akceptuję skrajne przypadki, np kabel o przekroju 0,3mm do nikotonowego 100W RMS przetwornika zagra gorzej niż np: 2,5mm OFC klotza itp
a ty co uważasz o kablach, mają?
Przewody sygnalowe i glosnikowe maja wplyw na brzmienie. Absolutnie nie twierdze, ze im drozszy tym lepszy, a ale na dobrej klasy systemie slychac roznice, a czasami jej po prostu nie ma.
Najlepiej gra z aku DIY - szesnaście ogniw z cytryny. Koniecznie odmiana mongolska testowałam kilkaset różnych i na tej gra najlepiej.
Tak soczystych wysokich jeszcze nie słyszałem ! Z innymi odmianami były za kwaśne i miałem zgagę. Nie bez znaczneia jest czystość miedzi w elektrodach używaj tylko tej 99N z Mongolii.
Byl bym zapomnial bez tub 199.(999)dB nie zagra !
Ale jesli nie da sie uslyszec roznicy miedzy gra z aku, a z zasilacza (mostek gretza +kondy), to po co przejmowac sie filtracja zasilania? Teoretycznie napiecie z akumlatora to prawdziwie stale napiecie, a nie "tetniace cos" z zasilacza sieciowego. Czyzbym pominal jakis wazy aspekt tej sprawy?
I to kilka. Tętnienia z zasilacza są tłumione przez wzmacniacz kilka tys. razy. Impedancja wyjściowa zasilacza na aku jest przeważnie wyższa niż sieciowego i rośnie w miarę jego rozładowywania się. Na niej powstaje spadek napięcia w takt prądu pobieranego przez wzmacniacz.
Zasilanie z aku to niekoniecznie taki dobry pomysł. A na EMI włażące przez kabel wejściowy i wyjściowy i tak nic nie pomoże.
I najważniejsze w tym TADku zasilnie to najmniejszy problem
