Witam.
Buduję subwoofer na głośniku STX GDN-22-140-SCX. Obliczenia wykonałem przy użyciu programu BassBox 6 Pro. Program obliczył następujące wartości (minimalne tłumienie):
pojemność obudowy Vb: 26,39 litra
całkowita pojemność obudowy: 28,31 litra
strojenie: 42,75 Hz
dł. tunelu BR: 179,3 mm
śr. tunelu BR: 69,99 mm
Proszę o zweryfikowanie obliczeń. Dobrze zrobiłem zaznaczając opcję minimalnego tłumienia, a nie typowego?
Parametry głośnika:
Fs 37 Hz
Fs Added Mass 34 Hz
Added Mass 5 g
Diameter 180 mm
ZMax 22,86 Ω
ZMax Added Mass 22,17 Ω
ZMax Known Vol 0 Ω
Z F1F2 11,62 Ω
Re 6,0 Ω
Rms 4,55 ΩM
Qms 1,24
Qes 0,44
Qts 0,33
Cms 0,74 mm/N
Mms 24,14 g
BL 8,77 T.m
VAS 67 L
dBSPL 91,1
L 1kHz 0,55 mH
L 10kHz 0,16 mH
CAS 4,85 m5/N
RAS 7040 Ω A
MAS 37,28 kg/m4
RAT 26832 Ω A
SD 0,025 m2
LCES 57,63 H
CMES 314 µF
RES 16,86 Ω
MMD 21,84 g
RMT 17,37 ΩM
eta 0,77 %
ZMin 6,65 Ω
ZAVG 11,74 Ω
Power MLS/1h (RMS) 140 W
Ze 8 Ω
Le 0,57 mH
Voice coil diam. 36 mm
Voice coil layers 2
Voice coil length 16,5 mm
Xmaxlin(+/-) 4,5 mm
Diam. of magnet 120 mm
Weight of magnet 810 g
Total weight 2100 g
oraz opis ze strony sklepu:
- Optymalne dla aplikacji 3 drożnej
- 8cali średnica nominalna
- 200 W Moc Program
- 100 W Moc ciągła AES
- 130 W Moc RMS (przybliżona)
- Impedancja nominalna 8 Ohm
- 90 dB Czułość
- Pojedynczy pierścień demodulacji
- Cewek Voice materiał - aluminium
- Wysoka stabilność kosz stalowy
- Wysoki zakres przemieszczenia liniowego
- Wentylowana szczelina cewki do zmniejszonej kompresji mocy
- Zalecana obudowa: 30L @ 35Hz Bass-reflex
strojenie: 42,75 Hz
Parametry głośnika:
Fs 37 Hz
Fs Added Mass 34 Hz
Added Mass 5 g
Diameter 180 mm
ZMax 22,86 Ω
ZMax Known Vol 0 Ω
Z F1F2 11,62 Ω
Re 6,0 Ω
Rms 4,55 ΩM
Qms 1,24
Qes 0,44
Qts 0,33
Cms 0,74 mm/N
Mms 24,14 g
BL 8,77 T.m
VAS 67 L
dBSPL 91,1
L 1kHz 0,55 mH
L 10kHz 0,16 mH
CAS 4,85 m5/N
RAS 7040 Ω A
MAS 37,28 kg/m4
RAT 26832 Ω A
SD 0,025 m2
LCES 57,63 H
CMES 314 µF
RES 16,86 Ω
MMD 21,84 g
RMT 17,37 ΩM
eta 0,77 %
ZMin 6,65 Ω
ZAVG 11,74 Ω
Ze 8 Ω
Le 0,57 mH
Voice coil layers 2
Xmaxlin(+/-) 4,5 mm
Total weight 2100 g
- 200 W Moc Program
- 90 dB Czułość
