TDA7294 w subie -prosto i tanio dla kazdego.
  • Autor wątku Autor wątku irek
Wzmak na mosfetach ma byc w porownywalnej cenie do wzmaka na TDA a wersja 200W bedzie drozsza tylko o mocniejsze tranzystory mocy. IRFP240/250 kosztuja 8-15zl i wchodza dwie sztuki reszta to oporniki i kilka malych tranzystorkow za grosze.
Zasilacz komputerowy da sie przerobic ale nie zawsze to sie udaje. Dostalem jeden zasilacz do przerobienia od kolegi z forum i mecze sie z nim od ladnych miesiecy.
A jesli mozna wiedziec(i jesli skumam :P ) to jaki masz z nim problem?co moze sie nie udac? :P(sorry za offtopic)
Pozdor
irek, napisz KIEDY będzie dostępna zabawka 200W bo ja znów byłbym zainteresowany - nawet na za 2 tygodnie ... :D
[ Dodano: 2005-02-26, 22:46 ]
i to będzie 200W na 4R czy na 8R bo będzie trzeba w razie czego opchnąć STX'a 8 omowego :D ?
i to będzie 200W na 4R czy na 8R bo będzie trzeba w razie czego opchnąć STX'a 8 omowego :D ?[/quote]
Moc zależy od zasilacza jak dasz +-55V to będziesz miał 200W/4R jak dasz +-70V to będzisz miał 200W/8R, proste nie? gdybyś jednak chciał dać 4Omy przy +- 70V to musisz dołożyć jeszcze parę tranzystorów mocy, no i oczywiści zasilacz musi być odpowiednio wydajny prądowo.
Do publikacji w EDW trafi prostrza wersja wzmaka pracujaca do +-60V a wiec do 200W/4omach. Ja dla siebie bede robil wersje na napiecia do +-80V (mam nadzieje) i z zabezpieczeniem na przekazniku. Wzmacniacz ma dosc nietypowa budowe i nie przewiduje dodawania do niego tranzystorow mocy. Ma tylko dwa z ktorych mozna wycisnac 200W a jak sie zastosuje specjalne tranzystory to moze i wiecej. Po woli tez opracowuje tranzystorowa koncowke pracujaca z napieciami do +-100V i mozliwoscia rozszezenia ilosci tranzystorow mocy do 8sztuk co da moc do ok 800W/4omach.
irek to jeszcze napisz kiedy bedziesz go mial dostepnego tego 200W to dam ci juz spokoj ;)) i przechodzimy na priv :)
Wykonanie plytek to dwa tygodnie a ja jeszcze musze wprowadzic poprawki do druku wiec nie tak predko.
Co oprócz samego wzmaka na płytce?
Czy płytka to naleśnik bez liczenia sie z jego powierzchnią czy ściśnięta konstrukcja?
Pozdrawiam.
Na plytce jest wzmak i system zabezpieczen oraz zasilacz +-12V np do filtr suba. Ma byc jeszcze miejsce na optyczny limiter mocy ale jeszcze sie nad tym zastanawiam. Plytka jest dosc mala, kiedys juz pokazywalem. Nie pamietam dokladnie chyba 9x5cm. Na tym kompie nie mam jej wiec pokarze nastepnym razem.
ja mam takie pytanie dotyczace tego wzmaka do irka, juz raz o to pytalem na prv... i z tego co wiem zeby obnizyc zakres dzialania filtru z cz.dolnną na około 50hz trzeba zwiekszyć wartosci konddensatorów C2,4,14 o 50% ale wtedy wychodzą wartosci których praktycznie nie można dostać, takie kondensatorki chyba nie istenija... i mam pytanie... na j akie wartosci wymeinic te kondennsatory ( takie ktore mozna dostac w sklepie) aby jak najnizej przestawic zakres regulacji odcięcia..
Zamieszczam to tutaj bo moze odpowiedz (mam nadzizeje ze padnie ;)
Przyda sie innym
Pozdrawiam, troche namieszalem ale mam nadzieje ze mnie ktos zrozumie :)
Tan filtr najlepiej jakbyś zasymulował sobie w Elektronic Workbench. Wtedy charakteystyke filtru dowolnie sobie dobierzerz.
I wartości kondensatorów wcale nie muszą być idealnie takie jaki tobie wyszły po matamatycznych działaniach.Trzeba ich wartości zaokraglić do takich jakie można kupić
Jak to nie istnieja takie wartosci? W moim filtrze 18dB/okt sa kondensatory 220n, 100n i 22n wieksze o 50% to po prostu 330n, 150n i 33n czyli typowe wartosci. Mozna tez do istniejacych dolutowac 100n, 47n i 10n.
Ciekawe rzeczy w tym topicu starym o wzmakach tranzystorowych. Po przeczytaniu tego co irek napisał jeszcze bardziej sie napaliłem na te zabawke: "jest uklad wzmaka z funkcja cichego wlaczania i szybkiego wylaczania. A dodatkowo wzmak jest zupelnie odporny na zwarcia. Po prostu w chwili zwarcia wylacza sie i ponownia wlacza po kilku sekundach. Jak ktos lubi poze diode swiecaca podlaczyc i robic iskierki zwierajac wyjscie :)
Najnowszy prototyp jest nieco dluzszy bo ma dodatkowo przekaznik ktory zabezpiecza glosnik przed spaleniem przy uszkodzeniu wzmaka. Oczywiscie wszystkie zabezpieczenia w tym DC oraz stabilizator +-12V. Wzmak jest tylko i wylacznie do syba! Nie przenosi wyzszych tonow."
eXtra :D :D :D
Pozostaje czekać ... :) PozdroO
Irek, czy będzie możliwośc kupienia uruchomionej końcówki w wersjii Full wypas ?
Jesli tak to za ile?
Full wypas pewnie bedzie ale jeszcze nie wiem kiedy.
Dodam jeszcze ze obecnie koncowka jest juz pelnopasmowa i przenosci do ok 50khz. Pierwsze modele byly tylko do suba.
Zwarcia na wyjsciu nie robia na wzmaku zadnego wrazenia.
A te tranzystory ktore spalilem to tylko przez moja nie uwage.
