie, ale jaka może być różnica? Ten z niższym FS zagra bardziej nisko i miesiście, a ten z wyższym wyżej, szybciej i z lepszym wykopem, czy jak? To pytanie męczy mnie od dawna.
Gdzieś czytałem, że punkt -6db to FS głośnika w OZ, ale nie wiem ile w tym prawdy.
Już o tym chyba pisałem. Nie bój BioCannabis, nie tracisz.
