Subwoofer pseudoestradowy
Warszawa
Więc tak jest to obudowa zamknięta 180litrów!!!!! (Otwory są tylko do wentylacji) ścianki z wirówki 22 ze sporą ilością wzmocnień. Brak tłumienia (pogarszało efekt końcowy) Głośniki to 4x32/150/4SC STX'a napędzane końcówką mocy 2x400wat przy 4 Ohmach 2x260 przy 8:P
Dźwięk - jakością nie powala, choć jak na standard estradowy to rewelacja basu jest mnóstwo i jest on zdecydowanie nizszy niż w kolumienkach oferowanych przez Irka (tak tak porównywałem z LDM’ami…..)kontrola rewelacyjna ostatecznie to obudowa zamknięta, w przeciwieństwie do alpharda STX’y mają lekki membrany i twarde zawieszenia więc o zejściu poniżej 30Hz niema co marzyć, ale kto by chciał tyle na estradzie ??
Nie dążyłem więc do maksymalnie liniowej charakterystyki tylko do optimum między wytrzymałością mocową a zejściem efekt jest więcej niż zadowalający wytrzymałość mocowa jak na głośnik z X-max 3,5mm zaskakująco wysoka (przy 400watach na każdy dawały sobie rade) niestety na jeden głośnik standardowo podaje 150 wat sin i jakieś 200-250 w impulsach (tyle daje fabryka  ) wystarcza spokojnie do nagłośnienia parkietu 40-60m^2 a nawet więcej, głośniki spokojnie wytrzymują po 8-10h gry z pełną mocą (kiedyś rozkręciłem zaraz po imprezie to magnesy miały coś koło, 50oC czyli w normie:) świadczy to o tym, że cewka dobrze oddaje ciepło i się nie gotuje magnes jest wentylowany, co dodatkowo wspomaga chłodzenie.... Zrobiłem dokładne pomiary tych głośników mają bardzo wysoki spl jak na głośniki domowe (93dB, ale nie tak jak podaje tonsil przy 1kHz tylko w paśmie użytecznym "na basie" max w okolicach rezonansu przy 2500Hz to 97dB moim zdaniem jest to dobra alternatywa dla klubów, w których oprócz wieczornego grania, na maxa trzeba czasami stworzyć klimat i zapuścić cicho muzyczkę cena głośników to 80zł sztuka w tej cenie jest jeszcze Alpharda, ale jakoś nie wzbudza on mojego zaufania..... Kolejna następny etap to dopiero klasa eminencje czy celestion ale za 12’ trzeba zapłacić około300zł ale efekt jest zdecydowanie leprzy jeśli idzie o głośność….. niestety jakość i „niskość basu leprza w stx’się…. Nawet kiepski głośnik domowy ładniej gra przy małej mocy niż estradówka… jak mi się uda to zamieszcze pomiar TiS a także symulacje i charakterystyke tych głośników…. Na razie na forum warunki spartańskie więc to wszystko co mogę zrobić….
Czekam na wasze opinie :)
to znaczy że te bass reflexy są strojone na 10Hz..... więc ma to za zadanie wentylacje.... nawet nie zdajesz sobie sprawy jaka była temperatura w obudowie zanim nie zrobiłem otworów.....
Czyli dmucha cieplutkim powietrzem z tych otoworow? Da sie wyczuc wyzsza temperature? (malo akustyczne pytania :P)
fajne to :]
zanim je wywierciłem jak odkręciłem głośnik po 10H grania to w środku było czuć wyzszą temperature tak ze 40 oC przy 20 otoczenia może więcej. Myślałem że to przesada, żeby taką kubature podgrzać.... ale się pomyliłem..... w brew pozorom wentylowana cewka to tak jak wiatrak na procesorze dmucha ciepłym powietrzem.... ale z otowrów nie wyczuwa się ciepła, ale dzięki nim cyrkulacja jest zachowana ostatecznie to większa częśc z 800wat jakie dochodzą do kolumny wydziela się na cewce w postaci ciepła, były tam jeszcze zwrotnice pasywna i wyjścia na satelity ale wogóle się nie sprawdziło to.... zwrotnice się potopiły..... więc został subwoofer aktywny :)
Mam pytanie czy magnesy tych glosników sa ciepłe? Bo kumpel ma glosniczek ale po 1 godzinie grania magnes jest gotujacy a moc glosnika niby 300RMS. Czy to jest normalne?
PS. Ciekawe jakby ten subik grał w samochodzie
Ale masakrator ! Takie 4 głośniczki wyglądają ślicznie - jedyne co psuje efekt to te malutkie rureczki B-R - przecież przy 4 głośnikach powietrze wewnątrz musi aż świstać przedostając sie przez takie małe otwory ! Ale pewnie same głosniki to zagłuszają heh :)
Tak czy inaczej fajny z tego masakrator :)
gorący to może zawiele powiedziane ma z 50oC da się utrzymać ręke choć przez dłuzszy czas jest to trudne - troszke zaczyna parzyć :D to tak po całej imprezie grania, jak dotknąć kopułki przeciwpyłowej to tez jest dość ciepła. początkowo się tym przejmowałem ale po 7 imprezach uznałem że tak musi być i chyba się nie pomyliłem :D przezył juz z 15 imprezek bez najmniejszego problemu. stx stosuje leprze lakiery od tonsila (wytrzymują zdecydowanie większą temperature, pozatym ich naprade pokaźne wentylowane magnesy wraz z metalowym koszem i samą membraną stanowią dość wydajny radiator (zwłaszcza powietrze przepompowywane przez magnes duzo daje). jak producent stosuje dobry lakier to niema sprawy, dla przykładu podam że w cewkach do sopranówek produkcji stx'a najpierw rozpuszcza się cyna przy wyprowadzeniach i przytapia karkas a lakier jest ok.... w tonsilu najpierw puszcza lakier.....
z B-R niema świstów, z tego powodu że są tak nisko strojone więc przy częstotliwościach jakie normalnie występują w muzyce przepływ powietrza jest niewielki - jak mówie to tylko wentylacja zresztą zasymulujcie sobie dowolny głośnik w win isd dajcie strojenie na 10-20Hz i zobaczcie jak układa się prędkość powietrza w otworze, powyzej strojenia jest ona naprawde niewielka
powiedziałem że wielkość głośników w stosunku do obudowy będzie przytłaczająca :P przebije mnie ktoś ?? to tak jak by wstawić CW1202C do 40litrów i żeby jeszcze nisko schodził :D a tu mam dodatkowo liniową charakterystyke bez podbić :D
[ Dodano: 2004-06-27, 21:38 ]
udało mi się zamieścić reszte danych wyniki symulacji średnio pokrywają się z tym co jest naprawde ale pokazują pewne prawidłowości np niski impuls duzą wytrzymałość mocową (widać na wykresie maxspl) i ogólnie wysoki spl głośników (Vas tych głośników jest porównywalne z tym co podaje producent)
siemka bardzo cioekawa konstrukcja :) podoba mi sie :)mam takie pytanie Sound Wave jak mozesz to podaj nam jaki to model glosnika parametry thiella small'a oraz moc maxymalna bo te dane co sa podane na stronie to na 100% sie nie zgadzaja a glosniczek jest fajny . ile ma srednicy :) prosze cie o to z tego wzgledu ze chcem sobie taki kupic i zastosowac jako woofer chyba ze sie nie nadaje jako subwoofer .
pozdro
tych zdjęciach co zamieściłem są pomiary dokonane przezemnie :D są dwie wersje tego głośnika (są to 32/150/4SC) z większymi i mniejszymi nabiegunnikami ja mam te z mniejszymi niestety te z większymi mają Qts w okolicach 0,4 i doskonale nadają się do obudowy B-R.... i mają jeszcze wyzszy spl ale kosztem X-max. głośnik ma średnice 30cm, moc podawana przez producenta jest jak najbardziej realna jeżeli nie traktujemy go jako generatora tylko słuchamy muzyki to 200-250 a nawet 300wat wytrzyma spokojnie. do domu nadaje się przy wzmacniaczu tej mocy i odpowiedniej korekcji zapewnisz sobie liniową charakterystyke do 20Hz (nie przesadzam.... zapas mocy nato pozwala spokojnie) impuls według symulatora nie przekracza 5ms. Jak wyłączysz korekcje i odetniesz subsonic'iem go przy 30Hz to nagłośnisz sale gimnastyczną albo pub tak że kelnerka będzie prosiła o ściszenie bo kufle od piwa spadają z baru (autentyczna sytuacja)..... (w załączniku fotki 2 wersji głośnika
No to zabijaka... Jak na razie na tym forum to rzeczywiście unikatowa konstrukcja:) Ale mnie sie podoba - tylko chciałbym tego posłuchać
Ja bym chciał nie tylko tego posłuchać ale także poczuć :-P
Ciekawe czy basik wgniata klate jak sie bliko stoi koło tego subika ;-)
SoundWave zaproś forumowiczów na odsłuchy ;-)
Ja sądzę, że dość ładnie to idzie....
4 głośniki, sumarycznie to jest kawałek powierzchni ... więc jest czym ruszyć powietrze ...
Myślę że flaki się przewracają :P
