TDA7294 w subie -prosto i tanio dla kazdego.
  • Autor wątku Autor wątku irek
Poszukuje rozpiski wszystkich elementów na 2x7294. W pdfie IRKA są rozpisane jednak nie mam pojęcia które kondensatory mają być MKT a które ceramiczne. Tak samo DZ1 DZ3 dioda zenera 15-30V jaką zastosować ?
oraz R10 220-470R ? Potrzebował bym takie rozpiski abym mógł dać sprzedawcy i ogarnął o co chodzi (aby nie było pomyłek). Z racji iż nie znam się zbytnio proszę o wyrozumiałość. Z wytrawieniem oraz montażem poradzę sobie sam.
Chciałbym prze internet najlepiej w jednym sklepie skompletować całość.
Used Part Type Designator
12 1N4148
2 ZENER 15-30V opcja! dowolna dioda zenera z zakresu 15-30v. jezeli moc nie jest podana to kupujesz dowolne. JEST TO OPCJA! nie musisz tego montowac
1 ZENER 3V3
2 ZENER 12V
2 1N4001 lub na wyzsze napiecie z koncowkami z zakresu 1-7
1 10R
1 220-470R opcja! znowu dobierasz dowolny z tego zakresu. zmieniajac te wartosci zapewne cos sie zmieni - np punkt zadzialania ukladu. ale ze wzgledu na trudnosci z zakupem fotorezystora lepiej odpusc ten element
6 470R
2 680R
4 1K
4 4K7
4 10K
15 22K
1 47K
2 100K
4 220K
1 1M
1 2M2
jezeli moc rezystora nie jest podana to wystarczy 1/8w. dla bepieczenstwa kupujesz 1/4w. takie sa najtansze. w tym rozmiarze pasuja takze 0,6W
4 220R 5W jezeli nie bedziesz uzywal wejscia wysokopoziomowego to mozesz to ominac
5 100pF ceramiczny
1 22nF moze byc i ceramiczny i MKT
5 100nF MKT
1 220nF MKT - ujdzie ceramiczny, ale MKT latwiej dostac
5 470nF-1uF MKT
5 22uF 50V
2 47uF 25V moze byc na wieksze napiecie
3 100uF 25V j/w
2 220uF 35V j/w
2 4700-10.000uF 50V C26 C30
1 POT 2x100K lin. P1
1 POT 2x100KB log. P2
1 TL062 moze byc TL072 lub TL082
1 TL074 moze byc TL084
2 BC546
2 TDA7294
2 LED
2 LED opcja LED1 (dwukolorowa bipolarna)
1 FOT1 opcja fotorezystor (5616)
1 MOSTEK 6A 200V moze byc mocniejszy, byle rozmiarem pasowal
1 PRZEKAZNIK 24V mozesz z tego zrezygnowac
1 BEZPIECZNIK 100mA mozesz z tego zrezygnowac
3 PRZELACZNIK identyczne kupisz tylko u irka. podobne musisz wpasowac w plytke
3 ZLACZE 3PIN ARK
1 TRAFO TS2/56 mozesz z tego zrezygnowac
podkladka mikowa pod TDA! jest konieczna poniewaz na obudowie TDA jest ujemne napiecie!
jakies jeszcze pytania?
raczej nie kupisz wszsytkiego w jednym miejscu
---------- Post dodany o 15:47 ---------- Poprzedni post o 13:48 ----------
zobacz zdjecie ukladu
"kostki" to MKT
Ja kiedyś kupiłem ten wzmak od jednego z forumowiczów - po podłączeniu okazało się, że praktycznie w ogóle nie gra. Przyczyną tego był błąd w montażu wejścia wysokopoziomowego, polegający na tym, że jeden kanał działał w odwróconej fazie i sygnał znosił się. Może również u Ciebie problem tkwi w okolicach tego miejsca?
Subwoofer śmiga jak burza tylko z tym amplitunerem za cicho podłączam do gniazda subwoofer (bardzo niskopoziomowego ;) ) rozumiem że tłumik to R15 R16? jakie trzeba zastosować wartości żeby czułość była na maxa bez ryzyka uszkodzenia?
przeciez to pro-logic - jest tam w ogole sterowanie subem z poziomu ampli?
bo jak nie to bym uzyl wejscia wysokopoziomowego
pierdykłem się mam model 510 nie 710.
Ampli używam do muzyki więc tylko tryb stereo. Jest tylko jedna gała głośności która reguluje również głośność suba. Połączone i zmontowane jest na pewno dobrze.
A na pilocie nie ma regulacji suba? Mój ampli (również Technicsa) miał osobną regulację dostepną tylko z pilota. Z tego co pamiętam, sygnał na tym wyjściu był już z wyciętą górą pasma...
szybkie pytanie
czy ktos jest chetny na panel do mostka TDA wg projektu irka?
nie kompletny, tylko blache, ewentualnie radiator
bede zamawial i moge zamowic wiecej
ceny nie znam - orientacyjnie napisze 30zl
Teraz pytanie - z radiatorami? Irek zaleca przeciety na pol...
Malujemy? Nie wiem jaki koszt i ile to potrwa
Wprowadzam zmiane na gniazdo zasilania - zintegrowany modul do kupienia w design-audio
Paweł, jeśli chcesz coś zmieniać to daj jakiś konkretny projekt jak by to miało wyglądać.
Ja mam już zakupione elementy które mają się znaleźć w panelu, więc jeśli się okaże że coś jest zmienione i nie będzie pasować to nie ukrywam że moja mina nieco zrzednie.
Najlepiej żebyśmy wiedzieli co konkretnie bierzemy.
