tanie audio do mondeo
  • Autor wątku Autor wątku vxam
spróbuję w polinku...
tylko mam problem z wyborem z cennika
wytypowałem kondensatory:
kondensator jantzen MKP 400/ 5.60 x 2szt.
kondensator jantzen MKP 400/ 4.70 x 2szt.
ale cewkę to już nie mam pojęcia...rozumiem ze ma byc cewka powietrzna ale która? czym się kierowac przy wyborze.... ceną?Potrzebuje 0,24mH i 0,20mH
CEWKI 0,24mH
powietrzna *1642 CEWKA Cewka 0.24 mH 0.160 Ohm dr-1.20 h-15 FI-40 10,14 12,37
powietrzna *1926 CEWKA Cewka 0.24 mH 0.210 Ohm dr-1.00 h-15 FI-39 7,15 8,72
powietrzna *1084 CEWKA Cewka 0.24 mH 0.310 Ohm dr-0.80 h-10 FI-35 4,63 5,65
powietrzna *1683 CEWKA Cewka 0.24 mH 0.375 Ohm dr-0.70 h- 8 FI-31 3,80 4,64
powietrzna *1102 CEWKA Cewka 0.24 mH 0.640 Ohm dr-0.50 h- 8 FI-24 2,86 3,49
powietrzna *1481 CEWKA Cewka 0.24 mH 1.020 Ohm dr-0.40 h- 8 FI-22 2,94 3,59
powietrzna *1017 CEWKA Cewka 0.24 mH 1.690 Ohm dr-0.30 h- 8 FI-19 2,83 3,45
CEWKI 0,20mH
powietrzna *1507 CEWKA Cewka 0.20 mH 0.130 Ohm dr-1.40 h-30 FI-41 15,11 18,43
powietrzna *1600 CEWKA Cewka 0.20 mH 0.150 Ohm dr-1.20 h-15 FI-43 9,20 11,22
powietrzna *1928 CEWKA Cewka 0.20 mH 0.150 Ohm dr-1.20 h-15 FI-40 9,65 11,77
powietrzna *1276 CEWKA Cewka 0.20 mH 0.193 Ohm dr-1.00 h-15 FI-41 6,63 8,09
powietrzna *1822 CEWKA Cewka 0.20 mH 0.200 Ohm dr-1.00 h-15 FI-39 6,63 8,09
powietrzna *1357 CEWKA Cewka 0.20 mH 0.210 Ohm dr-1.00 h-25 FI-35 7,15 8,72
powietrzna *1985 CEWKA Cewka 0.20 mH 0.220 Ohm dr-1.00 h-25 FI-26 7,51 9,16
powietrzna *1622 CEWKA Cewka 0.20 mH 0.280 Ohm dr-0.80 h-15 FI-27 4,50 5,49
powietrzna *1109 CEWKA Cewka 0.20 mH 0.290 Ohm dr-0.80 h-13 FI-29 4,39 5,36
powietrzna *1824 CEWKA Cewka 0.20 mH 0.290 Ohm dr-0.80 h-10 FI-34 4,32 5,27
powietrzna *1100 CEWKA Cewka 0.20 mH 0.350 Ohm dr-0.70 h-10 FI-30 3,56 4,34
powietrzna *1101 CEWKA Cewka 0.20 mH 0.350 Ohm dr-0.70 h-15 FI-25 3,72 4,54
powietrzna *1147 CEWKA Cewka 0.20 mH 0.350 Ohm dr-0.70 h- 8 FI-28 3,64 4,44
powietrzna *1462 CEWKA Cewka 0.20 mH 0.420 Ohm dr-0.63 h- 8 FI-28 3,35 4,09
powietrzna *1359 CEWKA Cewka 0.20 mH 0.450 Ohm dr-0.70 h-30 FI-30 4,26 5,20
powietrzna *1073 CEWKA Cewka 0.20 mH 0.600 Ohm dr-0.50 h- 8 FI-24 2,78 3,39
powietrzna *1011 CEWKA Cewka 0.20 mH 0.700 Ohm dr-0.50 h-15 FI-20 2,86 3,49
powietrzna *1823 CEWKA Cewka 0.20 mH 0.940 Ohm dr-0.40 h- 8 FI-21 2,83 3,45
powietrzna *1875 CEWKA Cewka 0.20 mH 1.000 Ohm dr-0.40 h-10 FI-24 2,94 3,59
czy te rezystory beda ok?
CERAMI 5/ 3.00 Resistor SQP 5 Watt / 3.00 Ohm J(5%) gab.l-22/10/10mm. ends 33/0.8mm. 0,66 0,81
CERAMI 5/ 6.20 Resistor SQP 5 Watt / 6.20 Ohm J(5%) gab.l-22/10/10mm. ends 33/0.8mm. 0,66 0,81
CERAMI 5/ 9.10 Resistor SQP 5 Watt / 9.10 Ohm J(5%) gab.l-22/10/10mm. ends 33/0.8mm. 0,66 0,81
powietrzna *1084 CEWKA Cewka 0.24 mH 0.310 Ohm dr-0.80 h-10 FI-35 4,63 5,65 x2szt
powietrzna *1622 CEWKA Cewka 0.20 mH 0.280 Ohm dr-0.80 h-15 FI-27 4,50 5,49 x2szt
CERAMI 5/ 3.00 Resistor SQP 5 Watt / 3.00 Ohm J(5%) gab.l-22/10/10mm. ends 33/0.8mm. 0,66 0,81 x 4szt
CERAMI 5/ 6.20 Resistor SQP 5 Watt / 6.20 Ohm J(5%) gab.l-22/10/10mm. ends 33/0.8mm. 0,66 0,81 x 2szt
CERAMI 5/ 9.10 Resistor SQP 5 Watt / 9.10 Ohm J(5%) gab.l-22/10/10mm. ends 33/0.8mm. 0,66 0,81 x 2szt
Wklej Panu z Polinka - wyjdzie Cie ok 70zł z wysyłką :???:
Lepiej weź już te elektrolity 100V-
ELE-100V/ 4.70 9 20 1,25 1,53 0,002 x2szt
ELE-100V/ 5.60 11 20 1,27 1,55 0,002 x2szt
Bez sensu jest wydać więcej na zwrotki do zestawu niż na głośniki.
uff.....wielkie dzięki wysłałem zamówienie do POLINKA...
..nigdy nie robiłem żadnego układu i nurtuje mnie parę pytań:
1) Na schemacie zaznaczyłem czerwonymi kółkami dwa miejsca gdzie sie ścieżki przecinają. Rozumiem ze nie mogą się przecinać -schemat-- ??
2) Na czym wykonac zwrotnicę? panel, sklejka?
3) Czy jako początkujący powiniem robić zwrotnicę metodą tzw. "pajączkiem"? I co to dokładnie znaczy?
pozdrawiam
1) Nie mają się przecinać, gdyby miały być połączone - były by tam kropki.
2) Na tym co masz pod ręką - lepiej się sklejkę obrabia moim zdaniem bądź panel z mdfu.
3) Pajączkiem czyli łączyć elementy jak nogi pająka. Bez płytki PCB, po prostu nóżki elementów połączyć ze sobą wg. schematu.
Skoro to zwrotnica do samochodu wymyśl sobie w jaki sposób przymocujesz ją w drzwiach żeby była stabilna i nie miały na nią wpływu czynniki takie jak skraplanie które może spowodować zwarcie w ekstremalnych sytuacjach ;)
melisław napisał:
Tam powinno być na schemacie coś takiego
Myślę że już wszystko jasne :)
Melisław,
niestety nie znam tego symbolu...
czyli jak mam poprowadzić tę ścieżkę? Nad drugą ścieżką??
[ Dodano: 2009-10-06, 20:46 ]
słuszna uwaga...tak daleko jeszcze nie spojrzałem....może w jakieś pudełko plastikowe na zwrtonicę?? albo dać do środka samochodu?
Co proponujesz?
vxam, zamówiłeś już missiony? Jeżeli tak - a masz możliwość domówienia czegoś od gościa od missionów - to weź też zwrotki od Tonsilów Speed - nie są takie złe. Spytaj pawła S - bo ma te tonsile. Wyjdzie taniej i bezpieczniej a także estetyczniej.
http://www.allegro.pl/item766226948_zwrotnica_do_zestawow_samochodowych_vx_170.html
Ew, możesz wykorzystac same pudełka ;)
Jeżeli nie, to już weź zmontuj je ładnie na pająka w np. jakiś pudełkach plastikowych, po kosmetykach, albo zasilaczach. Szczerze mówiąc zacząłem się obawiać nad całą zwrotnicą - dlatego polecam gotowe.
missiony zamówiłem, pewnie jutro je dostanę.
a te zwroty dadzą radę z 8 ohmowym tweeterem i 4 ohmowym wooferem??
Ciągle zapominam że missiony są 8 ohm - w takim wypadku odpadają te gotowe zwrotki.
Punkt podziału przesunał by się i całość grała by kupowato.
To zamawiaj z polinka i zamontuj w jakiejś ładnej puszcze - coś na pewno znajdziesz.
Mam nadzieję że poradzisz sobie z montażem :)
Też mam obawy:) ale zobaczymy może się uda..
[ Dodano: 2009-10-12, 10:25 ]
Co nzaczy ten symbol i jak w praktyce mam to wykonać?
zwrotki będą prawdopodobnie pod deską rozdzielczą jest tam trochę miejsca, więc powinno być ok. W dodatku dostęp łatwiejszy
[ Dodano: 2009-10-13, 21:30 ]
zwrotka zrobiona,
nie wytrzymałem i podłączyłem na sucho...fajnie cyka...założyłem rezystor 6 omowy , bo na 3 omowy troche za mocno cyka mission
[ Dodano: 2009-10-15, 09:59 ]
dla zainteresowanych moje zwrotki:
http://img50.imageshack.us/i/54204566.jpg/
http://img70.imageshack.us/i/52033347.jpg/
Jednak nie będzie to tanie audio,
kupiłem wzmacniacz sony xm 6020 i zobaczymy jak to będzie grało
