Ani troche sie nie nagrzal? Czy nie zrobil sie goracy?
Bo jak sie nawet minimalnie nie zagrzal to koniecznie sprawdz montaz tranzystorow!
Tranzystory stykły by nawet tańsze irfp240.
Z tym radiatorem i tranzystorami spokojnie mogłeś dać większe napięcie nawet 2*40VAC.
Było by koło 300W i miał byś zapas na następną konstrukcję
PS
Nie żebym się czepiał ale przewody sieciowe jak nie ma uziemienia to powinny być w podwójnej izolacji.
Po prostu zawsze najlepiej w sadzić je dodatkowo w koszulkę![]()
Radiator powinien być żeberkami usytuowany pionowo, ale to szczegół
myslalem ze taki kloc bedzie paskudnie wygladal. ale nawet ciekawie wyszlo
No nie powiedzialbym, że taki szczegół bo wymiana ciepła będzie mocno zaburzona. Ale patrząc realnie na powierzchnię wymiany ciepła to powinno to sobie poradzić. Jeśli nie dawałoby rady, to albo pod radiator wsadzić trójkątny klin z litego metalu tak aby żeberka były pod kątem, albo tańszym rozwiązaniem będzie wpięcie komputerowego wiatraczka.
Ale to chyba opcje na wyrost bo w domu nie zagrzejesz go tak bardzo![]()
Jakby miał kiedykolwiek grać pod większym obciążeniem niż domowe użytkowanie to po prostu postawi się go na boku i problem żeberek rozwiązany
