[wzmacniacz] Symasym rev1 by Hermes
Kraków
Co tu dużo pisać ;)
Trafo 300VA 2x35V, w zasilaczu 4x10000uF, pre na LM1036 z advanceelectronic, sygnał puszczony ProCab MC405, końcówki na płytkach flodinsa v2.
Wielkie podziękowania dla .3lite za pomoc!
Ano zagrał i nie było do czego sie przyczepić! No może do pudełkowatego basu :D Ale nie zmienia to faktu, że bardzo fajniutko brzmiał!
Za takie pieniądze (a same końcówki to grosze) nie ma co narzekać. Układ wzmacniacza jest bardzo prościutki, ale dla początkującego lub osoby, która nie wymaga dużej mocy, powinno wystarczyć. Trochę jeszcze był krzykliwy na wysokich, ale to akurat mały problem względem tego basu :P Tylko tak jak napisałem, te wady są mało ważne przy takiej groszowej cenie - to nie "klon" Accuphase za kilka tysięcy :)
Tylko też nie wiadomo, czy te problemy to nie wina tego przedwzmacniacza.
Myślę że przy takim układzie warto było by pomyśleć o lepszym przedwzmacniaczu.
Mocy aż tak mało nie ma bo przy takim zasilaniu to 80W na 8 ohm powinien wyciągnąć.
A z jakimi kolumnami grał?
Można coś więcej o produkcji obudowy?
Większość domowych 2way pociągnie, niemniej jestem ciekaw.
Przy okazji z takim radiatorem chłodzenie będzie trochę słabe, chociaż do normalnego słuchania pewnie wystarczy.
Zmień gałkę i będzie miodzio, wygląda na plastikową z allego :/
Masz może jakieś prasowanki do symsyma? Bo mam jedną płytkę polutowaną a przydałoby się stereo ;) i nie chce mi sie rozlutowywać, skanować laminat i znowu, pozniej lutować...
Ładna powierzchnia frontu (szczotkowanie) ale gałki regulatorów znacznie lepiej prezentują się jako wpuszczane w frontpanel.Zastosowałeś scalak i regulacje barwy a lepiej było zastosować selektor wejść lub selektor wejść i regulator barwy.Jak juz regulator barwy to trzypunktowy (niskie,średnie ,wysokie),daje większe możliwości regulacji i nie ma tego wspomniany ACCUPHASE ;).Sym to przyjemna końcówka począwszy od montażu a skończywszy na odsłuchu;mam i od czasu do czasu słucham.Wracając do obudowy to wewnątrz porządek i mądrze oddzielony zasilacz z trafem radiatorem od końcówek.Frontpanel- mi się niestety nie podoba rozmieszczenie elementów regulacji,środkowa część pusta ; ale najważniejsze aby Twórca był zadowolony.
Budzet byl ograniczony to z pewnych rzeczy, niestety, trzeba bylo zrezygnowac. Staralem sie wycisnac max w tej kasie i mysle ze wyszlo fajnie.
Najwazniejsze ze przyjemnie gra i znajomy jest zadowolony ;)
