Odświeżam temat o ile ktoś podpowie mi w kilku sprawach. Zacząłem na własną rękę szukać usterki i doszedłem do kilku wniosków.
Prawdopodobnie problem powstał w wyniku spalenia się cewki w głośniku - wpadłem na to dopiero po długim czasie - zupełnie nie sprawdziłem czy działa. Delikatnie poruszając membraną stawiała mocny opór. Przy okazji śmierdziała spalenizną.
Korzystałem ze schematu:
https://handsontec.com/index.php/300w-power-amplifier-pa300/
Wymieniłem dwa rezystory oraz tranzystor (T5, R21, R22)
Wylutowałem następnie tranzystor T7 - jest spalony miernik pokazuje przejścia na każdej nóżce (kombinacji).
Dodatkowo sprawdziłem T3 - ten wydaje się być sprawny.
Do weryfikacji zostały mi tranzystory T9 i T15 (MJ15004) - Jak wykonać pomiar prostym miernikiem?
Wykonałem test:
przewód czerwony -> do bazy
przewód czarny -> do kolektora
--------------> jest sygnał
przewód czarny -> do emitera
--------------> brak sygnału
Czy to oznaka uszkodzenia czy poprawne zachowanie?
Przy okazji czytałem że te tranzystory są często podrabiane. Gdzie można je zakupić trafiając na oryginalne?
