Panowie jak zawsze przed budową ,trzeba zacząć od pytań jak ugryź temat jak ograniczyć koszta i na co się przygotować,kolega będzie chciał subwoofer aby wspomóc monitory z tego tematu https://diyaudio.pl/showthread.php/30543-SB-Monitor-SB15NBAC-8-amp-SB26ADC-KOLUMNY-ADRIANA ,basu nie brakuję ,jest niski świetny jak na ten rozmiar ,ale ze względu na ten rozmiar są ograniczenia w efektywności przy filmach tej 15, stąd pomysł nad subem ,choć dopiero na wiosnę,
ma być jak najmniejszy,dlatego myślę nad membramą bierną i nie ukrywam ,że głownie się nastawiam na ten głośnik ,chyba ,że macie coś w podobnej cenie ,równie dobrego
https://stx.pl/w-22-250-8-fcx.html
z membramą bierną
DAYTON AUDIO SD270-PR 10"
DAYTON AUDIO SD215-PR 8'
Czy lepiej tą większą czy mniejszą?
wzmacniacz to https://www.subwoofery.pl/pa200.html
z membramą bierną
