T.STX.4.1.200.8.F.A.AL.X + WM.STX.6,5.1,5.200.8.F.S.FG.X 2,5 Drożny - projekt by Branża
Dzięki za podpowiedzi. Wrzucę jakieś fotki jak poprawię.
Niby tak, ale rezystor R1 jest inny niż w projekcie (masz 2,4 a w projekcie jest 2,2).
Zapewne nie usłyszysz różnicy (bo musiał byś mieć porównanie), ale tylko stwierdzam fakt, bo się pytasz czy jest dobrze.
Wszystkie elementy zakupiłem w Zap Audio, czyli u autora projektu. Zakładam, że wie co robi i taka różnica jest dopuszczalna. Mimo wszystko dzięki za czujność i zwrócenie uwagi nawet na takie szczegóły.
Zgodnie z obietnicą wrzucam fotki zwrotnic.
https://diyaudio.pl/i/29388/50532a1701f734e0bc3734278f92cc68_1575373895.jpg
https://diyaudio.pl/i/29388/3a78840c9ca8cc78596fc2f25cec6563_1575373878.jpg
https://diyaudio.pl/i/29388/54ceb92cf61700af621343dbcc4c8653_1575373871.jpg
Witam. Zrobiłem ostatnio kolumny z tego projektu (wersja z kopułką STX). Elementy na zwrotnice użyłem dokładnie takie jak w opisie. Są polutowane tak jak na poprawionych zdjęciach powyżej od dj_pike. Mam jednak wrażenie przy odsłuchu, że dźwięk jest jakby "dudniący" i "przytłumiony" tzn. wszystkie tony grają, są głośne i są słyszalne poprawnie, ale tak na ucho mam wrażenie jakby barwa dźwięku była skopana i nie wiem dlaczego. Ciężko to opisać, ale wydaje mi się że na normalnych głośnikach podobny efekt dało by podkręcenie gałki tonów średnich na amplitunerze. Gdzie mogłem popełnić błąd który dałby taki efekt? Tak jak napisałem zwrotnice są raczej ok. Niestety nie mam możliwości zrobienia pomiarów. Czy ma ktoś pomysł co mógłbym z tym zrobić?
Hej. Ja mam już podłączone i wszystko gra ok. Fgx 1 masz podpiety jako górny czy dolny? Daj zdjęcia pewnie ktoś pomoże
odświeżę temat kilkoma pytaniami.
Jeśli wstępnie projektujecie w zestawie 2.5 drożnym sekcję niskotonową, to przyjmujecie dla filtra impedancję głośnika 8 Ohm, czy rezystancje cewki w miejscu filtracji ok 6 Ohm?
Wiem że dobór typu filtra zależy od charakterystyk, ale czy zastosowanie filtra Linkwitz-Riley nie jest lepszym wyjściem ze względu na łagodniejszy przebieg fazy?
Rozważam konstrukcję 2.5 drożną(przebudowę z 2 drożnych), ale w domowych warunkach ciężko będzie pomierzyć.
Ogólny pomiar bez wygładzania w wytłumionej zamkniętej obudowie wygląda tak:
Spadek do 400 Hz ok 3 db względem 650 - 2000 Hz.
Da się określić przy jakiej różnicy sygnałów wooferów wypadkowa nie będzie się już sumować, czyli nie będzie podbijać sekcji nisko-średniotonowej? -12 dB?
Jeśli ktoś ma doświadczenie to proszę o poradę jaki typ filtra będzie lepszy i przy jakiej częstotliwości.
Różnica w pojemności cewek dla różnego typu filtrów jest spora. Myślę nad:
1 opcja to Butterworth 300 - 350 Hz
2 opcja Linkwitz-Riley 350 - 400 HZ
Wiem że bez pomiarów ciężko określić, ale kupować kilka nietanich cewek w ciemno też nie jest. Jeśli nie uzyskam odpowiedzi, pewnie kupię cewkę większą i najwyżej odwinę gdy będzie za niski podział.
Czekam na wasze opinie, dodam że układ MTM w osi i blisko siebie. BR wstępnie z przodu.
Zrobiłem, projekt z racji braku czasu rodził się w bólach. A że będą "wędrować" po domu oraz, że nie mogę się zdecydować na fornir zostają na razie wykończone w HDFie.
Grają super, kolejne dobrze wydane pieniądze.
