Subwoofer - kilka pytań
Rybnik
Witam, jestem posiadaczem kolumn Tonsil Zeus, mam do nich wzmacniacz 2x120W i kanał 350w na subwoofer, podłączając jednego zeusa pod kanał subwoofera uzyskuje niższy, miększy bas czego na stereo uzyskać nie umie, czy to wina że na kanale dla suba działa filr i obcina pasmo, czy to wina większej mocy? Bo pojawił się u mnie pomysł zbudowania subwoofera do zeusów.
- Myślałem nad 2x gdn 30/120 w jednej obudowie, uzyskując taki sam spl jak zeusy, lub w dwóch oddzielnych obudowach, ale czy wtedy spl wyjdzie taki sam?
- BSW 154 ale nigdzie nie potrafię go znaleźć w żadnym sklepie internetowym.. Nie byłby lepszy?
Zeusy to pomyłka, a nie kolumny.
Wysyłane z mojego GT-N7000 za pomocą Tapatalk 2
Budowanie suba na dwóch gdn 30/120/1 do zeusów to by była porażka dlatego, że tam masz 4 gdny i one by zagłuszyły te dwa. Zeus nie ma niskiego basu to nie jego przeznaczenie on ma grać jak najgłośniej i przyjmować potężną moc. Dobre do np. nagłośnienia dyskoteki szkolnej nie do domu. Jak zależy Ci na niskim basie to musisz zrobić inną obudowę i niżej stroić. Żeby te gdny grały niższym basem to litraż na jednego minimum 65/70 litrów strojenie 35/37hz. Byś kolego musiał zbudować dosłownie szafę!
mbar Twoja odpowiedz jakoś zbytnio mi nie pomogła więc jak nie masz nic więcej do powiedzenia to nie pisz z laski swojej..
elvis18 no powiem Ci w sumie że nie wiem czy porażka, nie wiem jakby było z dwoma kolumnami ale jedna nie zagłuszyła drugiem pod kanałem dla suba.. możliwe że masz racje. Idzie gdzies w ogole dostac jeszcze te BSW?
Kupiłem zeusy bo chciałem i niech przy tym zostanie, a to co mna kierowało to moja sprawa :) Pozdrawiam :)
Pawel S. jest to na jednym wzmacniaczu, co jest panel od dj_zibi, każda końcówka włącza się osobno, z tego co wiem to na stereo nie ma żadnego filtra :)
czyli przyczyny tego ze zagral inaczej masz 2
1 - moc
2 - filtrowanie glosnika od gory
stawialbym bardziej na to drugie bo w zeusach GDNy sa nie filtrowane
No bas jest na prawde o wiele inny.. Może kupie jakiegos t ampa o oleje subwoofer.. Mozliwe jest to tez tak jak piszesz ze wiele od filtracji zalezy, wiem ze gdny graja pelnym pasmem :p
Nie, nie idzie, to sa osobne wzmacniacze, one nie wpółgraja ze soba, kazdy jest zasilany osobno :)
