subwoofer seweryna (SLSik)
Sochaczew
Witam szanownych forumowiczów
Zgodnie ze wcześniejszą zapowiedzią, zamieszczam mojego nowego suba
Przetwornik
Miał być GDN 20 / 80 / 2 ale przez przypadek wpadł mi w ręce SLSik 8’ więc nie zastanawiałem się nad tym którego głośnika użyć, tym bardziej, że SLS trafił mi się za niewiele większe pieniądze niż GDN
Obudowa to przegląd drzew polskich
32 L Br , płyta wiórowa 2,2 cm, całość lekko wytłumiona gąbką i watoliną ze starej katanki, Br średnica 6,3 wykonany z drzewa wiśniowego przedłużony rurką PCV do 26 cm> wykończenie to dwa rodzaje forniru, orzech który pozostał mi po kolumnach i dąb, którego nabyłem jakieś pół roku temu (przednia i górna ścianka ) boki natomiast to tylko dąb, terminal to wyrób z leszczyny, lub jak kto woli z orzecha laskowego, w który wkręcone zostały złącza złocone, dodatkowo pod głośnik został wytoczony pierścień, z drzewa topolowego z lekkim frezem wpustowym o zewnętrznej średnicy 26,5 cm dzięki któremu SLS wydaje się nieco większy niż naprawdę jest. Fornir kładłem jak poprzednie na żelazko.
Lakierowanie. I tu nastąpiła lekka porażka, po prostu pomyliłem słoiki z lakierami i zamiast polecieć lakierem zrobiłem trzy machy złotawo – brunatną bejcą, można by było zeszlifować ją po wyschnięciu, ale nie chciało mi się za specjalnie więc już całość pobejcowałem i w sumie nie jest taka tragedia jak myślałem, ale zamierzenia odnośnie koloru miały być inne, zwłaszcza, ze topola i wiśnia wyglądały wyśmienicie. Całość została polakierowana lakierem który znalazłem w piwnicy, nawet nie wiem jakim, napisane jest tylko, że termin ważności mija w kwietniu 2000 r. Ogólnie sub wygląda jak secesyjny mebel, stawiając go w pokoju o wystroju bibliotecznym, na pewno nie kłuł by właściciela w oczy i wcale by się nie wyróżniał z pośród mebli ze starego dębu i skórzanych kanap
Odsłuch
Napędem SLSa jest mostek TDA, taki mam i test zrobiłem na owym mostku.
Hmm, nie wiem jak to określić, ale na pewno sls nie jest wart 3 stówek, razem z 4 x arn 150 nie wiele ma do powiedzenia, ale na pewno nie zamula, nie gubi się jak to kilku ludzi stwierdza, że SLSy są mułowate (może chodzi o większych braci ), wręcz przeciwnie, szybkością nie odstaje, co do zejścia hmm, żadna rewelka, w końcu to tylko 8 ‘ więc nie wymagajmy zbyt wiele, jedyny + dla niego to to, że nadrabia jakością w porównaniu do GDN 27 / 150 – 8 sc, lecz głębia jaką oferuje stx nokautuje go, odsłuch robiłem w pokoju 18 m + jakieś 6 m aneksu kuchennego i jeszcze jakieś pare m korytarza, a to jak dla niego zbyt wiele. Przenoszę Subika do 10 m i tu naprawdę gra fajnie, zejścia nie ma zbyt wielkiego, ale ogólnie kultura na dość dobrym poziomie, ogólnie Subika mogę polecić do pomieszczeń nie większych niż 13m jako pomoc do niewielkich monitorów
Koszta
SLS – 210 z przesyłką
Fornir – 25 zł z przesyłką
Wkręty, wicol – 20 zł
Złącza złocone – 15 zł
Płyty i wyroby z drzewa – 0
Razem – 270 zł
Do zestawu będą jeszcze robione kolce ze stali kwasoodpornej lub mosiężne, zobaczymy co znajde.
Podsumowując całą konstrukcję uważam, że warta była całej zabawy, ale zdecydowanie wyleczyła mnie ona z przetworników 8’
Ogólnie nie jest źle , a nawet jest dobrze, ale szkoda że nie jest tak ekstrawagancki jak kolumny :)
Wykończenie bez dwóch zdań ciekawe(choć nie podchodzi pod mój gust). Co do aplikacji, to troche za duża buda ale jeszcze akceptowalna. Ogólnie jest nieźle, choć przydało by sie coś lepszego do napędu bo ten sls ma bardzo niską efektywność.
No mi sie w koncu podoba :P Bo kolumny sam wiesz..... Napisz jeszcze jaka odleglosc masz BR od tylkoniej scianki ?? Bo mi sie wydaje ze cos za malo tam odleglosci masz :P
No ladnie, tylko mi tak srednio ten pierscien pasuje;/ no ale o gustach sie nei dyskutuje.
Do malego pomieszczenia subik jest jak znalazl :) kwota tez nie jest jakas ogromna:)
Takero – myślałem, o czymś pod kolumny, nawet miałem w planie zrobienie czegoś podobnego jak pod Sc 10 n na samej górze i wyprowadzenie tamtędy tunelu BR, ale kiepsko by to wyglądało, od razu skojarzył mi się kawał jak przedrzeźniał się czołg z maluchem, a wtedy to wyglądało by jak takie małe coś z ….. na głowie
Viper – buda nie jest w cale za duża, dowodem tego może być to że sub nadąża za 2 x ARN na stronę, chociaż producent nawet zaleca bude 40 L, ale nieproporcjonalnie to by wyglądało w przypadku 8 ‘ chyba, żeby umieścić przetwornik w dolnej ściance
Co do napędu to masz racje, na pewno ładnie zagrał by w duecie z pa 300
Hellider – najważniejsze, że jesteś szczery i nie boisz się wypowiadać własnego zdania, bo sporo ludzi tańczy jak im zagrają. Co do długość Br to jest tak jak mówi zasada, odległość od tylnej ścianki minimum średnica Br, ale mam zamiar skrócić go do ok. 22 cm
Dla mnie bardzo się podoba ten sub. Ciekawie wyszedł malowany tą bejcą. Ogólnie dobre wrażenie sprawia :)
seba007, miałem ten glośnik. Uwierz mi, że producent to nawet nie wie jakie ten głośnik ma parametry..
Testowałem w trzech obudowach, wszystkie strojone w okolichac 38Hz
-duuuzo za duzej 42L - strasznie mulił i zerowa wytrzymałość mocowa
-w miare optymalnej 30l - gra znacznie lepiej niz w 40L, dalej troche muli ale poprawiła sie wytrzymałość moocwa
- według mnie najlepiej było w 26L, grał dość dynamicznie(jak na slsa) i dało sie tego na dłuższą mete słuchać, ponadto wytrzymalość mocowa nie była juz na tak żenującym poziomie.. ale nadal niewysoka.
Pozdro
dla mnie wyglada to bombowo :D masz chłopie zdolności :]
Gratulacje
Pasuje do kolumn :)
Viper, szkoda, że się nie dogadaliśmy wcześniej, zresztą ja się nie pucowałem, że będę robił na SLSie, mówisz 38 Hz ??, heh właśnie miałem zamiar skrócić Br i zobaczyć jakie będą efekty, bo wydaje mi się, że jest z lekka za długi
Z tym czy producent podaje wiarygodne parametry to tez można zauważyć. Podaje strojenie 28 Hz, przy 30 L, czyli tunel Br średnicy 7 cm a długość 40 cm, to chyba z lekka przesada, ale oni mają swoich ekspertów
Ten głośnik po wygrzaniu miał QTS~0,7 i FS~40Hz więc są to parametry dalekie od podawanych przez producenta.. gra owszem nieźle ale bez rewelacji, w tym przedziale cenowym można by oczekiwać już czegoś więcej.
Mi bardziej podobało sie jak grał w obudowie strojonej w okolicach własnie 38-40Hz, niżej i tak nie zejdzie(jeśli zdaży mu sie to nieiwiele niżej) a takie strojenie wydatnie zwieksza wytrzymałość mocową oraz głośnik gra nieco dynamiczniej.
ładny :) podoba mi sie :) ale osobiscie to ten jak by to nazwac ... pierścień pod głosnik nie bardzo ... ale i tak fajny fajny
W sumie to sie rozczarowalem :(
Podniosles poprzeke sobie kolumnami i myslalem ze zrobisz cos pod kolumny, niestety wykonczenie zupelnie nie pasuje do kolumn.
Co do przetowrnika zrazilem sie slsem12tka i nie mam dobrego zdania o tym przetworniku.
Podsumowanie - marnie(patrzac przez pryzmat kolumn) stac Cie na duzo wiecej
Cysiaczek – płaty forniru miałem o szerokości 15 cm, łączyłem je metodą na zakładkę, po zeszlifowaniu nadmiaru forniru nie zle to wyszło, teraz jednak ciekawi mnie zastosowanie kleju moment, bo wicol który delikatnie wyszedł w miejscach łączenia był trudny do zdarcia, ale jakoś udało się go zerwać, w tym przypadku podczas szlifowania wicol zamiast się zdzierać robi się jak guma do żucia pod wpływem temperatury topi się, aby po chwili ostygnięcia zaschnąć jak skała, trzeba było się namęczyć aby go całkowicie zedrzeć
Viper – wczoraj skróciłem Br do 20 cm, co wraz ze znalezieniem optymalnego miejsca dla suba przyniosło dość pozytywne efekty, zejścia nie ma zbyt wielkiego ale za to fajnie kopie, nawet bardzo kopie
EZO, komplety źle mi się kojarzą, zaraz przychodzi mi na myśl DRESIK, spodnie są fajne, bluza też ok., ale załóż jedno i drugie (komplet) ehhhh szkoda słów
W sumie jeśli chodzi o obudowę to wielkiego pola manewru przy konstruowaniu suba nie ma, ale wezmę Twoje słowa do serca, w sumie taki SLS mógłby dobrze wyglądać w obudowie podobnej do popiersia Lenina, albo na przykład w kształcie czaszki przeznaczenia. Zgadza się stać mnie na więcej
bardzo łądnie wykonany tylko ten pierścien niezabardzo mi sie podoba ale ogólnie fajny
