No to zobaczymy nie znam się jeszcze tak dobrze dopiero co niedawno zaczołem się interesować DIY, więc liczę na waszą pomoc. A wieczorem już wrzuce projekty tego suba co chce zrobić.
[ Dodano: 2006-04-04, 22:06 ]
No więc tak ten projekt to gdzieś kiedyś dostalem od kogoś kto kupił na allegro.
I piszę to co tam było (w skrócie) nie wiem czy to było dobrze liczone i wogóle ale liczę na waszą pomoc, bo chcę zrobić konstrukcję na podobieństwo tej... Pomożcie mi dobrać głośniki odpowiedznie wymiary skrzyni i resztę. Tutaj teraz napisze co tam jest w tym poradniku jak zbudować suba.
POTRZEBNE MATERIAŁY
-płyta wiurowa (meblowa) o grubości od 12-20mm najlepiej 16-18mm
-gąbka o grubości ok. 2cm do wytłumienia subwoofera w środku
-silikon do uszczelnienia ścianek
-2 głośniki niskotonowe (basowe) o średnicy 20cm - wymiary skrzyni można nieznacznie zmienić w celu dopasowania do głośnika
-tunel bas reflex o średnicy wewnętrznej 10cm i długośni 10cm
-drut miedziany (na zwrotnice) o grubości od 0,7mm do 1,5 hm i tego drutu to pasowało by tak z 1kg
KUPNO GŁOŚNIKA – ZWIĘKSZENIE – ZMNIEJSZENIE ROZMIARÓW SKRZYNI
Wybór głośnika pozostawiam wam, w tym subwooferze będą potrzebne dwa identyczne głośniki – montarz różnych głośników jest niedopuszczalny. Zastosowane głośniki wiadomo czym większej mocy tym lepsze, ale przy zastosowaniu najtańszych niskotonowych głośników też to będzie fajnie grało. Dlatego nie umieszczam przykładowego głośnika, każdy zastosuje taki na jaki go będzie stać ważne żeby były o średnicy 20cm i żeby był niskotonowy.
Standardowo głośnik w tej skrzyni miał średnice 20cm – ja posiadałem głośnik 20cm ale miał on bardzo potężny magnes z otworem przelotowym służącym do chłodzenia cewki i musiałem nieznacznie powiększyć obudowe. Obudowe można nieznacznie zwiększyć – zmniejszyć pamiętając oczywiście o zachowaniu proporcji. Nie robi się tego w ten sposób że zwiększa się długość każdej ścianki o długość ok. 2cm ponieważ proporcje się nie będą zgadzać.
Robi się to w taki sposób że ok. mamy ściankę o długości 50cm i chcemy ją zwiększyć o 2cm. Liczymy na kalkulatorze 2/50=0.04 wyszedł nam wynik czyli nasze 2cm jest to 4%=0,04 naszej długości. I teraz wartość długości – wysokości każdej ścianki mnożymy razy 1,04=104% ok. inny bok ma długość 25*1,04=26cm i wychodzi nam jaki mamy wymiar ścianek
Pamiętajcie o tym że niepowinno znacznie zmieniać wymiarów ponieważ zmienia się wtedy objętość – a przy zmianie objętości powinno się obliczyć jeszcze raz średnice otworu bas reflex i długość tunelu !!!
Wymiary zewnętrzne skrzyni
Wymiary zewnętrzne skrzyni:
Długość x wysokość x szerokość
54cm x 43,3cm x 31,5 cm
Moja skrzynia była robiona przy grubości płyty wiórowej 18mm, poniżej przedstawiam wymiary gotowych pociętych elementów dla płyty 18mm – ale przed pocięciem płyt na wymiar proszę sprawdzić czy nie popełniłem błędu, ja montowałem płyty na zakładke – może wy macie inny sposób – a wtedy wasze wymiary płyt się zmienią.
31,5 x 54 - pokrywa górna
39,7 x 27,9 - ścianka przednia w której będzie wykonany otwór bas reflex
39,7 x 27,9 - ścianka tylnia
54 x 27,9 - dolna część skrzyni
54 x 41,5 - ścianka boczna
39,5 ??? x 39,7 - skos wewnątrz obudowy w niej należy wykonać otwór na głośnik, długość skosu zależy od kąta jaki będzie między ścianką a skosem najlepiej 45 stopni
WIDOK SKRZYNI Z RÓŻNYCH STRON
MONTAŻ GŁOŚNIKÓW
Głośniki montujemy do ścianki skośnej po wcześniejszym wykonaniu otworu o odpowiedniej średnicy.
Należy dokładnie przykręcić głośniki, najlepiej jeżeli się da to przykręcić śrubami tak aby jedną śrubą przykręcać naraz dwa głośniki. Głośnik nie ma prawa się ruszać. Proszę zwrócić uwagę czy membrany obu głośników nie kolidują ze sobą albo ze ścianką skośną.
Otwory na śruby w ściance skośnej można wykonać przed wkręceniem jej do obudowy.
WYKONANIE ZWROTNICY
Wykonanie Prostego filtru dolnoprzepustowego – który będzie składał się wyłącznie z cewki powietrznej która będzie obcinała nam wysokie częstotliwości, jest to najprostszy filtr ale na potrzeby subwoofera taki wystarczy (chodzi nam tylko o bas).
Należy zrobić dwie identyczne cewki jedna cewka do jednego głośnika – w głośniku w miejscu gdzie podłączamy przewody mamy oznaczenia + lub -. Jedną cewkę podłączamy szeregowo na przewodzie doprowadzającym + a drugą na przewodzie doprowadzającym -. (nie jestem pewien czy jest to konieczne, ale na pewno nie zaszkodzi).
Cewki podłączamy szeregowo.
Cewke robimy z drutu miedzianego nawojowego ja robiłem z drutu o średnicy 0,95mm. Średnica powinna mieścić się w przedziale 0,7-1,5mm.
Czym grubszy drut tym nasza cewka ma mniejszą rezystancję (to dobrze) ale ma też większe rozmiary (a to żle) – należ dobrać pośrednią wartość średnicy drutu – najlepiej 1mm
Ciężko przewidzieć ile trzeba kupić drutu aby go nie zabrakło. Wszystko zależy od grubości drutu, cewka będzie ważyć o 50% więcej przy przekroju 1,5mm niż przy 0,95mm. Najlepiej to chyba kupić 1kg drutu. Najwyżej trochę zostanie.
Cewke nawijamy na szpule o wymiarach: a=25mm b=40mm c=100mmm
Rysunek szpuli poniżej. Dla laików: (wystawiamy jeden drutu poza szpule, zaczynamy nawijać, nawijamy tak jakbyśmy nawijali nitkę na szpulkę do nici, tylko najlepiej żeby nawijać warstwami a nie chaotycznie)
Cewkę można nawijać na rozbieraną szpulę i ja tak zrobiłem, po nawinięciu cewki szpule rozbieramy a cewkę dokładnie owinąć taśmą klejącą aby ją wzmocnić i chronić uzwojenie przed uszkodzeniem. Zachować przy tym kształt i wymiary cewki.
Wykres poniżej przedstawia zależność liczby zwojów od indukcyjności cewki – powinno się obliczyć ze wzoru jaką indukcyjność powinna mieć nasza cewka, niestety większość producentów albo dostarcza nam fałszywe dane dotyczących głośnika albo nie dają ich wcale. Potem powinno się odczytać dane z tabeli.
My poradzimy sobie bez tego. Ilość zwojów mieści się w przedziale 300-400. Najlepiej jest to zrobić doświadczalnie. W tym momencie powinniśmy mieć skrzynie bez górnej pokrywy z przykręconymi głośnikami. Podłączmy prowizorycznie głośniki, wciśnijmy tunel. Załóżmy górną pokrywę (bez przykręcania), połóżmy coś ciężkiego na nią (najlepiej niech ktoś usiądzie). Lepiej nawinąć za mało niż za dużo. Proponuje nawinąć 300 zwojów przeciąć przewód i sprawdzić jak gra na jednym głośniku. Powinno być dobrze, gdyby dźwięk był zbyt przytłumiony można odwinąć część przewodu.
Drut z którego wykonujemy cewkę może być z kilku kawałków, w celu złączenia należy zdrapać kawałek lakieru z przewodu, następnie skręcić dwa końce przewodu, następnie dokładnie je zlutować (jest to bardzo ważne!!!!!), potem owinąć taśmą klejącą w miejscu łączenia (miejsce łączenia powinno być włożone do specjalnej rureczki ale u nas wystarczy izolacja)
PODŁĄCZENIE
Teraz należy podłączyć cewki do głośników i do naszego wyjścia zewnętrznego. Należy pamiętać że jeden głośnik jest obrócony fazowo czyli w jednym głośniku należy + ze wzmacniacza podłączyć na – na głośniku, a – ze wzmacniacza na + na głośniku. A drugi głośnik normalnie + do + i – do -. Jeżeli źle podłączymy jeden głośnik będzie tłumił drugi.
Aby sprawdzić czy jest dobrze podłączone należy podłączyć dwa głośniki zobaczyć jak gra i jeden z nich odłączyć jeżeli bas się zmniejszył to wszystko jest OK. A jeżeli bas się zwiększył to znaczy że źle podłączyliście.
Przewody najlepiej dać jak najkrótsze i przykleić je do ścianek żeby nie latały.
Jedną cewkę podłączamy do jednego głośnika, cewki też powinniśmy dobrze przykręcić do obudowy.
Poniżej przedstawiam schemat podłączenia głośników
Wyklejenie ścianek wewnętrznych gąbką
Wszystkie wewnętrzne ścianki subwoofera łącznie ze skosem wyklejamy gąbką o grubości 2cm. Można ją przykleić klejem polimerowym. Gąbka wygłuszy nam subwoofer – przy dobrze zrobionej zwrotnicy i dobrym wygłuszeniu dźwięk muzyki powinien być ledwo słyszalny, powinien być sam bas!!!
Ostateczne skręcenie skrzyni
Uszczelniamy silikonem ostatnią ściankę i skręcamy.
Założenie tunelu na otwór bas reflex
Zakładamy tunel – najlepiej przykleić lejem
PODŁĄCZENIE DO WZMACNIACZA
Podłączamy wzmacniacz pamiętając że jeden głośnik należy obrócić fazowo
USTAWIENIE W POMIESZCZENIU
Ustawiamy w pomieszczeniu – Największy bas uzyskamy ustawiając subwoofer w rogu pomieszczenia. Ustawić należy na dolnej ściance aby środek otworu znajdował się ok. 10cm od ziemi.
i to tyle mniejwiecej co było w tym poradniku. Co sądzicie o tym rozwiązaniu?? czekam na wasze odp.
P.S
Jak ktoś chce to mogę wysłać całość dokładnie na mejla...
