Subwoofer na głośniku Visaton W300S 8 Ohm "TOWER"
Racibórz
[center:094b3a3f53]Witam wszystkich maniaków audio :grin: [/center:094b3a3f53]
Nareszcie udało mi się go skończyć. A mowa o subwooferze na głośniku Visaton W300S. W pierwszej kolejności chciałbym podziękować wszytkim forumowiczom, którzy w taki czy inny sposób pomogli mi w budowie tego cudeńka odpowiadając na moje liczne pytania. Gdyby nie to forum z pewnością jeszcze długo bym błądził...
[center:094b3a3f53]Założenia:[/center:094b3a3f53]
Niskobudżetowy subwoofer do kina i do muzyki. Priorytetem było niskie zejście, przy jednoczesnym utrzymaniu poczciwej dynamiki.
[center:094b3a3f53]Budowa:
Visaton W300S toleruje obudowy o objętości od 70 do 150 L. Ja zdecydowałem się na 100 L. Wydało mi się to najrozsądniejszym rozwiązaniem biorąc pod uwagę założenia.
Z braku środków do budowy musiałem użyć płyty wiórowej, czego nie polecam nikomu (to są faktycznie wióry). Miałem duże problemy z tą płytą, gdyż małymi wkrętami o średnicy 3,5mm nie dało się ich skręcić. Duże śruby - 4,5-5mm - rozwarstwiały płytę gdy się je wkręcało, mimo, iż najpierw miałem nawiercone małe otwory na te śruby. Odradzam płytę wiórową, chyba, że ktoś ma możliwość dociskania płyt i śrub nie potrzebuje.
Grubość płyty 22mm. Wymiary obudowy zewnętrzne 124cm x 35cm x 35cm. W środku obudowy masa wzmocnień i wsporników, wszystko z płyty wiórowej. W sumie po odliczeniu wszystkich wzmocnień właściwy litrarz obudowy to ok 93 L.
Strojenie 35-40 Hz (średnica basreflexu 10cm i długość 9-10 cm) - tu jeszcze będę eksperymentował.
[center:094b3a3f53]Fornirowanie:[/center:094b3a3f53]
Fornirując popełniłem wiele błędów, które niestety są widoczne. Po pierwsze kupiłem jakiś podeschnięty, zmarszczony i pofałdowany fornir grubości 0,6mm (Mahoń Sapeli). Jedynym jego atutem była niespotykana szerokość aż 40 cm, dzięki czemu uniknąłem łączenia płatów. Fornir ten łamał się na potęgę mimo, iż starałem się zachować wszelki możliwe środki ostrożności.
Kupiłem klej Kraftkloeber i z kolegą zaczęliśmy kleić zgodnie z opisami, które można znaleźć na forum. Niestety. Fornir się powyginał. Przypuszczam, że w niektórych miejscach nałożyłem go za dużo no i klops gotowy. Było tragicznie. Jako że nie miałem nic do stracenia zacząłem przecinać wszystkie fałdy wzdłuż słojów, a następnie wszystko jeszcze raz dociskać.
Po tych doświadczeniach zrezygnowałem z Henklowskiego kleju na rzecz poczciwego Vikolu, tyle że firmy Soudal. Tu też nie było cukierkowo, bo dopiero po jakimś czasie wpadliśmy z kolegą na pomysł namaczania forniru przed grzaniem. Jakkolwiek byśmy się nie starali fornir pękał gdzie chciał. Pociliśmy się przy tym cały dzień...
Gotową obudowę szlifowałem najpierw papierem 800 (szlifierka oscylacyjne). Na gładziutką powierzchnię nałożyłem trzy warstwy bejcy o kolorze cedru. Potem papier 1200 i 1500 (to już szlifowałem ręcznie). Lakier do parkietów 2 warstwy + szlifowanie pomiędzy warstwami i kolumna gotowa. Jako nóżek użyłem drewnianych kul, z podkładką z wykładziny na spodzie (kule miały dwie ścięte płaszczyzny z góry i na dole).
[center:094b3a3f53]Jak to gra:[/center:094b3a3f53]
W kinie domowym rewelacyjnie. Wywraca flaki a przy tym nie męczy ucha. W muzyce różnie. Lepiej radzi sobie z tymi najniższymi częstotliwościami (Utwór nr 3 na płycie Matrix Reloaded itp.), tam gdzie trzeba zejść do samego dna. W rocku już gorzej. Gra nienaturalnie nisko. W muzyce poważnej, ambient, hiphop, techno daje sobie rady. No ale niestety okazuje się, że mam dla niego za mały pokój (20m2). Wystarczy przesunąć się o pół metra i już słyszymy inny bas. Schodzi naprawdę bardzo nisko i słychać, że ma potencjał. Póki co napędzany jest wzmacniaczem Pana Irka na mostku z TDA. Moc 120W/8Ohm (Visaton oczywiście 8 Ohm - nie twierdzę że był to najlepszy pomysł). Przydało by się więcej wacików. Wzmak jest w osobnej obudowie, gdyż chcę mieć regulację "pod ręką". W przyszłości zamierzam załatwić sobie jakiś mocniejszy.
[center:094b3a3f53]Kosztorys:[/center:094b3a3f53]
Płyta: 60 pln + 10 pln cięcie
Wkręty: 20 pln
Kleje: Vikol 2x16 pln + Henkel 20 pln
Fornir: 40 pln
Bejce: 15 pln
Pędzle: 10 pln
Lakier: 20 pln
Terminal: 15 pln
Nóżki: 12 pln
Czarna farba: 7 pln
Głośnik: 320 pln z przesyłką
Razem: 261 obudowa + 320 głośnik = 581 pln
Zostało mi 4/5 lakieru, 1/3 bejcy, czarna farba, 1/2 opakowania Vikolu, 1/5 opakowania Henkla. Tak więc kupując materiałów na styk, możnaby zejść z kosztami budowy samej kolumny do 200 pln.
[center:094b3a3f53]Galeria:[/center:094b3a3f53]
[center:094b3a3f53]
[center:094b3a3f53]Zdjęcie pełnowymiarowe 00
Zdjęcie pełnowymiarowe 01
Zdjęcie pełnowymiarowe 02[/center:094b3a3f53]
[center:094b3a3f53]
[/center:094b3a3f53][center:094b3a3f53]
Zdjęcie pełnowymiarowe 03
Zdjęcie pełnowymiarowe 04[/center:094b3a3f53]
[center:094b3a3f53]
[center:094b3a3f53]Zdjęcie pełnowymiarowe 05
Zdjęcie pełnowymiarowe 06
Zdjęcie pełnowymiarowe 07[/center:094b3a3f53][center:094b3a3f53][/center:094b3a3f53]
troche spora buda moim zdaniem, dorzuc troche balastu i moze w muzyce bedzie troszke lepiej:)
koncepcja fajna, zabiera malo miejsca jak na 100L ;p
wykonczenie tez jest oki.
postaraj sie jednak o lepszy naped bo tda to kiepscizna niestety...
tak samo jak i ja nasluchasz sie sporo ze buda za duza, chociaz ja zmniejszalem i tylko gorzej bywalo...(tyle ze ja mam inny glosnik)
no a poz a tym podoba mi sie, tez kiedys chcialem zrobic takiego ksztaltu subwoofer, ale jakos mi wypadl z glowy jak zaczalem swoj robic :)
fornir widac gdzie-nie-gdize ze cos nie tak wyszlo, no ale nastepnym razem bedize lepiej :)
tak wiec mi sie podoba :), nastepny olbrzym na forum :)
[ Dodano: 2006-11-12, 22:22 ]
a gdzie w kosztorysie wzmacniacz??, wogole gdzie wzmacniacz? nic nie widac na obudowie? calosc jest w srodku i tylko podpinasz pod terminal sygnal? czy jest po za obudowa?
Spory mebelek :) Jezeli chodzi o fornir to nabierzesz wprawy przy kolejnych konstrukcjach. Rzadko kiedy wychodzi idealnie za pierwszym razem. Ja kleje momentem od poczatku i nie znam lepszej metody. Podstawa to nalozyc 2 rowne warstwy kleju na kazda powierzchnie i odczekac 15 min przed przyklejeniem. No i oczywiscie porzadnie docisnac w kazdym miejscu. Pospiech nie jest wskazany. Moja ostatnie kolumny oklejalem machoniem sapeli 40 cm szeroki :)
Wzmacniacz kosztował łącznie 200 pln. Na razie mi wystarcza. Cieszą wszystkie udogodnienia, o które zadbeł Pan Irek typy auto włącz i wyłącz ;) Polecam tą konstrukcję.
kazdy ja tutaj zna doskonale;] polcam jednak nowy wmak Irka 400W w pelnej opcji:P
ho ho ho, no musze przyzac ze naprawde masa wzmocnien :) to mi sie podoba :), tylko nie wiem czemu tam narzekales na ta plyte wiorowa, tez z takiej robilem pare konstrukcji, a jeszcze wiecej z 18mm i nie mailem z nia zadnych problemow
Trzeba było dac głosnik od dołu. Miałbys unikatowy wygląd, taka kolumna wiórowa stojaca w pokoju, i poco to komu ?? odpalasz i już wiadomo poco hehe
Fachowa robota - gratulacje!
Co do problemów z płytą, to należy pamiętać, że wiórówka wiórówce nie równa. Ja też teraz też się męcze z kiepskiej jakości płytą. Dobrą wiórówkę można poznac po jej ciężarze...im cięższa, tym lepiej.
Bardzo ładna kolumna. Jest to trochę taki "majstersztyk" z wyglądu. Coś innego niż konstrukcje podłogowe ( skrzynie ). Podoba mi się. Pozdrawiam !
P.S. Dobry pomysł z tym głośnikiem do dołu. Ale wtedy na górze dałbym b-r. Ktoś jak by się nie znał, pomyślałby że jakiś kosz czy coś innego ( z racji otworu b-r na górze).
O w morde jeża :D naprawdę solidna konstrukcja, nic dodać nic ująć... Duża ale co z tego, jak ktoś ma miejsce w pokoju to czemu nie XD
Nie wiem czy głośnika nie dałbym z 10cm niżej dla estetyki, jakoś tak mam wrażenie, że pokracznie z lekka to wygląda.
Co jak co ale 10/10 =)
bartekgib, z tym br do gory to nie wiem..jak ktos by pomyslal ze to kosz, to bys pozniej nie mogl wyciagnac tego, co ktos ci tam mogl wrzucic.. :grin:
Przedoskonała wewnętrznie obudowa, fornir faktycznie wyszedł nienajlepiej, no ale cóż- z czasem będzie coraz lepiej. W końcu jakiś konkret na tym głośniku, długo, długo miałem na niego chrapkę, ale ostatecznie zrezygnowałem. Koncepcja obudpowy w postaci dość smukłej kolumny nawet mi się podoba.
pan_membran, śmietnik z głośnikiem? No nie rozwalaj takimi tekściorami :lol:
Konstrukcja b ładna podoba mi sie,grac napewno gra super!Ja mam w170s i pod holtonem 300 W robi sieczke,choc daje mu max 44% mocy w windowsie(sb live,kx)bo pozniej juz xmax brakuje...Oczywiscie niejade tak pół dnia na takiej mocy ale tak z 3-4 minuty(utwór).
P.s
Zeby moj fornir tak wygladał... eh.
zajzyjcie tutaj-trzeba sie zarejestrowac ale bede wdzieczny jak ktos obejzy fotki i udzieli rad itp.
http://www.tasior.info/viewtopic.php?t=10
(powieksz fotke zeby normalnie wygladała,najlepiej zapisac na HDD i przegladac.)
Bardzo ciekawa konstrukcja.... szczególnie wnętrza. Taka buda dodaje mu pałera... Taka gigantyczna maszyna do przewracania flaków :-) I nie zwykły pralko-podobny sześcian... A mój sub właśnie tak wyszedł i jak patrze na twój to mnie trochę skręca że sam o takiej bydzie nie pomyślałem... :-/
