Otóż tak subwoofer miał być uzupełnieniem basu do micro wieży lg-lx-u251. http://www.bazarcen.pl/product_387920.html
Problemy jakie napotkałem przy budowie to okleina tzn nie widać łączenia tylko taką kreskę.(widać to na zdjęciu).I pierwszy BR jaki zastosowałem był to 9.5 cm i nie dało się niżej zestroić niż 47 Hz.Obudowa nato nie pozwalała.Ale teraz jest 7.6 cm i jest ok zestrojone na ok 35 Hz.Problemem przy budowie był tez otwór BR gdzie pierw był 9.5 cm a teraz 7.6 cm.Był wiekszy otwór ale klej robi swoje.
Wymiary skrzyni; 320mm/385mm i h. 345mm
Litraż i typ obudowy; 34,5 l. BR 76 mm/310mm(małpa)35 hz
Wykończenie;Okleina samoprzylepna ciemna grusza(chyba nie pamiętam ale napewno jakaś grusza)
Kosztorys; Głośnik-149 zł,z przesyłką 173 zł
Wzmacniacz panel sub 150 od irka-320 z przesyłką
Płyta wiórowa 18 mm-14 zł(cięcie za free OBI)
Okleina-21 zł
Klej.wkręty.papier-ok 15 zł
Szpachla samochodowa-8 zł
Terminal-miałem ze starej tuby.
BR 76 mm/155mm x 2-12 zł.z przesyłką 29 zł.
Kabel 2.5 mm 5 metrów-20 zł
Subwoofer napędzam panelem od irka którego nie wbudowałem a zrobiłem mu obudowe i postawiłem na komputerze.Ze względu na ciagłe wstawanie do suba by przyciszyć lub podgłosić. a tak mam panel pod reką.
Kilka fotek.
Czekam na wasze opinie.Jak czegoś zapomniałem to proszę piszcie.
Okleina-21 zł
Kilka fotek.
