Tanie monitorki do komputera
Siemianowice
To mój pierwszy post na diyaudio więc bardzo serdecznie wszystkich witam:)
Założyłem ten temat ponieważ naszła mnie chęć zbudowania małych kolumn które stanęłyby przy monitorze i zagrały na przyzwoitym poziomie. Póki co tę rolę spełniały jakieś komputerowe samsungi które jak to plastiki wiadomo jak grają a raczej nie grają. Przez pewien czas grały u mnie także GENIUSy SP-HF1800A i tu również dźwięk mnie nie zachwycił, grają głośno ale płytko. Muzyki słucham przeróżnej ale w przewadze hip-hopu i rocku. Moje oczekiwania to dobry głębszy bas i wyraźne wysokie tony. Niestety mój budżet jest ograniczony i wiem że uzyskanie takich efektów graniczy z cudem jednakże chciałbym chociaż uzyskać coś zbliżonego.
A więc chciałbym zbudować małe smukłe kolumny które mogłyby stanąć na biurku. Przewiduje wydać na to niestety mała kwotę powiedzmy do 500zł. Jednak w tej kwocie zmieścić mogłyby się jedynie stx14-scx + pjka. W oczy rzuciły mi się również zestawy z tonsilem gdn15 i z vifa dx25 czy tez z gdwk. Jednak jak wiadomo ten zestaw zdecydowanie przekroczyłby budżet. I tu moje pytanie czy warto dokładać? A może jakieś inne kolumny w tej cenie? Będzie to mój pierwszy diy więc preferowałbym zestaw w którym zwrotnica nie była by trudna do zrobienia.
Do napędzenia tego mam wzmacniacz Akai AM-M659. Współpracował on wcześniej z tonsilami Polonez 120 i przyznam że tu dzwięk był zadowalający.
a co sie stalo z tymi tonsilami?
w tej samej cenie masz jeszcze sony + mission
wysokotonowka lepsza, ale niestety cena sony poszla w gore (w troche chamski sposob)
ja bym zapolowal na jakas okazje bo szkoda marnowac budzetu na najtansze zabawki ;)
Może poszukaj czegoś w ofercie Tangband? Na monitorki do kompa się sprawdzą, śmiem twierdzić że taki szerokopasmowiec zagra lepiej niż tanie STXy...
jakoś szerokopasmowe mnie nie przekonują;/
a zestaw na tym tonsilu gdn15 nie zagra lepiej od tanich stxow?
i czy ten zestaw stx14-scx + pj naprawde nic nie warty?
chciałem złożyć coś najtańszego bo będzie to moje pierwsze diy które tylko będzie używane do odsłuchu przy kompie, miał być to taki test dla mnie czy dam radę z wszystkim, konstrukcje zwrotnice fornir itd. Pewnie jak się wciągnę to będę próbował zrobić jakieś dobre podłogówki później.
kurcze no nic w tej cenie nie zagra przyzwoicie przy komputerze ?? w pozniejszym czasie chetnie zbudowalbym malego suba do tego
typowo do komputera to ja robie STX 10cm + mission
do tego subik na 17SW i miodzio zestaw
ale za twoj budzet mozna lepiej ;)
tangband tak - sam planuje pobawic sie papierowym 13cm
nie wyrobisz sie w budzecie
jest wart i gra dosc dobrze. osobiscie bym wolal SK + PJ ze wzgledu na lepsza srednice
jednak ty masz wiecej i da sie lepiej ;)
to moze to o czym pisalem?
10cm stx to 28zl
mission to 10zl
zwrotnicy jeszcze nie ma ale bedzie...
musze tylo czas znalezc na dokonczenie
trochę sie pogubiłem;/
o sk mówisz również o 14 czy o 17? bo jesli 17 to stracily by strasznie na smukłości budowane kolumny a zależy mi również na wyglądzie
jak da się lepiej to proszę poradź co zrobić w tym budżecie
przepraszam że nie przejawiam się zbytnią inicjatywą i bardzo liczę na waszą pomoc ale wiem że po prostu posiadacie dużą wiedzę a ja niestety nic
Postaraj się lekko nagiac budzet i kupic to:
http://allegro.pl/tonsil-orygin-gdn-15-40-5-4-i-8-ohm-nowy-gwarancja-i2194821321.html
Do tego wersja tania PJ lub wersja droga GDWK AWX.
W wersji drogiej zostanie Ci około 100zł na reszte;) Zwrotnica po taniości około 50-60zł. reszte na surową obudowę. Dokończysz - > fornir + lakier jak uzbierasz resztę.
Rożnica w cenie ~100-200zł a znacząco lepszy dzwięk.
Róznica w cenie ~100-200zł a znacząco lepszy dzwięk.
no tak tego tonsila tez mialem na oku tak jak pisalem juz w pierwszy poście
tylko widzialem go w róznych polączeniach czy to z vifa czy z gdwk a czy był łączony z pjtka?
jest do tego dobra zwrotnica?? i czy warto ?
PJtka zagra najgorzej warto nie warto... Jeśli Cie nie stac na nic lepszego lepiej iśc w Tonsila + PJ, niz w SCXy itp...
A moze by tak kupic founteki 146 i cd1. Projekt zwrotki chyba jest. U qby wyjdzie 644zl za glosniki. Jest to o 150zl drozej ale moze warto dolozyc?
Wysłane z mojego GT-I9001 za pomocą Tapatalk
i dochodzą zwrotnice, obudowy itd i mamy gwarantowany 1000 i tak można w kółko zaczynać znowu od np 1200 na przetworniki bo 200 zł to chyba warto :) hehe
Jesli masz czas i nie pali sie to moze zaczekaj az uda mi sie ukonczyc projekt http://diyaudio.pl/showthread.php/19175-Monitory-studyjne-bliskiego-pola-Tonsil-PSM-TL15
Wiem wiem już od początku zwróciłem uwagę na Twój projekt i dlatego juz w pierwszym poście napisałem o tym tonsilu. A powiedz mi jak długo to tak orientacyjnie potrwa?
Chciałbym też Tonsila ze względów estetycznych bo ładnie prezentowały by się na biurku smukłe kolumny z frontem z czarnego skaju i jasnymi gdn:) Oczywiście najważniejsza jest jakość dźwięku dlatego zwracam się o pomoc do Was.
Po zmniejszeniu obudowy probuje walczyc o dostatecznie niskie i efektywne strojenie tunelu. Nie wiem czy sie uda to z tym glosnikiem, jeszcze rozwazam zakup do testu modelu z polipropylenowa membrana GDN 15/40/4 ( wlasciwie to ten poczatkowo mialem na uwadze, ale kupilem narazie 15/40/3 ). Sprawa jeszcze nie jest do konca jasna. Przez to ze uparlem sie na zwrotnice 1 rzedu z wyrownaniem czasowym projekt nieco sie komplikuje ale finalnie bedzie stosunkowo prosty w skopiowaniu.
caly czas o 14
nie porownywalem 17
sam nie wiem - napewno bym zapolowal na okazje
i tu sie mylisz!
zdecydowanie lepiej bedzie odwrocic proporcje, czyli kupic tani woofer a lepszy wysokotonowy
takim przypadkiem jest sony + mission
Jesli masz czas i nie pali sie to moze zaczekaj az uda mi sie ukonczyc projekt http://diyaudio.pl/showthread.php/19...onsil-PSM-TL15
i to nie glupia propozycja ;)
