Tani dac do dosyć nietypowego celu (diy cd player)
Gdańsk
Cześć.
Już od dłuższego czasu chodzi mi po głowie pomysł stworzenia diy cd. Cd miał my się opierać na cd-romie z komputera z którego sygnał złączem digital audio (s/pdif) byłby przesyłany do daca na wejście coax (lub s/pdif jak kto woli ;) ). Z tego co wiem to takie połączenie nie będzie jakimś większym problemem? Sterowanie kupiłbym najpewniej gotowe od chińczyków (koszt 22$) i tutaj zaczynają się schody ponieważ staje przed wyborem daca.
Czytałem wiele tematów o dac-ach, ale mam szczerze mówiąc po nich jeszcze większy mętlik w głowie niż przedtem ;) . Widziałem takie konstrukcje za granicą, ale pomyślałem że zawsze warto się u nas zapytać ;) . Czy testował ktoś z was, albo może polecić jakiegoś daca? Może być kit, albo zmontowany, mógłbym nawet zrobić sam płytki.
Jest tylko jeden problem. Nie mam możliwości lutowania smd, a lutowania smd bez hot-aira się nie podejmę ;) . Jeśli poleciłby ktoś jakieś kostki (konwerter s/pdif na i2s, a do tego jakiegoś daca) proste w aplikacji to bym sie nie obraził. Wiem że brzmienie zależy w większości od aplikacji, ale myślę że ogólny zarys można podać ;) . Szukam ciepłego brzmienia, bez sybilantów. Takie trochę stereotypowe lampowe brzmienie.
Pytanie czy jest sens wyważać otwarte drzwi.
Da się znaleźć sporo używanych i tanich CD, które świetnie sprawdzą się na transport.
Dobrym przykładem jest Philips CD710, 711, 720, 730. To prawie bliźniacze modele. Na pokładzie mają TDA1545A, który ma jakiś potencjał.
Miałem 723 i jak dla mnie grał ciemno(to nie było ciepłe brzmienie, w porównaniu z Yamahą Cd500 brzmiał jakby ktoś koc założył na głośniki).
Na forach chwalą kość TDA1545. Poza tym, te CD mają mnóstwo pustej przestrzeni w środku co daje duże możliwości zabawy
Chyba na początek zabawy łatwiej będzie takie rozwiązanie. Zwłaszcza, że na wyjściu układu SAA masz od razu gotowy sygnał do DAC w formacie EAJ(TDA1545 używa formatu japońskiego, a nie I2S jak 1541). Formatu tego używają też kości m.in. PCM56 czy AD1865, więc jest możliwość zastąpienia oryginalnego DAC jakimś wielobitowcem
A po co Ci hot-air do tego? Prosta stacja lutownicza z cienkim grotem
Akurat dobrych transportów mam kilka w domu (kilka sztuk cd philipsa) do tego dwie sztuki kiedyś bardzo wysokich modeli dvd pioneera i sonego z bardzo dobrymi dac-ami i one graja dobrze nawet z rca, ale nie o to mi chodzi. Chodzi mi o możliwość prostej wymiany i spróbowania wielu daców i do tego możliwość prostej, szybkiej i taniej wymiany lasera. Taki jest zamysł ;) . Poza tym sygnał spdif na wyjściu z tych kości saa philipsa jest powiedzmy sobie średniej jakości. Cd rom ma o wiele lepszą jakość tego sygnału co ciekawe. Tutaj strona z linkiem na którym się opieram http://www.jacquesstompboxes.com/oscillo.htm sam się zdziwiłem...no ale skoro tak jest ;) . Na początku miałem taki plan jak wyżej zaproponowałeś i miałbym praktycznie wszystko skończone, ale po tym co zobaczyłem na tej stronce trochę się zniechęciłem ;) , i nie będzie możliwości szybkiej, yaniej i prostej wymiany lasera, a o to mi również chodzi, bo jak sam pewnie wiesz używane cd mają najczęściej lasery na wykończeniu.
CD-ROM z kompa sobie odpuść, hałas mechanizmu zabije całą przyjemność słuchania (wiem, bo kiedyś się w coś takiego bawiłem, tylko że na wyjściu analogowym).
To chyba zależy od danego modelu cd-romu bo kiedyś się też bawiłem w taki sposób starym cd-romem a-opena, tylko że przez wyjście słuchawkowe i mechanizmu nie było słychać i co najciekawsze całkiem nieźle to grało :) . Trochę cyfrowo i za dużo góry było, ale bardzo detalicznie. Zdziwiłem się wtedy ;) . W każdym bądź razie mechanizmu nie było za bardzo słychać.
Ja miałem LG, zawsze takie napędy są głośniejsze, niż pierwszy lepszy CD HiFi, ponadto na słuchawkowym z tego co pamiętam śmieci też jakieś sypał.
Może nie sam DAC, ale polecam zaopatrzyć się w CS8416 (konwerter SPDIF na I2S) i będziesz mógł pod to podpiąć prawie dowolne kości, wprawdzie to SMD, ale jest też wersja w nieco większej obudowie SMD i polutujesz to byle czym.
Ja mam pod tym AD1852, tu już niestety jest gorzej z obudową, bo raster jest mniejszy, z tym że cienkim grotem spokojnie można to zlutować, jednobitowce głównie w SMD chodzą, ewentualnie możesz jakieś starocie w THT popróbować, tylko że tu będzie już poważna zabawa z filtrem wyjściowym...
Jak dużo jesteś w stanie zrobić sam? Chodzi Ci o gotowe zlutowane PCB, kity, same przetworniki, PCB trawisz/projektujesz?
Może być nawet sama płytka (jeśli da się gdzieś kupić sam przetwornik). Oczywiście wolał bym w formie gotowej najlepiej (leń ogromny ze mnie ;) ), ale w formie kitu albo pcb też może być. Mógłbym też spróbować zrobić i wytrawić pcb jeśli było by warto. Sam od podstaw raczej daca nie zrobię chyba że z noty aplikacyjnej ;) .
No to polecam tani, popularny AK4490 i jakiś gotowy odbiornik SPDIF na CS8416 lub WM8804/8805, raczej najtaniej, niekoniecznie najlepiej ;)
DAC to nie tylko kość, płytka i to co na niej zastosowane nie pozostaje bez znaczenia, jako baza do tuningu (albo co najmniej doprowadzenie do takiego stanu jak w datasheet) takie gotowe moduły z Chin mogą być jakimś rozwiązaniem.
A te moduły z chin nie są tworzone na bazie datasheet'ów? Może w takim razie lepiej coś samemu zrobić? No bo jeśli te moduły z chin nie maja nawet aplikacji takiej jaką minimalnie zaleca producent to ja to już lepiej mogę zrobić ;) . Jakie polecacie w takim razie albo gotowe moduły albo same układy odbiornika i daca?
@Holgin
O ak4490 wiem i też się nad nim zastanawiałem.
Te aplikacje z chin to zasadniczo datasheet, ale tylko pod względem schematu - płytki są robione tak jak wygodniej, całkowicie wbrew zasadom projektowania i na tym dużo tracą.
To ja może po prostu podam kilka linków i jeśli możecie to ocenicie te dace ;) .
https://www.aliexpress.com/item/YJ-...lgo_pvid=7f878211-9e25-42b2-940d-bd901ff5322a
https://www.aliexpress.com/item/YJ-...lgo_pvid=a0f095db-dd19-4b72-927e-086b57dbf0e0
https://www.aliexpress.com/item/15W...lgo_pvid=a0f095db-dd19-4b72-927e-086b57dbf0e0
https://www.aliexpress.com/item/NEW...lgo_pvid=a0f095db-dd19-4b72-927e-086b57dbf0e0
https://www.aliexpress.com/item/AK4...lgo_pvid=a0f095db-dd19-4b72-927e-086b57dbf0e0
https://www.aliexpress.com/item/AK4...lgo_pvid=79d93afc-cd15-4138-aa65-a8b31e944155
https://www.aliexpress.com/item/LJM...lgo_pvid=919878a1-7467-4ccc-b43c-4688b7ee4a14
https://www.aliexpress.com/item/NEW...lgo_pvid=919878a1-7467-4ccc-b43c-4688b7ee4a14
https://www.aliexpress.com/item/Aud...lgo_pvid=b7867931-3912-4e79-b61f-78b8911b4951
https://www.aliexpress.com/item/HiF...lgo_pvid=238fd13f-c02a-475f-be69-f9d178f1fff8
https://www.aliexpress.com/item/USB...lgo_pvid=33f0346a-2b09-4cfd-b4be-b8a40edc0b4b
https://www.aliexpress.com/item/WM8...lgo_pvid=33f0346a-2b09-4cfd-b4be-b8a40edc0b4b
https://www.aliexpress.com/item/HiF...lgo_pvid=eef94aa1-961c-4eb8-92c5-a0e8dae03f58
https://www.aliexpress.com/item/DAC...lgo_pvid=eef94aa1-961c-4eb8-92c5-a0e8dae03f58
https://www.aliexpress.com/item/YJ-...lgo_pvid=eef94aa1-961c-4eb8-92c5-a0e8dae03f58
https://www.aliexpress.com/item/PCM...lgo_pvid=70f5b30f-3c48-413d-8e2f-5b902628db3d
https://www.aliexpress.com/item/New...lgo_pvid=70f5b30f-3c48-413d-8e2f-5b902628db3d
https://www.aliexpress.com/item/Ass...lgo_pvid=70f5b30f-3c48-413d-8e2f-5b902628db3d
Tego drugiego https://www.aliexpress.com/item/YJ-...lgo_pvid=a0f095db-dd19-4b72-927e-086b57dbf0e0 mam, tu masz dużo informacji.
https://diyaudio.pl/showthread.php/28102-Odbiornik-USB-na-I2S-i-Spdif?p=497412&viewfull=1#post497412
http://www.audiostereo.pl/chinski-dac-na-ak4490eq_120299.html
Gra to dobrze, z oryginalnymi kondensatorami wokół AK jest słodko (także myślę że to nie błąd Chińczyków, a celowe działanie), bas nieco przewalony. Co kto lubi.
Jak dasz kondensatory zgodnie z datasheetem, to się robi szczegółowo i dźwięk "w punkt".
Ludzie jeszcze zwiększają i podobno jeszcze lepiej, jeszcze nie próbowałem, bo trochę mało miejsca na kondy. Mam dylemat, bo jeśli dam niskonapięciowe, to się gabarytem zmieszczą, za to mają wyższe ESR. A te z niższym esr są większe i trudno je upchnąć.
Próbowałem z opampami, fajnie gra ten oryginalny, fajnie gra OPA2604 i jeszcze próbowałem NE5532 i LM6172 i OPA2134. NE misiowato i słodko, ale też OK, LM szybszy i ostrzejszy OPA2134 mi się nie podoba, jakoś tak gra na siłę. Ale generalnie zmiany nie są wielkie, a ten oryginalny AD też jest dobry i wcale nie trzeba go zmieniać.
Dzięki. Wygląda całkiem nieźle ;) . Chyba się skuszę.
