Subwoofer na głośniku Visaton W300S 8 Ohm "TOWER"
ładnie,
mógłbyś narysować plan pokoju i zaznaczyć gdzie on stoi ?,
Zmierzyłem dokładnie swój pokój i okazało się że jest mniejszy niż myślałem. :mad:
Chyba będę musiał zrobić przemeblowanie ;) Oto moje mizerne notatki z pomiarów:
Mój pokój
no to ogromniasty sub jak na taki pokoik, jeszcze jakbyś dał foto całego pokoju to byłoby fajnie (:
Wnętrze zawsze usztywniam jak najlepiej tylko się da. Może przesada, ale wole tak niż potem szukać źródła brzęczenia...
Terminal... proza życia... po prostu nie mieli w sklepie pojedyńczego. Nie chciałem czakać tydzień na jakiś zamówiony.
Robiłem próby z różną długością bas reflexu. Nawet niewielka z pozoru zmiana może przynieść duże korzyści lub straty. Skracając bas reflex do 5 cm (nie licząc tej zaokrąglonej części) uzyskujemy efekt dużej kolumny. Bas jest trochę bardziej dynamiczny ale kosztem zejścia. Jest z pewnością głośniejszy. Z dłuższym też próbowałem, ale doszedłem do wniosku że ustawienia proponowane przez producenta i tak są najlepsze (35Hz).
Apropos: Jak mierzyć długość bas reflexu jeśli jest on zaokrąglany ??? Brać pod uwagę tylko prostą rurkę czy również tą część zaokrągloną ???
Pozdrawiam.
scałkuj ;)
a tak serio to najlepiej mierzyć strojenie speaker workshopem.
Konstrukcja ciekawa. Zamierzam robić sub na tym głośniku tylko że dam inne proporcje a litraż podobny. Ciekawe czy w300s 4R jest lepszy czy porównywalny. Zamierzam go napędzać hexfetem 200w. Nielepiej dać strojenie niższe np 33Hz?
UKA napisał:
Dobrą wiórówkę można poznac po jej ciężarze...im cięższa, tym lepiej.
a to akurat bzdura jakich mało jak wiórówka ciężka to znaczy że ma masę piasku w sobie i akurat taka to do d... bo się do obróbki nadaje jak ...
Sorki, że przez jakiś czas nie było zdjęć, ale mam problemy z serwerem. Teraz już powinny działać.
[center:48a3f43525]Kliknij na zdjęcie aby powiększyć
[/center:48a3f43525]
Subek naprawdę pierwsza klasa mimo tych problemów z fornirem (tez mam z tym problemy :neutral: ). Mimo że lodóweczka ładna z niego mi się podoba. Ja bym dał tylko inny terminal (pojedyńczy) i wycentrowany.
[ Dodano: 2007-11-02, 18:11 ]
a skąd brałeś aż tak szeroki fornir :?:
