TDA7294 w subie -prosto i tanio dla kazdego.
  • Autor wątku Autor wątku irek
Bo wszystkie elementy metalowe a glownie obudowy potkow powinny byc polaczone z masa. Jak radiator jest odizolowany od TDA to tez powinnien byc podlaczony do masy.
U mnie dzieją się jakieś cuda z tymi potencjometrami... nie dotyczy to tego wzmacniacza tylko innego na tda7374. mam 2 oddzielne potencjometry do regulacji głośności (lewy i prawy kanał) oba przykręcone na metalowej płytce i jak ściszę 1 kanał do maximum to w drugim cicho gra nie mam pojęcia dlaczego tak się dzieje ale podejrzewam że to właśnie przez połączenie obu potencjometrów tą metalową płytką.
Jeśli rezygnuje z limitera mocy, to po prostu nie wlutowuje tych elementów? Czy jakiś zabieg trzeba wykonac? :)
Dzięki Pawle :) Watrośc opornika R9 może byc inna niż 10R? Bo nie mam takowego, mogę zastosować np 22R lub 4,7R bądż inne?? Czy wykonac połączenia żeby uzyskac jak najberadzij zbliżony wynik do 10R?? ~~13R??
[ Dodano: 2009-03-10, 13:56 ]
I jeszcze jedno, do podłączenia przełączników i potencjometrów <bo nie montuje ich na płytce tylko wyprowadzam kabelkami> mogę użyć zwykłych kabelków? Np skrętka sieciowa, czy tez kabelki sygnałowe od kabla do monitora :mrgreen: Czy muszą być to kable ekranowane??
to jest przy autowlaczaniu wiec nie potrafie powiedziec - poczekamy na irka
ale blizej masz 9,4 niz 13 :P
co do kabli to ja mam polaczone narazie zwyklymi przewodami ale potencjometry nadal mam na plytce (moze zostana przeniesione na obudowe jak taka powstanie)
najlpiej sam przetestuj - ekran nigdy nie zaszkodzi
tak ale 13R mam jak dam równolegle 22R i 33R :D
Cały mostek już polutowany oprócz 5 elektrolitów (pomylili się i złe mi zapakowali :[ ) i tego opornika.
irku, proszę bardzo o odpowiedź w kwestii wartości opornika :) Jaką tolerancje mogę zastosować :)
W mostku TDA opornik 10om nie ma zadnego znaczenia moze byc cokolwiek w okolicy tej wartosci.
Wazniejszy juz jest uklad RC (zazwyczaj 10om+100n) rownolegly do glosnika ktory zmniejsza podwzbudzanie TDA na glosnikach o duzej indykcyjnosci cewki.
Mostek TDA odpalony :) Działa tylko mam jeden problem. Jak przełącznik 2 mam na faza 0 to straszny brum słychać, natomiast na 180 jest wszystko ok. Jako sygnał dałem mp3 player na niskopoziomowe. I jak wyłączę mp3 player a jest on nadal podłączony jako zródło to brum tez występuje.
Help :]
przelacznik w plytce czy na kablu?
na kablu, wszystkie przełaczniki mam na kablu. Chyba z potkiem mam też coś nie tak bo jak go tak "napręże" to wzmak dostaje mega wzmocnienie. Ale z wymianą sobie poradze ;p
Wyłącznik zmienie i zmienie tez kable na ekranowane :)
[ Dodano: 2009-03-30, 20:08 ]
Chyba mam przyczyne - zilmy lut na scalaku filtra :] Zajmę się tym i napisze co i jak.
Witam mam zawarcie na mostku na biegunie dodatnim i ujemnym tak samo na kondenastorze C9 sprawdzalem kilka razy to nie powinno byc nigdzie zwarcia ale co innego pokazuje miernik :/
Sprzawdź czy C9 nie masz na odwrót wlutowanego - wtedy zwiera, a nawet i wybucha niekiedy ;) Po prostu sprawdz jeszcze raz całą płytkę.
wyprowadzenie-3 pinowe srodkowy pinidze do masy na kondesatorze,ost pin do plusa na mostku a pierwszy do masy ale na mostku a powinien isc do ost pinu na mostku czyli do minusa czyzby trzbe zamienic miejscami nozki na mostku??
[ Dodano: 2009-03-31, 13:00 ]
kondeatory sa dobrze wlutowane a na ukladzie zasilania patrzac okiem niema nigdzie zwarcia
kaman777, jak sie objawia to zwarcie? wywala bezpiecznik na trafie? jak tak to masz zle kondy wlutowane - ja tez tak mialem
Jak pisalem wyzej zwarcie jest po sprawdzeniu miernikiem przylozeniem sondy na biegun plus i biegun minus na mostku
Na kondesatorach mam pond 30 V ale na samej kostce na pinach 13 i 15 78V tak samo na pinie 7 i 8 rowniez 78V wg schematu powinno byc 33 v :/
