Połączenia wydają się być ok.(Zresztą widać, że spoko sobie radzisz z Eaglem:
Układ jest dokładnym odzwierciedleniem referencyjnego dla TDA2050 z datasheet:
http://www.datasheetcatalog.com/datasheets_pdf/T/D/A/2/TDA2050.shtml
więc powinien działać bezproblemowo.
Sprawdź zasilanie (+), masę, (-), ale skoro wymontowujesz i dwa kanały działają ok, problem leży najprawdopodobniej po stronie TDA, dla pewności wlutuj tego niedziałającego w miejsce działającego/podmień je/.
Regulację przeprowadzimy przy zwartym wejściu gdy będzie co regulować!
, tutaj należy raczej sprawdzić/poprawić:
a)wg datasheet Vzas max- +/-25V,
b)masz bardzo cieńkie połączenia pomiędzy kondami 2200uF- zarówno na gałęzi plusowej jak i minusowej./poprawić to można np wlutowująć na ścieżkę prtzewód miedziany.
c)Podgłądnij jak kolega Marle'y poprowadził masę,a nie ślimacz się
Masa wyjściowa podciągnięta jest od masy głównej do każdego wyjscia osobno! z jednej głównej gałęzi, a u Ciebie masa goni nie wie sama gdzie, po prostu zamknąłeś wszystko polygonem i Eaglu!!!, pozatym nie dałeś punktów lutowniczych dla plusa, minusa i masy. Reasumując:
-przetnij masy na górze nad scalakami,U7,U7A,U7B,
-wywierć otwór dla podłączenia masy gdzieś na przykład na środku pomiędzy C27B a C26B (od razu logicznie podłączenie plusa i minusa),
-teraz przy kondzie C26( pomiędzy kondami C26 a C27B)wstaw przelotkę w okolice OUT-L(gdzieś na wysokości C29B,C30), aby otrzymać połączynie masy dla Out U7,
-to samo wykonaj dla uzyskania masy dla U7B,
-masę wejściową szukaj np w miejscu podłączenia masy głównej(?),
-i te połączenia do przykręcania płytki odizoluj.(a; są odizolowane - stary ślepok jestem:
A; doczytałem:"Na zmontowanym jednym kanale na płytce ze strony mirley'a działa bez zastrzezen." Czyli to te masy jednak najprawdopodobniej plugawią sygnał
^)) ) , te 100nF(C1...C4) daj na wyższe np 100V(chociaż na 50 z palcem ...powinny wytrzymać.
