Nie robi się głośników estradowych z Fs=20hz bo to jest własnie tracenie efektywności, więc nie wmawiaj nikomu że ten głośnik jest stworzony na estradę.
Nie trzeba stosować żadnej korekcji!!! Dajesz budę 200 litrów strojoną na 20hz, odcinasz standardowym filtrem 40hz@12db oktawa i masz f3 na poziomie 20hz!! Więc nie imputuj czegoś czego nie ma.
Wykazujesz się teraz ogromną ignorancją i nie wiedzą. Wiesz co różni tą 18stke od tych elips? A no mms=300 gram bl ponad 30 xmax bliski 13mm i fs na poziomie 20hz. Jakby to był głośnik do grania od 40hz tak jak to mylnie sugerujesz to miałby fs=40 , mms połowe mniejszy i skuteczność na poziomie 97db. Nie masz najmniejszego pojęcia o tym jak się konstruuje głośniki estradowe tak więc nie mydl innym oczu. Idealnym przykładem głośnika do grania od 40hz jest ten
http://www.naw.com.pl/Glosnik_BC_18PS76_4Ohm-70.html
Jak widać na pierwszy rzut oka, czarno na białym jest to zupełnie inny głośnik. A to że monacor zalicza szybszy spadek efektywności niż np. Xxls wynika z tego że nie pożałowano mu indukcji w szczelinie, bo chyba nie liczyłeś na to że jest głośnik 18sto calowy co osiągnie 93db przy 20hz z normalnej obudowy
Pewnie w życiu nawet nie miałeś żadnego porządnego głośnika 18sto calowego. Zgadłem? Ale Ty nie masz wątpliwości co zagra lepiej, Winisd Ci to powiedział, jak zwykle zresztą.
Ok. Masz racje. Rozpędziłem się z tym glośnikiem estradowym.
