Tanie monitory do komputera diy
A ja tak zapytam jaki budżet chciałbyś przeznaczyć na tą konstrukcję? - takie absolutne maximum
Kupno terminali -14, płyty - ok. 15, kleju pattex universal - nie pamietam ile mała puszka. Nie wiem ile zwrotnica by mnie wyszła jeżelibym zrobił pomiary. A i jeszcze kable. Widać że wyjdzie taniej niż kupując stx 14scx, kopułke PC i do tego zwrotnice.
Terminale to kupisz za 14zł ale płyt na kolumny dociątych to za 15 nie kupisz. Płyty lepiej klej vikolem jest tańszy. Żeby zrobić pomiary to też musisz mieć zwrotnicę.
Płyty to tak na oko wypisałem przeglądając tematy monitorów z różnych forum. Nie no co ty nie będę kleił pattexem obudów. Mam już vikol. Zostały mi pasy fornirów po poprzedniej budowie. Do tego chcę użyć kleju Pattex. Ale aby zrobić zwrotnicę muszę zmierzyć charakterystykę głośników.
Kolego tylko zadaj sobie pytanie czy wyjdzie Ci to na lepsze? Bo robić żeby się narobić to chyba nie tedy droga, nie chce Cię zniechęcać ale warto podsumować wszystkie za i przeciw. Bo z pustego to i Salomon nie naleje. ;)
Ale zawsze można obliczyć objętość obudowy, br. Zrobić obudowę szczelinową z oryginalną objętością. Powinno to lepiej zagrać od Logitechów. Koszt tak jak już pisałem byłby tani i tańszy od tego zestawu stx co już wyżej wymieniłem.
---------- Post dodany o 21:37 ---------- Poprzedni post o 21:36 ----------
Kolumny mają być używane do słuchania muzyki z komputera i oglądania filmów. I przy tym zrobione najmniejszym kosztem.
Osobiście nie widzę dźwiękowego sensu w takiej przeróbce chyba że chcesz tylko się pobawić, poćwiczyć, pouczyć się diy i zmienić wygląd kolumn.
Załóżmy, że wydasz na wszystko ok 150 zł i okaże się że wydatek nie był wart pracy i funduszy...
Gdybyś zmienił plany to mam do sprzedania monitory właśnie na 14scx i pc. W razie czego pisz na pw.
Dokładnie tak, a odpowiedź na temat twoich monitorów poszła na pw.
Zmierzyłem średnice b-r wychodzą 64 kratki. Czyli br zrobiłbym 1cm x 16cm. Długość pozostałaby taka sama czyli 12,5 cm. Objętość oryginalnych skrzyń wynosi 9,48 litra bez uwzględnienia objętości b-r(w sumie to części b-r o dł. 5,5 cm) i głośników. B-r składa się z dwóch części o dł. 5,5cm i 7cm czyli 12,5cm
Obudowy bym zrobił wymiary netto w. 40cm sz. 16cm. gł. z tym mam problem
Nie wiem czy obliczyć bez odejmowania od objętości obudowy głośniki i cały b-r czy tylko tą część którą widać na foto b-r po między głośnikami:
https://diyaudio.pl/i/24871/ekpg4dhmx9q1tue650e8_1384715966.jpg
Docelowo kolumna by wyglądała tak:
https://diyaudio.pl/i/24871/cg0w420h7qjfqpxt28e0_1384735794.jpg
No tak w dużym przybliżeniu oczywiście :D
Objętość daj taką jak ma skrzynka z płyt plus możesz dożucić 0,5-1litr. BR szczelinowy daj z przodu na samym dole. Układ głośników też możesz zachować taki jaki był ale przy tym projekcie to nie zrobi większej różnicy.
o.5 litra ponieważ masz jeszcze oblętość tych tulei plastikowych w któych były głośniki. Po co chcesz kombinować z głośnikiem z tyłu? GDMa nie możesz dać z tyłu. To nie jest subwoofer. Strasznie kombinujesz nie wiadomo po co.
W objętość wliczyłem już te tuleje.
Kolumny wyjdą strasznie wysokie. Napisałeś że gdm nie można dać z tyłu a gdn'a? Dałbym go z tyłu i było by niżej wg. kolumny by się lepiej prezentowały. Jeżeli ten gdn byłby z tyłu to by dźwięk stracił na jakości?
Pewnie.
Jak będą niższe to będą musiały być szersze lub głębsze lub jedno i drugi dla zachowania objętości. Nie wiem czy około 40cm to wysoko jak na monitory do komputera. Moim zadniam ładniej prezentują się smukłe kolumny.
Ale w końcu można tego gdn dać z tyłu czy nie? Bez utraty jakości dźwięku.
Heh konrad1 skąd Ty takie pomysły bierzesz? A nie myślałeś o tym żeby z przodu dać terminal?
Widziałem w necie takie kolumny, gdybym ich nie zobaczył to bym się nawet nie pytał. Tweeter mogę przymocować wewnątrz kolumn. Tak żeby zrobić otwór i przykręcić go od środka? Ma bardzo mały kołnierz.
