Sumator
Toruń
Jesli juz to sumator na schematach jest polaczony z filtrem dolnoprzepustowym. Ja chcialbym dolaczyc subsonik wiec sumator musi byc przed subsonikiem. Nie znalazlem oddzielnego schematu sumatora i chcialbym zapytac czy to co wykombinowalem ponizej jest poprawne? Wejscia to: wyjscie z amplitunera na suba, wyjscie niskopoziomowe, wyjscie wysokopoziomowe. Jesli jest ok to czy wartosci resystorow sa odpowiednie?
Kazdy rezystor przed subsonikiem zmienia jego czestotliwosc odciecia wiec to nie bedzie dzialac! Zreszta juz chyba Ci to pisalismy. Najpierw ma byc wzmacniacz wstepny najwygodniej w konfiguracji odwracajacej do ktorego mozna dosumowywac ile sie chce zrodel i zarazem regulowac wzmocnienie od 0 do ilu sie chce.
Nastepna wada twojego rozwiazania jest wspolna masa wejsciowa dla sygnalow wysokopoziomowych. W przypadku koncowki mostkowej zrobisz zwarcie! Taka sama sytuacja powstanie jak omylkowo podlaczysz jeden kanal odwrotnie zamieniajac plus z minusem.
Może ktos ma przyklad takiego rozwiazania (najlepiej ze schematem). Jesli tak to prosze o udostepnienie. To bedzie moj pierwszy sub wiec moze te pytania troche dziwne :).
irek Chyba o to nie pytalem wczesniej wiec chyba jednak mi nic o tym nie pisal., ale mniejsza o to. Dzieki za odpowiedz.
Wstepnie wybralem taki filtr:
http://www.chriskkk.webpark.pl/subwooferfiltr.pdf
Tu jest juz jakis sumator, ale najlepiej jakby bylo wejscie nisko i wysoko poziomowe. Wersja minimalna to wyjscie z ampli na suba. Gdzie wtedy mialbym podlaczyc do tego filtra dp subsonika?
Mnie to tylko ciekawi jedna rzecz.Na głównej jest schemat subsonica.Dlaczego autor nie postarał się o to aby był on łatwy do zastosowania?Nie było by takich pytań jak ten temat.Myślę że warto by parę rzeczy poprawić.Dać np. kompletny schemat elektroniki do suba ze wszystkimi bajerami.Jak na razie to jest tylko dp i subsonic i to w dodatku nie kompletny.Przydał by się jeszcze układ opóźniający i auto on/off.
PZDR
Z Sub Out sygnal dajesz do subsonica potem z subsonica do wzmacniacza w subie.
Wejscie niskopoziomowe dajesz 2 rezystorki po 10 kilo na lewy i prawy kanal, sygnal za rezystorkami sumujesz i dajesz go na filtr subsonic z subsonica na dolnoprzepustowy z tego na wzmacniacz.
Wejscie wysokopoziomowe dajesz rezystory 100 ohm miedzy + i - doprowadzanego sygnalu z + dajesz rezystor 100 kilo i to dajesz na jakis preamp ta TL072 i dopireo z preampa do filtrow tak jak z niskopoziomowym.
To jest taka sama kontrukcja rodem ze wzmacniaczy samochodowych tylko rozbudowana o filtry i wejscie sygnalu sub.
jesli bede mial chwilke to narysuje schemacik i wrzuce na forum.
Upadate dorzucam schemacik powinien dzialac wrazie czego to pisz.
Kluczykpl, dzięki za poświecenie ale w Twoimi schemacie jest błąd.Subsonic musi być przed dp.Taki układ jak proponujesz to każdy by prawie wyrzeźbił z pomocą google.Zrób sumator do subsonica tak aby nie ruszyć jego ch-styki to zaszalejemy.Temat kolejności filtrów był nie raz poruszany więc proponuje opcje "szukaj" w razie wątpliwości.
Dodam że ja sam czekam na rozwiązanie tego problemu.I nadal wierze w Irka.
PZDR
Subsonic za filtrem dolnoprzepustowym? Wszyscy raczej zalecaja na odwrot. I chyba wyjscie z ampli sub out byloby lepiej podlaczyc przed oboma filtrami, bo z tym odcieciem w amplitunerach to roznie jest. Tak mi sie wydaje, ale moze sie myle.
no to mamy bleda postaram sie cos wykobinowac , moze cos zintegruje z subsonickiem i dodam jakis preamp ale tak to bede musial wykabinowac co by subsonickowi nie przestawic czestotliwosci, a dalej to juz jakos poleci.
fakt ze kolejnosc filtrow jest zla bo sam mam najpierw subsonic a potem dp.
A moze poszukac jakiegos ukladu spejalnego cos moze z TDA ??
ede cos kombinowal miejmy nadzieje ze sie uda.
nie to sie nie nadaje z tego wzgledu ze na wyjsciu masz pojemnosc i opornosc i to juz ci zmienia parametry pracy subsonica, jastem wlasnie na etapie szukania odpowiedniego preampa jak narazie znalazlem BA4558 moze cos z tego wyjdzie
No to czekamy z niecierpliwoscia. Jak bys cos znalazl to od razu daj znac. Przed sylwkiem chcialbym wzmaka zrobic.
umberto, a jak myslisz to by sie chyba nadalo http://elenota.iele.polsl.gliwice.pl/pdf/Intersil/fn475.pdf nie ma w nim zadnych rezystancji wyjsciowych ani pojemnosci tylko nie wie czy to w audio bedzie dzialac, bo wlasnie wygrzebalem ksiazke o wzmacniaczach operacyjnych i ten jako jedyny nie mial rezystancji wyjsciowej.
Napisz co o tym myslisz co 2 glowy to nie 1, moze razem cos wykombinujemy a moze tez inni sie do tego podlacza i damy rade jakos.
No to pozostaje zrobić tak jak napisał Irek.Przerobić subsonica ze stronki - dodać do niego dodatkowy człon na 1 ampie przy wejsciu.
czyli takie cudo powinno dzialac a BA 4558 to dla tego ze tani i ma dobre parametry ale moze byc TL072
jasne ze zwykly tl072 moze byc ja robilem na tym bo on jest zasilany pojedyncztm napieciem, co bylo w moim przypadku przydatne, bo filtry i wzmacniacz mam oddzielnie.Wszystki filtry mam na tem ampie,a ze mialem tego w domu z10 szt to wykorzystalem i bardzo dobrze parcuje.
Kluczykpl, ja to powiem tak.Ja na elektronice to sie tyle znam co i nic.Trzymam sie tylko ogólnie znanych zasad.A w ogóle to bym sie cieszył jak bym dorwał schematy subsonica,filtra dp i innych pierdół zasilanych tylko z 12V.Dp co prawda mam ale z subsoniciem gorzej.Ale myslę że zrobie mu tak zasilanie jak dp bo jest na takim samym scalaku więc pewnie pójdzie bez przeszkód.Co do sumatora to sam czekam z nadzieją że cos sie pojawi.A jak nie to dwa subsonici na lewy i prawy :D
PZDR
