Cięcie około 42Hz.
marian napisał:No nie wiem czy tak marna,taka blaszana delta 15" jest lepsza do kolumn pełnopasmowych niż aluminiowy[b/] STX. Tak samo blaszany no name jest lepszy od aluminiowego GDN-46-1200 a kosztuje tylko 200zł :lol: Więc o blaszakach nic nie mów skoro są lepsze od niektórych aluminiowców.
takero napisał:Co to za no name ?![]()
czolgista778 napisał:Oglądał ktoś może ten temat na elektrodzie ? Widać tam wyraźnie że przednia ścianka jest wpuszczona głębiej, chyba coś koło 1cm.
Jak to wytłumić ? Mam w domu jeszcze trochę watoliny i piramidek.
dzięki wielkie | |
Tran napisał:Skrzypienie w tym głośniku jest najprawdopodobniej efektem "przełamywania się resora dolnego". Przy niskich poziomach będzie bardzo w kur.. ał ale na dużych będzie odsunięty nawet na 40 db więc nie będzie już żle. Na wykresie impedancji dokładnie zobaczysz (jak masz czym pomierzyć) efekt tego skrzypienia w postaci piku z reguły okolicach 500 -800 hz.
