subwoofer na SW.STX.12.2.500.2x2.F.S.PP
Witam, zabieram się za budowę subwoofera do domu na wymienionym w tytule głośniku. Ma grać to w kinie jak i w muzyce house, wymagający co do jakości dźwięku to ja raczej nie jestem za to lubię czuć bass :) będzie to grało w pokoju 18m^2.
Obudowa bedzię Bass-reflex z portem szczelinowym, komora na wzmacniacz będzie osobna.
Teraz mam kilka pytań gdyż bedzie to moje pierwsze DIY
Według dokumentacji głośnika obudowa powinna mieć 45litrów i strojenie 35Hz, symulacje dla portu robiłem w WinISD i wychodzi długi na 56cm, czytałem w innych wątkach że ten program trochę przekłamuje strojenie dla portu szczelinowego i lepiej troche zmniejszyć strojenie, ja myślałem o strojeniu 32Hz, port będzie biegł po dolnej ściance i tylnej.
litraż taki zostawić jak zalecany? i jakie strojenie?
wyglądało by to mniej więcej tak:
Front o szerokości 32,6cm wewnetrznie, a taka szerokośc dlatego że mam fajną starą półkę o takiej szerokości płyty i grubości 23mm co się nada na góre, tył i dół, na front pójdzie blat kuchenny o grubości 30mm, boki płyta meblowa 18mm, oczywiście poprzeczne wzmocnienia też dam.
wymairy wewnetrzne by się miały tak: szer. 32,6cm, wys. 40cm, gł. 35cm, wychodzi ok 45,5Litrow,
port szczelinowy 32,6cm x 4cm długość według WinISD 56cm bedzie biegł dolną i tylną sćianką, tylko tu mam może i głupie pytanie ale nie moge znaleźć na nie odpowiedzi, czy port BR ma się zawierać w tych 45 litrach obudowy?
wszelkie uwagi mile widziane a zwłaszcza te dotyczące wymiarów, litrażu, strojenia, gdyż jak już mówiłem to moje pierwsze DIY i nie wiem jak z tymi wymiarami aby to grało
w takim razie poszukaj moich uwag co do liczenia szczeliny. dla wielu kontrowersyjne, ale zgadza sie ;)
nawet mozesz troche zmniejszyc powierzchnie
no to już sam nie wiem, przekopałem sporo tematów z subami z portem szczelinowym i w którymś temacie wspominałeś żeby 2-3Hz niżej wpisywać w WinISD bo przekłamuje. Co do zmniejszenia powierzchni to na szerokości nie da rady a znowu wysokość 4cm to bylo kilka wypowiedzi że to minimum dla glośnika 12cali bo przy mniejszej mogą być świsty.
dla 12" nie robilem jeszcze szczeliny, ale wydaje mi sie ze jak zmniejszysz do 36mm (2x18mm) to niewiele sie pogorszy, a tunel sie skroci
doszedlem do tego zeby sie pokrywalo
daj obudowe pare litrow wieksza - powiedzmy 48-50 litrow
do programu wpisz dokladnie tyle ile ma cala obudowa w srodku (nic poza wzmocnieniami nie odejmuj)
wtedy wpisany tunel szczelinowy powinien sie pokrywac z wyliczeniami ;)
jezeli tunel zakreca to licz srodkiem
A nie jest tak że dla głośnika mniej więcej przyjmuje się 1/3 powierzchni głośnika aby tunel nie miał światów i jeśli ta powierzchnia będzie miała taką samą wartość w przypadku szczeliny a nie okręgu to powinno być wszystko ok ?
tak, teoretycznie tak.
w praktyce to zalezy od x-max glosnika, strojenia tunelu i tego co zagra.
te glosniki spokojnie graja na rurce 10cm (82cm2) wiec szczelina 117cm bedzie wystarczajaca ;)
Bardziej mi chodzi właśnie o pole powierzchni tej 10cm a później takiej samej szczeliny bo wiadomo że jak ją zwiekszymy to i tunel musi być dłuższy a po co go nie potrzebnie wydłużać
Ktoś chyba na forum gdzieś pisał że zrobił budkę i nie bardzo to razem grało.
Ja na razie zrobiłem oz i zasilam to panelem irka300 . Do pewnej głośności czyli małej jest słyszalny i odczuwalny ale powyżej jak by mi kompletnie znikał. Za mało mocy dostaje czy od razu zabrać się za br lub może coś innego ?
witam, zabrałem się dziś za próby sprawdzenia rzeczywistego strojenia obudowy którą wykonałem do powyższego głośnika gdyż zawsze mnie ciekawiło jakie wyszło rzeczywiste strojenie. Niestety nie posiadając Jig'a, mikrofonów i innych bardziej pro przyrządów musiałem improwizować. Planowane było strojenie na 34Hz, na ucho wydawało mi się że jest coś koło 32Hz. Symulacje przeprowadzałem w WinISD Pro ale miałem też jakieś starsze WinISD które użyłem gdy już docinałem długość portu BR. Ostatnio bawiąc się tymi programami dostrzegłem że podają zupełnie inne długości BR. W jednym wychodzi 50cm a w drugim 55cm co jest różnicą sporą :/ W sieci znalazłem coś że można wpinając szeregowo z głośnikiem opornik 8-15ohm i mierzyć na nim napięcie najwyższe miałem przy około 35Hz ale pózniej doczytałem że w ten sposób mierzymy f rezonansową głośnika a nie obudowy.
Inny pomiar na oko dotyczył naklejenia na kopułkę kawałka papieru i obserwowanie wychyleń i tu musze powiedzieć że bardzo dobrze się to sprawdziło gdyż z boku było dość dokładnie widać drgajacy pappier. I tak od jakiś 28Hz membrana drgała coraz słabiej aż przy 37Hz niemalże stała w miejscu przy 38 i w góre już coraz bardziej drgała. Czy ten sposób jest poprawny? przy f strojenia membrana ma najmniejsze wychylenia?
jak nisko i bezpiecznie można stroić ten głośnik? STX zaleca 35Hz, Fs tego głośnika to 29Hz, ze wzorów na stronie głównej wychodzi ze strojenie powinno byc 32Hz i jaki pomiar dokonałem przy pomocy wpiętego szeregowo rezystora i mierząc na nim napięcia? bo jeśli jest to fs głosnika to nijak się pokrywa z danymi na stronie że fs 29Hz
Tylko słuchu pogratulować.
---------- Post dodany o 20:53 ---------- Poprzedni post o 20:50 ----------
Fs glosnika zmierzysz jeśli glosnik nie jest zamontowany w skrzyni
Warto wcześniej przez dłuższa chwile rozgrzać glosnik
Wypadało by skończyć kolejną skrzynie dla tego głośnika, z winisd wychodzi mi że tunel 10cm średnicy powinien mieć ~35cm, czy hd-12 przedłużę bez problemu pcv czy czegoś innego lepiej szukać ?
Zrobił się temat zbiorczy z tym glosnikiem. OZ po zmianie ilości wytlumienia już lepiej zagrała a po zmianie miejsca jest jeszcze lepiej.
Mimo to zrobiłem br tylko miał wyjść fajny długi "jamnik" a niestety będę musiał zakręcić tunel bo mi się kończy 7-8cm od.ścianki, ale za to będzie można pobawić się strojeniem.
Jak wylot jest 7-8cm od ścianki to nie ruszaj
Zostaw jak jest
Wiecej złego zrobi zakret niz ta odległość
Jaki masz kształt tej budki ? Ja zrobiłem coś takiego
pojemność obudowy to troche ponad 50l
Przegroda na wzmacniacz jest nad tunelami, i nic nie świszczy
Około 48 l , został mi jeszcze jeden bok do wyrównania resztek kleju i dziura na wzmacniacz. Głośnik jest do dołu a br na przodzie, u mnie jest tak bezpieczniej. Jak skończę to wrzucę jakieś foto. Niestety w stanie surowym, jest to druga obudowa do tego głośnika i chciałbym go jakoś wykończyć bo z rok postoi ale w okresie zimowym.może to być trudne. A po za tym wpadł w300s więc już myślę o jakiejś budzie dla niego.
Długością br i tak chce się pobawić bo sub chyba tylko w kinie będzie używany i chce sprawdzić niższe strojenie.
