Tarcza do drewna
Zabrze
Które tarcze Waszym zdaniem wygrywają w kategorii cena/jakość cięcia ?
Nie zależy mi na trwałości tarczy , a raczej na jakości cięcia płyty meblowej 18mm
Wystarczy mi jej żywotność do rozkrojenia kilku płyt
Średnica tarczy 200 lub 210mm
Tak , do pilarki ręcznej
Słyszałem, że im więcej zębow tym lepiej
Im mniejsza średnica tarczy tym lepiej (mniejsze bicia boczne)
Ma wystawać z drugiej strony max 5/6 mm
To prawda ?
ilosc zebow zalezy od twardosci materialu
do miekkiegu surowego drewna masz malutko zebow
do plyt czy metalu masz duuuzo zebow :D
To prawda ?
w to watpie. zobacz jakie tarcze sa w panelowkach czy formatowkach. tam sa 300-400mm
im wiecej tarcza wystaje poza plyte, tym bardziej zeby skrawaja "pionowo" od dolu
im mniej wystaje, tym bardziej pod katem skrawa, czyli ma wiekszy przekroj do obrobienia
Również bez widii ?
a skad masz takie informacje ze bez węglika do plyty wiorowej?
HSS tylko do miekkiego drewna!
do plyt drewnopochodnych WĘGLIK lub diament! :p
Z ilością zębów nie można popadać w skrajności. Freudy to żylety, z takich godnych jeszcze polecenia to sprawdz Faba. Moim zdaniem ciekawsza opcja od Globusa.
To jest trochę problem, ponieważ przy malej średnicy tarczy i naprawdę dużej ilości zębów, ciecie wcale nie będzie takie proste. Każda tarcza ma przewidziana prędkość obrotowa, głębokość ciecia i posuw. Kiedyś kupiłem do mojej starej pilarki, tarcze 200mm z dużą ilością zębów marki Freud. Genialne narzędzie, tylko nie dało sie tym ciąć, bo ciągle palio materiał. Duża ilość zębów, spory rzaz i grubość przeciętnej płyty robiły taka "robote", ze musiałem te tarcze sprzedać. Jak zobaczysz na katalog Freuda, to kazda tarcza ma podane zalecenia użycia i głębokości ciecia. Lepiej się tego trzymać. Co do firmy, to lubię naszego Globusa, ale myślę, że Freud jest znacznie lepszy, a cenowo wcale nie droższy. W dużej pilarce mam dość tania, uniwersalna tarcze Freuda i tnie zajebiście, mimo że to nie jest specjalizowana tarcza do sklejki czy mdf. Lepszej jakości tarcza jest lepiej wykonana, cicha, nie ma bicia i przyjemnie sie tym pracuje.
Ja w sumie zadowolony jestem w drewnie z optiwood boscha, ale takie były w zestawie i na razie nie ma potrzeby wymieniać.
Ale muszę kupić tarczę do ALU, W podobnej cenie są Freud Pro i Bosch Expert multimaterial.
Co lepiej wziąć do ukośnicy, by dobrze szatkowało laminaty i alu?
Mam Boscha optiwood i uważam, że ta tarcza jest kiepska. Głośna, a jakość cięcia gorsza niż podstawowy Globus. Nauczka na przyszłość - jest jest dobre i polskie, to nie kombinuj z chińskim boschem.
Wezmę to pod uwagę, z takimi tarczami dostałem obydwie piły, więc nie ruszam bo tną.
Nie szarpią i sklejkę dobrze znoszą. Co do hałasu to się nie wypowiem, bo zawsze używam ochrony słuchu.
Na pewno jak będę zmieniał to będę szukał czegoś rekomendowanego, jak na razie szukam tarczy do laminatu i alu ^^
Zależy też od kąta natarcia ostrza. Według mnie najlepsze są tąrcze do cięcia laminatu z ujemnym kątem lub bliskim zera, z dużą ilością zębów.
